Probleme beim Kühler entlüften M42
Hi
Habe in meinen Touring ja notgedrungen einen M42 Motor eingebaut. Soweit so gut, aber beim entlüften läuft erst alles ganz normal, aber wenn der Motor Betriebstemperatur erreicht, fängt das Wasser im Kühler an zu kochen. Dabei steigt die emperatur im Motor nicht. Egal wie oft ich entlüfte, es passiert jedes mal. Woran kann das liegen?
46 Antworten
bist sicher das es am entlüften liegt?
thermostat geht auf? wapu läuft?
mmm komisch.der kühler ist ok?sind beide schläuche warm und unter druck?
Beide werden warm, allerdings scheint in dem der vom Thermostat unen zum Kühloer geht nur heiße Luft drin zu sein.
naja normal ist da wasser drin.schon weil der ja unten sitzt.hatte das selbe problem.da war es das thermostat was nicht geöffnet hat.der motor wurde deswegen nicht gleich heiß.konnte ohne probleme damit durch die stadt fahren.
Original geschrieben von TommyGT 1.1
Aber wie kann es sein, dass nure das Wasser im Kühler kocht?
das heiße wasser geht oben zum kühler rein und kann nicht richtig wieder raus da das thermostat zu ist.da staut es sich halt.und gerade im stand ohne fahrtwind fängt er an zu kochen.
ok sag bescheid wenn es funzt,hab dazu das neue und das alte thermostat gekocht und siehe da das alte ging kein stück auf.
da bin ich überfragt
