  4. Audi
  5. A3
  6. A3 8P
  7. Probleme beim anfahren
Audi A3 8P
Themenstarteram 13. Juli 2007 um 18:21
Hi habe eine Audi a3 Sportback 2.0 TDI
Habe nun folgendes problem und hoffe ihr könnt mir weiterhelfen
Beim anfahren ruckelt das ganze auto.
Passiert aber nur beim anfahren wenn ich die kupplung leicht kommen lasse. Aber auch nur bei kaltem Motor.
Kann jemand helfen????
34 Antworten
am 13. Juli 2007 um 18:24
Was meinst du?
Kommt das eher vom Motor oder eher von der Kupplung?
GF
ich wieß was er meint, aber wo das herkommt weiß ich nicht.
denke das kommt vom motor... scheint aber schon fast "normal" zu sein bei kalten motoren ode rman ist einfach zu sanft
Das ist dann wahrscheinlich das Kupplungsrupfen. Kommt öfters bei neuen Kupplungen vor.
Wie alt ist dein Auto?
Themenstarteram 13. Juli 2007 um 18:48
Es kommt von der Kupplung
Themenstarteram 13. Juli 2007 um 18:49
09.2004
und wieder etwas dazu gelernt @ businessman ;)
am 13. Juli 2007 um 19:00
Die ist ja niegelnagelneu :D
GF
Ist das bei Autos ab 2003 generell so? Auch bei Audi?
Denn ich fahre einen Astra GTC und das Problem kommt von der Kupplung.
Hier die Feldabhilfe ausm Tech2, demnach ist es bei den Opel Modellen unter 10°C am schlimmsten.
Hier steht, dass im März neue Teile direkt von Opel kommen sollen, aktuell heißt es August, ich denke aber nicht das wir neue bekommen werden.
Würde mich sehr interessieren ob das Problem alle Hersteller haben, Opel hat ja seit ein paar Jahren neue asbestfreie Kupplungen drin und die sind schrott.
Feldabhilfe 2119
Problem:
Getriebe F17, Kupplung-Rupfen nach Kaltstart
Modelle:
Astra G 2003-2004
Astra H 2004-2007
Meriva 2006-2007
Zafira 2006-2007
Beanstandung:
Nach Kaltstart rupft die Kupplung während der ersten 2-4 Betätigungen. Diese Beanstandung tritt überwiegend bei Aussentemperaturen unter 10 Grad/Cesius auf.
Ursache:
Schwäche im Reibebelag
Produktion:
Geändertes Belagsmaterial wird voraussichtlich im März 2007
in der Produktion einsetzen.
Abhilfe:
Im Fall einer Kundenbeanstandung wird z.Zt. ein Tausch von Kupplungsteilen nicht empfohlen, da die über T&Z erhältlichen Kupplungen deb gleichen Baustand wie die beanstandeten Teile haben. Ab Februar/März 2007 wird es Kupplungen mit einem geänderten Belagsmaterial unter einer neuen T&Z Teile/Katalognummer geben. Die Kurze Information wird dann aktualisiert.
Funktionsgruppe: K-Kupplungen/Getriebe
Fehlergruppe: 13 - Keine oder unzureichende Funktion
Fehlercode: Keine
am 13. Juli 2007 um 22:10
Komisch das sich hier keiner von den betroffenen Reibbelaghersteller meldet :D Ist es denn so schwer nen Asbestfreien, trockenlaufenden und nicht hygroskopischen Reibbelag herzustellen ???
GF (dermalschmunzelnmuss)
such hierzu mal den thread im A4 Forum! fahre selbst noch einen A4, das Problem ist nervraubend, zudem Audi mir damals absolut nicht geholfen hat.
Neue Kupplung half nur vorübergehend, bei mir wurde 2 x Kupplung und ZMS getauscht.
am 14. Juli 2007 um 8:06
ich habe das rupfen auch. hauptsächlich am morgen und wenn es kühl ist. ist schon meine 2. kupplung.
Nein, sind bei VW/Audi eher wenige, die das Problem haben. Generell ist es aber nicht das Problem.
A4/Passat sind da stärker betroffen, die Golf V-Plattform eher weniger.
Habe auch das Problem mit dem Kupplungsrupfen. Fahre aber A3 Sportback 1.6L (75KW) Bauj. 04/2007. Bei mir rupft es auch wenn die Kupplung warm ist aber sie etwas stärker belastet wir. Ärger mich jetzt seit April mit dem schei.... Vor einer Woche wurde das erste Mal gehandelt. Meine Werkstatt hat eine Hydraulikleitung ausgetauscht. Problem aber nicht behoben. Bin mal gespannt wie es weiter geht.
LG A3Henry
:D
Das kenn ich irgendwoher ;)
GF
PS: Leute bei Audi, die viel Geld verdienen und einfach die Leitung zwischen Geber und Nehmerzylinder austauschen, KLASSE Jungs, das bringt's :D
PPS: am 09.11 dreht sich euer Rad!
