- BMW
- 3er
- F30, F31, F34 & F80
- Probleme beim Codieren mit e-sys
habe heute Abend codiert.
Ein paar Sachen gingen ohne Probleme.
Aber ich komme nicht in die Module: REM, FEM-Body und BKombi
Wenn ich bei diesen Codierdaten lesen drücke, bekomme ich folgende Fehlermeldung:
Transaktions-Report: Aktion: Codierdaten lesen
cafd_000007a1-005_029_101 Fehler:
Lesen des Codierprüfstempels von ECU "ECUId:REM_0x72" fehlgeschlagen.
[C070]
"openECUConnection" für den Link REM_72_ETHERNET ist mit dem Fehler MCDError Severity: 2051,
Error Code: 49184, Description: Object with name not found,
Vendor Code: 3,
Vendor Description: provided name REM_72_ETHERNET doesn't map to an item fehlgeschlagen. [1694]
Kennt sich damit einer aus?
Habe vor einem halben Jahr schon mal was codiert, und das ging.
Heute aber nicht.
85 Antworten
Hey,
sorry.
Habe den Fehler gefunden.
Was mir jetzt aber noch fehlt sind:
1. Lautstärkeanzeige im iDrive
2. Bremslichter blinkend bei Vollbremsung
Punkt 1 geht nur mit dem NBT Prof. VOLUME_POPUP_DISPLAY, VOLUME_POPUP_REJECTION und VOLUME_POPUP_EXCEPTION auf aktiv setzen (HU NBT)
Punkt 2 ist Serie, wenn die Verzögerung entsprechend stark ist.
Danke.
Kann man das Tippblinken nicht erhöhen?
Habe gestern versucht den Wert auf 5 zu setzen,
kann aber nur dreimalige oder einmalig auswählen.
Mußt du codieren und funktioniert auch! Im IDrive mußt du 3x Blinken aktivieren. Da kommt kein neues Auswahlmenü.
Beim Codieren die 4 eintragen, da er immer einmal mehr blinkt.
Gruß Mario
Hey,
ist so eingestellt,
aber beim codieren kann ich nur 1mal oder 3mal auswählen.
Den Wert kann ich zwar ändern, aber nicht speichern.
@timi-6 schrieb am 3. September 2015 um 17:56:59 Uhr:
Hey,
ist so eingestellt,
Und du bist sicher, dass du das richtig machst?
Wert ändern unten im Feld, rechts auf das Symbol zum übernehmen, speichern und ins Fahrzeug codieren.
Keine Ahnung,
ich kann den Wert bearbeiten, kriege aber dann keine Auswahl mehr.
Auf welches Symbol muß ich gehen, um zu übernehmen?
Du klickst in der Liste unter "Ausgelesen" auf den zweiten Wert mit dem kleinen Pfeil (z.B. Werte=01).
Dann steht ganz unten im Fenster unter "Ausgelesene Werte" die 01.
Die löschst du da raus und trägst z.B. 03 oder 04 ein.
Dann ganz rechts auf das Symbol, welches wie ein Blatt Papier mit einem Pfeil nach links aussieht.
Damit ist der unten eingegebene Wert übernommen.
Jetzt noch speichern und ins Fahrzeug codieren.
Top,
das werde ich mal ausprobieren.
Aber ich glaube mein Kabel ist defekt.
Ich kriege den Wagen nicht mehr verbunden.
Hatte vorher immer das Problem das die Verbindung abbricht,
dann habe ich ein bisschen am Kabel gewackelt, dann ging es wieder.
Jetzt ist es, wenn ich ZGW_Search starte, er nichts mehr anzeigt.
Auch schon 100 mal auf refresh gedrückt, aber nichts.
Werde mir ein neues bestellen.
Danke nochmal
Oh, oh das sind aber Grundlagen, die man beherrschen sollte, wenn man an solche Sachen rangeht. Viele Sachen kann man nur über die Änderung der Hex Werte einstellen und das funktioniert ausschließlich so, wie oben genannt.
Gruß Mario
Manchmal reicht es auch das Auto mal einschlafen zu lassen. Muß nicht zwingend am Kabel liegen.
Gruß Mario
Habe ich ja,
geht trotzdem nicht.
Das Kabel ist auch viel zu steif und unbeweglich.
Hey,
habe heute wieder paar Sachen codiert. Klappte eigentlich wunderbar.
Nur beim Modul FEM bekomme ich jetzt eine Fehlermeldung.
Die sieht so aus:
FEM_BODY [40] [ÿÿÿÿÿÿÿ]
readCPS o.k.
cafd_ffffffff-255_255_255 Fehler:
Datei für "cafd_ffffffff-255_255_255" wurde nicht gefunden! [C012]
Was habe ich denn falsch gemacht?
Kann man das wieder hinkriegen?
Hat sich erledigt.
