  4. Citroën
  5. C5 & C6
  6. Probleme C5 Aircross 1,2 Purtech Motor 130PS BJ.2019
Citroën C5 Aircross 1
Themenstarteram 8. Dezember 2024 um 17:49
habe ein Problem mit meinem C5 Aircross. Es hat angefangen mit gelegentlichen rütteln oder beim Gas geben mit einem leichten Stocken. Vor 2 Wochen beim Beschleunigen kam auf einmal ein Fehler von der Geschwindigkeitsregelung und die Motorkontrollleuchte ging an und der Lüftermotor. Habe dann den Fehlerspeicher ausgelesen:
Fehler P1337.
Fehler wieder resettet lief wieder ganz normal bis ich wieder stärker beschleunigt habe. Das gleiche wieder.
Tippte auf Zündaussetzer. Habe die drei Kerzen plus Zündspulen getauscht.
Leider gleich Fehler noch immer.
Hat vielleicht einer eine Idee? Danke
3 Antworten
Guten Tag leider habe ich genau das gleiche Problem mit meinem C5.
Ebenfalls Einspitzdüsen und Spule erneut aber keine Besserung.
Haben Sie den Fehler eventuell bereits gefunden.
Gruss Benn123
Themenstarteram 13. Januar 2025 um 13:12
Ja, ich habe auch alles getauscht. Spulen, Zündkerzen, Kurbelwellensensor und Einspritzdüsen. Leider keine Besserung. Dann habe ich die Drosselklappe ausgebaut und mit einer Kamera mir die Einlassventile angeschaut. Total verkokt. Habe dann mit einem speziellen Ventilreiniger über den Ansaugstutzen die Ventile gereinigt. Ging dann so ein paar Stunden dann lief er wieder als nichts gewesen wäre.
Ich habe aktuell tatsächlich das gleiche Problem. Komischerweise tritt es meist nur bei folgender Situation auf:
Ich fahre mind. 50 Kilometer
Pause (mind. 30 Minuten)
Weiterfahrt -> gelegentliches Ruckeln
Ich habe es bis jetzt nie drauf angelegt einen Fehler zu verursachen, da ich wirklich ungern stehen bleiben möchte.
Habe dann mal eine Zeit lang nur Super Plus getankt, hat aber keine Abhilfe geschafft.
Jetzt probiere ich mich mal mit dem Ventilreiniger und gebe gerne nochmal Feedback.
Daniel
