  4. Audi
  5. A6
  6. A6 4B
  7. Probleme beim Kotflügel-Ausbau
Audi A6 C5/4B
Hallo 4b-Community,
mein Audi steht grad halb zerlegt in der Garage und ich bin dabei den Kotflügel zu wechseln...
Das hat auch alles ganz gut geklappt mit der Anleitung usw. Nur bekomm ich die Schrauben unterhalb der Spritzschutzabdeckung bzw. dem Utnerbodenschutz nicht raus. Ich mein damit nicht die Plastikteile an den TÜren sondern unten das dzurchgängige Teil wo von vorn bis hinten geht. (bei mir ist es so komisch grau...)
In der Anleitung sind das die Schrauben mit der Nummer 4.
http://www.reconty.de/Audi/A6_4B/Karosserie/Kotfluegel_vorne.pdf
Kann mir bitte schnell einer nen Rat geben? Würd den Audi gern wieder zusammenschrauben, weil es sieht halt besser aus :)
In der Anleitung steht leider nichts, wie man die Kunsstoffleiste abbekommt und ich hab Angst sie kaputt zu machen...
Vielleicht gibt es ja auch einen Trick, wie man da besser rankommt...
Besten Dank mal im voraus.
@Mischkolino schrieb am 4. Februar 2019 um 21:16:09 Uhr:
[...] Ich habe viele Fotos gemacht und stelle sie hier demnächst ein. [...]
Das will ich jetzt endlich mal tun
:rolleyes:
Die Fotostrecke soll keine lückenlose Anleitung sein, nur eine Hilfe. Der Ausbau des Stoßfängers und der Innenkotflügel ist z.B. nicht beschrieben. Man sollte viel Zeit und Ruhe für die Arbeit einplanen und sich vorher ein Set Schrauben und Dübel besorgen.
Ausbau Kotflügel rechts:
20190201-152453kopie
20190201-152825kopie
20190201-153032kopie
+12
34 weitere Antworten
34 Antworten
Hallo an alle,
ich möchte dieses Thema mal aufgreifen, da ich jetzt das gleiche Problem habe.
Ich komme eigentlich aus der A4 - Fraktion, habe aber jetzt das zweifelhafte Vergnügen meinem Sohn zu helfen, der sich den Brummer geholt hat und nun die angerosteten Kotflügel wechseln will.
Ich habe alle Schrauben rausbekommen bis auf die letzten 2 Stück welche unter der Schwellerverkleidung sitzen (Nr. 4).
Gibt es da einen Trick oder irgend etwas anderes um an diese verf....
Schrauben zu kommen.
Ich wäre für jede helfende Antwort dankbar.
Ach so es geht um folgendes Fahrzeug:
-A6 B4 Avant
-BJ 2000 2.5 TDI Handschalter 180 PS
Die obere Leiste auf der Audi steht, ist geklebt...kosten 80€
Die untere Holmverkleidung muss weg und ist verschraubt. Unten drunter TORX.
Habe es 2008 gemacht...müsste wieder davor stehen.
Die obere Leiste (die Einstiegsleiste) muss nicht komplett raus. Die Leisten sind von oben in den Schweller geclipst. Das einfach ausclipsen und den Schweller komplett ausbauen oder die Verschraubungen einfach so weit nach hinten lösen, bis man an die 2 Schrauben unterm Schweller kommt.
Wow!!!
Superschnelle Antwort. Toll das es dieses Forum gibt.
Werde es morgen gleich mal probieren, heute leider nicht mehr, habe schon aus lauter Verzweiflung 2 Bier intus und damit gehts auf alle Fälle schief :) .
Vielen Dank nochmal !!
Hehe...genau.
Bei mir habe ich an der blöden Leiste so fest an den Clips gezogen, das sie abgehoben ist. Also kaufte ich eine neue.
Lg
Tom
Kommt davon wenn man zum Frühstück rohes Fleisch isst :D:D
Nix rohes fleich...
...Quuuuuu am spiess :D
Lg
Frisch von der Alm...also praktisch grad vor der Haustür :D
Bei mir hat es mein Kumpel gemacht. Hat bei VAG gearbeitet. Der hat sich bald die Pfoten gebrochen... Geht aber ohne Schaden zu machen. Für mich als Tastatur-Junk war das nüx.
Du weisst ja wo ich wohne....UUUUUUUURI......kein Strom, kein Wasse, nur der Nackte Fels, mein Lendenschurz, mein Speer und Keule...und a haaaaufen Küüüühe
:D
Du weisst ja wo ich wohne....UUUUUUUURI......kein Strom, kein Wasse, nur der Nackte Fels, mein Lendenschurz, mein Speer und Keule...und a haaaaufen Küüüühe :D
"Uri...der Kanton wo Männer noch richtige Männer sein dürfen"
:D
Harr Harr Harr...
...à la Tim Taylor...
Hab auch einen Rasenmäher der 120 mailen(!!) fährt.
Führerscheine brauchen wir keine...nur einen Waffenschein...:D
