  4. Opel
  5. Corsa
  6. Corsa C & Tigra TwinTop
  7. Probleme beim Plasma-Tacho-Einbau
Opel Tigra TwinTop
Hi, ich habe mal ne Frage an alle, die schon einen Plasma-Tacho eingebaut haben. Wo kann man am besten die 12V anstöpseln. In der Anleitung steht, bei den Kabel für das Standlicht bzw. im Steuergerät anstöpseln. Bin da nicht der erfahrene, aber wie schließe ich das am besten an und wo? (Wo ist außerdem das Steuergerät?)
MFG
Und danke im voraus...
50 Antworten
Musst es nich direkt am Steuergerät anschließen.
Haste nen Multimeter? Dann nimm mal deinen Lichtschalter raus und miss mal durch. Es war glaub ich so, dass nur auf einer einzigen Leitung 12V anliegen und zwar nur dann, wenn die Zündung eingeschaltet wird. Dort legste die Plusleitung dran (z.B. mit nem Kabeldieb). Die Masse holste dir irgendwo von der Karosserie. Das wär die eine Möglichkeit, die ich genutzt hab. So kannst vorallem Scheiben und Zeiger getrennt einschalten (Zeiger gehen ja erst mit Einschalten vom Licht an)
Es gab aber noch mehrere Möglichkeiten.
wäre aber nicht schlecht wenn die beleuchtung nur angeht, wenn ich licht anmache, weil will ja im hellen keine beleuchtung. weil umständig im dunklen dann auch immer zwei schalter anzumachen.
ist denn dann in deinem fall die beleuchtung immer an, auch wenn der motor aus ist oder bekommt die leitung nur saft bei zündung
Die Plasmascheiben gehen mit der Zündung an und aus. Somit brauchst du kein extra Schalter um die Dinger extra noch einzuschalten.
Die Zeiger gehen ja dann mit dem Standlicht usw an.
Ich hab des deshalb so gemacht, weil zum Einschalten z.b des Standlichtes nur eine geringe Spannung am entsprechenden Kabel anliegt. Ich glaub, damit bekommt dann das Steuergerät sein Signal. Das reicht natürlich nicht für die Plasmascheibe. Die benötigt ja 12V.
Schwachsinn.. Du hast + und - am Inverter der Plasmascheibe.
+ kommt an den Tachostecker Pin 7 grau / schwarz ( Bei Corsa C, müsste bei TTT aber gleich sein ).
- kommt an die Lenksäule oder an eine andere Stelle der Karosse. Hauptsache es liegt dauerhaft Masse an und sie wird nicht geschaltet.
Ja, deswegen ist's ja net gleich Schwachsinn.
Du hast eine Möglichkeit, ich hab ne andere.
Ich wusste damals die Pinbelegung des Tachosteckers net, deshalb diese Lösung.
Die Tachstecker Variante ist sehr gut.
Ansonsten könnte man die Plus-Leitung auch an den Lichtschalter-Block dranmachen, dann geht der Plasma-Tacho auch nur mit dem Licht an.
Kebap11
Nee, das mit dem Lichtschalter funktioniert meines Wissens eben nicht so.
So wollt ich's ja machen, allerdings reicht die Spannung auf den Leitungen nicht aus, weil das wohl alles über's Steuergerät geregelt wird. Deshalb liegts bei mir (zwar am Lichtschalterblock) auf der Leitung, die bei Zündung 12V hat.
ich hab eben meine plasmascheiben eingebaut und hab die 12V vom tachostecker genommen.
Bin sehr zufrieden mit der scheibe
kannst du mal bilder uppen?! versuch auch schon seit monaten einen zu finden,der mir ein plasma tacho einbaut..wie ich an deinem nummerschild sehe,kommst du aus duisburg,ich bin aus Mülheim an er Ruhr!
vielleicht interesse dein taschengeld etwas aufzustocken,indem du mir auch das einbaust?! ;-)
kannst dich ja mal melden!
Ach komm, normalerweise müsstest das doch auch selber schaffen. Klingt alles immer komplizierter, als es is.
Ich habs auch an den Tachostecker angeschlossen. Pin 7 grau / schwarz.
nene,ich kenn mich doch! ich mach das alleine und irgendetwas geht dann immer kaputt ! danach ist immer das geheule groß bei mir :-)
Doch, das geht definitv so.
Ich hab es ja so gemacht, mein Plasmatacho hängt an dem Lichtschalterblock, und es funzt einwandfrei.
Kebap11
Ok, ich geb mich geschlagen, dann hab ich wohl einfach das richtige Kabel net gefunden... :p
Aber so wie's bei mir is, find ich's auch net schlecht. :)
  4. Opel
  5. Corsa
