- Seat
- Arosa & Mii
- Probleme beim Starten - Anlasser arbeitet erst nach mehreren Versuchen
Hallo Gemeinde,
Meine Tochter hat sich letzten Monat ein MII zugelegt.
Seit 2 Wochen allerdings startet der Motor erst nach ca. 4 Versuchen.
Wenn man den Schlüssel dreht, gibt es maximal ein klick.
Nach mehreren Versuchen startet der Motor dann normal.
Autobatterie also ok.
Jetzt habe ich den Verdacht, dass das Auto nur startet, wenn Bremse und Kupplung getreten wird. Ist das so?
Dann könnte es ja der Kupplungsschalter sein, der nicht mehr richtig funktionier.
Hat jemand eine Idee? Bin für jeden Tipp dankbar.
Vielen Dank
1 Antworten
Wenn kein Gang eingelegt ist, braucht auch die Kupplung nicht getreten werden.
Der Kupplungspedalschalter hat andere Funktionen (bei GRA).
Und da es wohl kein Automatikfahrzeug ist, braucht auch die Bremse nicht betätigt werden.
Die Ursache liegt wohl eher am Anlasser bzw. dem Magnetschalter im Anlasser,
der dann nur noch "Klick" macht.
(z.B. schlechte Masseverbindung zwischen Motor/Getriebe und Karosserie/Batterie)
Kann auch am Zündanlassschalter im Zündschloss oder bei einem Fahrzeug mit
Start-Stopp-System an einem der beiden Startrelais liegen, von denen dann das Klicken kommen könnte.
