- BMW
- 6er, 7er, 8er
- BMW Klassiker
- Probleme beim Gasgeben, Beschleunigen
Hallo brauche Hilfe..
Mein BMW E38 728i Bj.1997 macht mir Probleme..
Er nimmt das Gas ganz schlecht an und hat ein unruhiges und schlechtes Beschleunigungsverhalten.
bei Geschwindigkeiten ab 30km denke ich fahre auf Erbsen oder so, bei 100km wird es dann noch schlimmer. Luftmengenmischer habe ich schon vom E39 umgebaut wurde nicht besser..
wer weis was...
Dank Euch allen die mir weiter helfen können..
HGFFFBMW..
13 Antworten
@HGFBMW schrieb am 14. März 2015 um 13:20:20 Uhr:
...Luftmengenmischer habe ich schon vom E39 umgebaut wurde nicht besser..
wer weis was...
HGFFFBMW..
Was bitte ist ein "LuftMengenMischer" ?
So etwas gibt es bei einem BMW überhaupt nicht - weder beim E38 noch beim E39.
Wer weiß, was Du da eingebaut hast .....
Luftmengenmischer ist mir neu :-)))
Muß ich mir merken, denn vielleicht hat mein 745i auch einen, wer weiß ...
Lasse einmal die Lambdasonde checken
@Der-Meidlinger schrieb am 14. März 2015 um 16:08:13 Uhr:
hallo klaro gib es so nicht..meinte ja den Heissfilmluftmassenmesser..
Dank dir für deinen Tip.werde mal die Lambdasonden checken..der 728i müsste 2 von den Dingern
haben..
bis dann...
@peterpaul2550 schrieb am 14. März 2015 um 16:05:02 Uhr:
Was bitte ist ein "LuftMengenMischer" ?Zitat:
wer weis was...
HGFFFBMW..
Dank dir für die Info..klaro meinte auch den ..Heissfilmluftmassenmesser.. den gibts beim E39 und beim E38.. weißt du sonst noch was! Was hilfreich wäre....
Dank dir..
abgesehen von der Luftmassenmesserdiskussion kommt der TE eigentlich nur weiter, wenn er den Fehlerspeicher auslesen lässt. Vorzugsweise beim Freundlichen, da die Ausgabe dort aussagekräftiger ist, als bei den Doityourselfgeräten.
Gruß Jens
Es sei denn, der DoItYourSelfer hat Inpa oder DIS
bei Geschwindigkeiten ab 30km denke ich fahre auf Erbsen oder so, bei 100km wird es dann noch schlimmer. ..
HGFFFBMW..
Was bedeutet "auf Erbsen fahren" ?
ich kann mir das schlecht vorstellen - insbesondere was hat das mit schlechter Gasannahme zu tun?
und in welcher Hinsicht wird "es dann noch schlimmer" ?
Könnte auch irgendwo an der Spritversorgung liegn (Kraftstofffilter, Benzindruckregler, ... ).
Schau doch erstmal, was der FS sagt.
@peterpaul2550 schrieb am 15. März 2015 um 00:24:09 Uhr:
Was bedeutet "auf Erbsen fahren" ?Zitat:
HGFFFBMW..
Ist nur so ein Gefühl als ob auf Erbsen und ..meinte so eine Vibration auf der Vorderachse..kommt aber, nicht von da ist alles vor kurzem erneuert worden. Kommt defentiv vom Motor..das Beschleunigungsverhalte entspricht einem Fahrzeug mit 50 bis 60 PS...echt miss..
@HGFBMW schrieb am 15. März 2015 um 15:41:53 Uhr:
Ist nur so ein Gefühl als ob auf Erbsen und ..meinte so eine Vibration auf der Vorderachse..kommt aber, nicht von da ist alles vor kurzem erneuert worden. Kommt defentiv vom Motor..das Beschleunigungsverhalte entspricht einem Fahrzeug mit 50 bis 60 PS...echt miss..Zitat:
nachtrag bei 100km ist es am schlimmesten bei 140km ist dann etwas besser aber, immer deutlich
wahrnehmbar..
@HGFBMW schrieb am 15. März 2015 um 15:43:50 Uhr:
nachtrag bei 100km ist es am schlimmesten bei 140km ist dann etwas besser aber, immer deutlichZitat:
wahrnehmbar..
Zündkerzen und Zündspulen überprüft?
Was steht denn im Fehlerspeicher drin?
Den solltest du unbedingt mal auslesen.
Verrat uns doch mal, wo du lebst ......
super Tipp mit der Zündung..hatte ich zwar schon im Leerlauf überprüft..keine Zündaussetzer..
meine BMW Werkstatt hat die Zündung bei verschiedenen Drehzahlen nochmals gecheck..Fehler
bei Drehzahlen ab 2000 Umdrehungen, Aussetzer am 3 Zylinder!..Neue Zündspule eingebaut
Motor läuft wieder top..
@peterpaul2550 schrieb am 15. März 2015 um 16:56:44 Uhr:
Zündkerzen und Zündspulen überprüft?Zitat:
wahrnehmbar..
na - das ist doch mal ein Wort!!!!
