Probleme bein Starten Corsa E Diesel
Hallo Ihr Lieben . Ich habe in Problem mit meinem heißgeliebten Corsa E 95 PS Diesel . Beim Kaltstart des Motors läuft der nur auf 3 Zylindern und klingt wie ein Trecker. Fährt man dann ca. 100 m läuft er ganz normal als ob nie etwas gewesen wäre. Auch wenn ich dann nochmal starte läuft er ganz normal. Nur beim ersten Starten macht er diese Probleme. Leistungsverlust beim fahren hat es nicht nur am Anfang die 100 m auf 3 Zylindern. Die Motorkontrolle leuchtet nicht und es ist auch kein Fehlercode hinterlegt. Ich hätte fast auf die Glühkerzen getippt, aber müsste dann nicht ein Fehlercode hinterlegt sein. Gerade wenn er aus 3 Zylindern läuft .
Kann mir da jemand einen Rat geben was es sein könnte oder wie man die Glühkerzen ohne Ausbau prüfen könnte.
Für Eure Hilfe wäre ich echt dankbar.
LG Andreas
4 Antworten
Wenn es nicht gerade sibirischen Frost hat wird auch der Zylinder mit defekter GK fast normal zünden. Das schlägt etwas in die Sauberkeit der Verbrennung - kann also einen DPF schneller zusetzen.
Woher weißt Du das er auf 3 Zylindern läuft und nicht an Dieselmangel leidet? Schonmal den Dieselfilter gewechselt? Kein allg. Wartungsstau?
Stecker an den Einspritzdüsen mal im laufenen betrieb "bewackeln".
Dankeschön für die schnelle Antwort. Inspektion wurden alle durchgeführt und der Dieselfilter bei jeder Inspektion gewechselt. Er klingt halt wie ein Trecker. Bzw ein Benziner wo man ein zündkabel abgezogen hat . Macht auch nur beim 1. Start Probleme. Sonst nicht . Müsste nicht irgendein Fehlercode im Steuergerät hinterlegt sein.
LG .
Hast Du Fehlercodes ausgelesen? (Womit?) ... kommt vllt. eine Kontrolleuchte?
