  4. Suzuki
  5. Probleme beim Anlassen/Starten Suzuki Alto
Suzuki Alto V (GF)
Themenstarteram 29. November 2024 um 14:55
Hallo ich habe einen Alto GF (2009-2014)
Benzin, Schalter, 97 tkm.
Damals als ich ihn mit 30 tkm bekommen habe fing es schon an. Immer wieder mal Probleme beim Anlassen.
- Anlasser orgelt regulär,
- Auto springt an,
- hört sich erstmal NICHT "normal" an sondern eher so als würde etwas nicht rund laufen,
-ich geb etwas gas und er ist sofort wieder vernünftig da.
Auch während der Fahrt absolut keinerlei Probleme. Hab den Speicher schon diverse mal auslesen lassen, nie was gefunden :(.
In letzter Zeit habe ich das Gefühl dass es schlimmer wird. Ab und an springt er auch erst beim 2. orgeln an. Aber er kommt immer.
Oben genannte Probleme habe ich nicht immer. Aber ich sag mal bei jedem 2. mal bestimmt.
Das Problem tritt unabhängig von den Temperaturen oder Witterungsbedingungen auf.
Lichtmaschine wurde schon überprüft.
Habt ihr ne Idee?
3 Antworten
So weit ich informiert bin, gab/gibt es ein Update, welches die Leerlaufdrehzahl etwas anhebt (der Alto lief/läuft im Stand manchmal an der Grenze zum Ausgehen).
Evtl. hilft das auch beim Starten (was ja auch im Leerlauf, bzw. ohne Betätigung des Gaspedals stattfindet)
Und/oder es kann grundsätzlich helfen, wenn man die Zündung einschaltet (die Benzinpumpe also Druck aufbaut), sich anschnallt und danach erst startet.
Themenstarteram 30. November 2024 um 10:29
Erstmal vielen Dank für deinen Kommentar!
Wie kann man denn das "updaten"?
Das mit der Benzinpumpe bringt leider nichts, habe ich auch schon ausprobiert. Wäre denn der Nockenwellensensor noch eine mögliche Fehlerquelle?
Updaten kann nur der Vertragshändler.
Defekte Sensoren machen sich eigentlich anders bemerkbar. Die würde ich als Fehlerquelle ausschließen.
