Probleme beim GRA aktivieren
Hallo zusammen. Hab schon im Forum gesucht, bin aber leider nicht fündig geworden.
Ein Kollege hat mir heute den Tempomat verbaut. Zumindestens versucht.
Mechanisch alles Ok, jedoch beim Codieren einige Probleme.
KI codiert auf Ausstattung.
Beim MSG komm ich leider mit Security Access nicht weiter. Er verlangt einen 7stelligen Code.
Was kommt da rein?
Zum anderen eluchtet jetzt die Airbag Lampe ständig. Fehler kann ich löschen, kommt aber direkt wieder.
Folgendes steht da:
Monday,14,November,2011,18:03:58:10074
VCDS Version: Release 10.6.4
Address 15: Airbags Labels: 4F0-910-655-8R.lbl
Control Module Part Number: 4F0 910 655 E HW: 4F0 959 655 B
Component and/or Version: 42 AIRBAG AUDI8RH29 0280
Software Coding: 0013362
Work Shop Code: WSC 02325 785 00200
VCID: 295DF997F969
2 Faults Found:
01587 - Igniter 2 for Airbag; Drivers Side (N250)
001 - Upper Limit Exceeded - MIL ON
00588 - Airbag Igniter; Driver Side (N95)
Kann da einer weiterhelfen?
Danke im Voraus
Mfg
Eugen
13 Antworten
Er hat ja einen neuen Hebel am Lenkstockschalter verbaut. Dazu hat er den Airbag aus und wieder eingebaut oder? Wenn du vom Lenkrad Richtung KI schaust (die Abdeckungen von der Lenksäule noch nicht verbaut hast) siehst du rechts einen kleinen gelben Stecker. Drücke den mal fest drauf. Der hat keine Halterung bzw Anschlag. Beim Aufdrücken der Wickelfeder geht er ins Leere und schließt den Kontakt nicht. Diesen Fehler hatte ich auch beim Nachrüsten von ACC.
Bezüglich des Motorsteuergerätes gibst du sicherlich den Code an der falschen Stelle im VCDS ein oder dein Motorsteuergerät ist bereits in einem gesperrten Modus. Ich hatte beim ACC nachrüsten auch Probleme mit dem Motorsteuergerät. Anscheinend dürfte vor mir sich auch jemand mit dem Steuergerät gespielt haben. Ein Tuner bei mir ums Eck hat das dann wieder hingebracht
lg
Wolfgang
Du warst zu schnell, wollte gerade schreiben, dass du den Stecker nicht wieder drauf gesteckt hast
Schau mal hier nach. Da stehen die Login-Codes.
Wenn das Motor-Stg. diese Codes wirklich nicht nehmen sollte und du absolut sicher bist alles richtig gemacht zu haben, dann könnte es auch noch ein einem von einem Tuner bearbeiteten Motor-Stg. liegen.
(in Bezug auf wolfK30)
War ein bißchen schneller, aber trotzdem Danke
@kbankett
Hab den Code 11463 in das erste Eingabefeld bei Security Access eingegeben. war das falsch?
Mfg
Eugen
Ja, Security Access ist richtig.
wolfK30 hat es ja schon geschrieben. Bisher wurden die Security-Access Codes vom Motor-Stg. nur nicht angenommen, wenn das Motor-Stg. vorher mal frisiert wurde.
Manche Tuner schreiben anscheinend auch die Codes um, dann klappt das nicht mehr.
Ansonsten ist mir hier wirklich kein Fall bekannt, bei dem es nicht funktioniert hätte.
Das ist ja das Problem. Bis auf ein Update vom wurde nie was am Steuergerät gemacht. Es ist zwar eine KW Powerbox verbaut, diese befindet sich aber hinter dem Steuergerät.
Ich komm einfach nicht weiter
Wie wäre es denn, wenn du die Powerbox erst einmal abmachst und es dann noch einmal probierst?
(habe jetzt nicht nachgelesen, wie das Teil angeklemmt wird und funktioniert ...)
Das kann ich mal versuchen.
Die wird einfach zwischen Motor und Steuergerät geklemmt. (Runder Stecker der in den Motor geht).
Hab jetzt auch im VAG Forum gelesen das das Steuergerät eventl. geflascht werden muss.
Du könntest auch mal einen SVM Code bei deinem probieren.
050 050 soll angeblich für GRA Nachrüstung sein.
Vielleicht klappt es ja über diesem Weg. Habe den Code aber selbst noch nie ausprobiert, mich nur gerade daran erinnert wo ich ihn mal gelesen hatte.
Edit: Vergiss es. Ist anscheinend für einen neueren A4/A5 und dann auch nur für die Rückdokumentation auf das Fahrzeug
wie wäre es mit eckdaten zum auto?
oder besser ein autsocan vom auto.
hatte bis jetz keinen der GRA verweiger hat,aber ich weis das es welche gibt die man erst flashen muss.
sind aber wenige.
Guten Morgen.
Sorry ganz vergessen.
Hab ein Beitrag im VAG Forum geschrieben.
www.vagcomforum.de/index.php?showtopic=4367
Da steht auch ganz unten mein Auto Scan.
Mfg
Eugen
Chassis Type: 4F0
Scan: 01 03 05 07 08 09 0E 15 16 17 19 37 42 46 47 4F 52 53 55 56
61 62 72 76 77
VIN: WAUZZZ4F96N161200 Mileage: 109950km/68319miles
00-Steering Angle Sensor -- Status: OK 0000
01-Engine -- Status: OK 0000
03-ABS Brakes -- Status: OK 0000
05-Acc/Start Auth. -- Status: OK 0000
07-Control Head -- Status: OK 0000
08-Auto HVAC -- Status: OK 0000
09-Cent. Elect. -- Status: OK 0000
0E-Media Player 1 -- Status: OK 0000
15-Airbags -- Status: OK 0000
16-Steering wheel -- Status: Malfunction 0010
17-Instruments -- Status: OK 0000
19-CAN Gateway -- Status: OK 0000
25-Immobilizer -- Status: OK 0000
37-Navigation -- Status: OK 0000
42-Door Elect, Driver -- Status: OK 0000
46-Central Conv. -- Status: OK 0000
47-Sound System -- Status: OK 0000
4F-Centr. Electr. II -- Status: OK 0000
52-Door Elect, Pass. -- Status: OK 0000
53-Parking Brake -- Status: OK 0000
55-Xenon Range -- Status: OK 0000
56-Radio -- Status: OK 0000
61-Battery Regul. -- Status: OK 0000
62-Door, Rear Left -- Status: OK 0000
72-Door, Rear Right -- Status: OK 0000
76-Park Assist -- Status: OK 0000
77-Telephone -- Status: OK 0000
Address 01: Engine Labels: Redir Fail!
Part No SW: 03G 997 012 HW: 03G 906 016 GB
Component: R4 2,0L EDC 000SG 1348
Revision: --H02--- Serial number:
Coding: 0000072
Shop #: WSC 21576 133 94972
VCID: E6C732ABA8F7
No fault code found.
Readiness: 0 0 0 0 0
Address 03: ABS Brakes Labels: 4F0-910-517.lbl
Part No SW: 4F0 910 517 K HW: 4F0 614 517 K
Component: ESP 8.0 front H05 0090
Revision: 00000000 Serial number: 00000000000000
Coding: 0020855
Shop #: WSC 02325 785 00200
VCID: 2C530083F69B
Address 05: Acc/Start Auth. Labels: 4F0-910-852.lbl
Part No SW: 4F0 910 852 HW: 4F0 905 852 B
Component: FBSAUDIC6 ELV H31 0220
Revision: 31050601 Serial number: 10604000366447
Coding: 0000001
Shop #: WSC 24759 133 86901
VCID: E3C12BBF5BC5
Part No: 4F0 910 131 D
Component: FBSAUDIC6 EZS H45 0080
Part No: 4F0 910 220 D
Component: FBSAUDIC6 IDG H39 0040
Address 07: Control Head Labels: 4F0-910-7xx-07-H.lbl
Part No SW: 4F0 910 730 F HW: 4E0 035 729
Component: Interfacebox H43 2120
Revision: 00000000 Serial number: 350CU067657457
Coding: 0000001
Shop #: WSC 21869 133 104402
VCID: 2443E8A39E4B
Part No: 4F0 910 609 E
Component: Bedienteil MMIC6H08 0050
Address 08: Auto HVAC Labels: 4F0-910-043.lbl
Part No SW: 4F0 910 043 HW: 4F1 820 043 N
Component: KLIMABETAETIGUNGH05 0170
Revision: 00000030 Serial number: 00000000239727
Coding: 0000020
VCID: DBB1135F63B5
Address 09: Cent. Elect. Labels: 4F0-910-279.lbl
Part No SW: 4F0 910 279 D HW: 4F0 907 279
Component: ILM Fahrer H15 0190
Revision: 00000000 Serial number: 4F0907279
Coding: 0012121
Shop #: WSC 02335 785 00200
VCID: 2A5F069BFC6F
Part No: 4F1 910 113
Component: Wischer AudiC6 H05 0150
Coding: 00062736
Shop #: WSC 02335
Part No: 4E0 910 557
Component: REGENLICHTSENSORH11 0050
Coding: 00141886
Shop #: WSC 02335
Address 0E: Media Player 1 Labels: 4E0-910-111.lbl
Part No SW: 4E0 910 111 F HW: 4E0 035 111 A
Component: CD-Changer H44 0470
Revision: 00000000 Serial number: AUZ5ZBF8073118
Shop #: WSC 00000 000 00000
VCID: 1C33D043A63B
Part No SW: 4F0 910 655 E HW: 4F0 959 655 B
Component: 42 AIRBAG AUDI8RH29 0280
Revision: 08H29000 Serial number: 0037LD0DCEWT
Coding: 0013362
VCID: 295DF997F969
Address 16: Steering wheel Labels: 4F0-910-549.lbl
Part No SW: 4F0 910 549 HW: 4F0 953 549 A
Component: Lenksäulenmodul H07 0230
Revision: 00H07000 Serial number: 90026060550073
Coding: 0002041
Shop #: WSC 02323 785 00200
VCID: E6C732ABA8F7
2 Faults Found:
01426 - Controls in Steering Wheel (E221)
004 - No Signal/Communication
Freeze Frame:
Fault Status: 01100100
Fault Priority: 3
Fault Frequency: 1
Reset counter: 76
Mileage: 109955 km
Time Indication: 0
Date: 2011.11.14
Time: 20:52:29
02071 - Local Databus
012 - Electrical Fault in Circuit
Freeze Frame:
Fault Status: 01101100
Fault Priority: 3
Fault Frequency: 1
Reset counter: 76
Mileage: 109955 km
Time Indication: 0
Date: 2011.11.14
Time: 20:52:30
Address 17: Instruments Labels: 4F0-910-xxx-17.lbl
Part No SW: 4F0 910 930 A HW: 4F0 920 931 B
Component: KOMBIINSTR. M73 H17 0660
Revision: 00200000 Serial number: 4PT5A6P26
Coding: 2052043
Shop #: WSC 00012 000 00000
VCID: 214DE1B78159
Address 19: CAN Gateway Labels: 4F0-910-468.lbl
Part No SW: 4F0 910 468 A HW: 4F0 907 468 D
Component: Gateway H11 0070
Revision: 11 Serial number: 13008062248223
Coding: ECEE73C41B3104
VCID: 2759FFAFEF7D
Address 37: Navigation Labels: 4E0-910-88x-37.lbl
Part No SW: 4E0 910 888 P HW: 4E0 919 887 D
Component: MNS ECE H47 1060
Revision: 00000000 Serial number: 364CX067536873
Shop #: WSC 06348 116 57033
VCID: 3B7133DF03F5
Address 42: Door Elect, Driver Labels: 4F0-910-793-42.lbl
Part No SW: 4F0 910 793 E HW: 4F0 959 793 E
Component: TSG FA H12 0120
Revision: 00000000 Serial number: 8
Coding: 0000618
Shop #: WSC 02327 785 00200
VCID: 2C530083F69B
Address 46: Central Conv. Labels: 4F0-910-289.lbl
Part No SW: 4F0 910 289 G HW: 4F0 907 289 G
Component: Komfortgeraet H22 0170
Revision: 01700022 Serial number: 01011223520000
Coding: 0139397
VCID: 2E570A8BC087
Address 47: Sound System Labels: 4F0-910-223-AS.lbl
Part No SW: 4F0 910 223 C HW: 4F0 035 223
Component: Amp.-ASK H10 0320
Revision: 34S00001 Serial number: 02702060230808
Coding: 0000008
VCID: 1E37DA4BB027
Address 4F: Centr. Electr. II Labels: 4F0-910-280.lbl
Part No SW: 4F0 910 280 HW: 4F0 907 280
Component: ILM Beifahrer H10 0080
Revision: Serial number: 00000000124280
Coding: 0001004
VCID: DEB71A4B70A7
Address 52: Door Elect, Pass. Labels: 4F0-910-793-52.lbl
Part No SW: 4F0 910 793 E HW: 4F0 959 792 E
Component: TSG BF H12 0120
Revision: 00000000 Serial number: CD8
Coding: 0000618
VCID: 2C530083F69B
Address 53: Parking Brake Labels: 4F0-910-801.lbl
Part No SW: 4F0 910 801 A HW: 4F0 907 801
Component: EPB CA3C0040 H03 0040
Revision: --H03---
Coding: 0000111
Shop #: WSC 02324 785 00200
VCID: 1E37DA4BB027
Address 55: Xenon Range Labels: 8P0-907-357.lbl
Part No: 8P0 907 357 C
Component: Dynamische LWR H01 0010
Coding: 0000003
VCID: 3A7F36DB0CCF
Address 56: Radio Labels: 4E0-910-541.lbl
Part No SW: 4E0 910 541 L HW: 4F0 035 541 E
Component: TUNER EU/US/RDW H42 0560
Revision: 00000000 Serial number: 352CP067628443
Coding: 0000001
VCID: 295DF997F969
Address 61: Battery Regul. Labels: 4F0-910-181.lbl
Part No SW: 4F0 910 181 E HW: 4F0 915 181 A
Component: J0644 BEM H12 0590
Revision: 00000000 Serial number: 00000000032820
VCID: 2341EBBF9B45
Part No: 4F0 915 105 C
Component: von VA0 1602150237
Coding: 344630393135313035432056413031363032313530323337
Shop #: WSC 00000 512 00290
Address 62: Door, Rear Left Labels: 4F0-910-795.lbl
Part No SW: 4F0 910 795 E HW: 4F0 959 795 E
Component: TSG HL H21 0050
Coding: 0000042
VCID: 2E570A8BC087
Address 72: Door, Rear Right Labels: 4F0-910-795.lbl
Part No SW: 4F0 910 795 E HW: 4F0 959 794 E
Component: TSG HR H21 0050
Coding: 0000042
VCID: 2E570A8BC087
Address 76: Park Assist Labels: 4Fx-910-283.lbl
Part No SW: 4F0 910 283 E HW: 4F0 919 283 E
Component: Parkhilfe 8-Kan H12 0020
Revision: 00H12000 Serial number: 11820513801598
Coding: 0200006
Shop #: WSC 131071 1023 2097151
VCID: 2647F2ABE877
Address 77: Telephone Labels: 4E0-910-336.lbl
Part No SW: 4E0 910 336 K HW: 4E0 862 335
Component: Handyvorb2 H18 0950
Revision: 00000000 Serial number: 00000005129173
Coding: 0010910
Shop #: WSC 06325 000 00000
VCID: 2A5F069BFC6F
