- Golf
- Golf 5
- Probleme Elektronik
Probleme Elektronik
Moin zusammen,
von einem Tag auf den anderen haben folgende Dinge nicht mehr funktioniert: Heckscheibenwischer, Rückfahrlicht und der Kofferraum lässt sich nicht mehr öffnen(ZV reagiert dort nicht). Laufen die Sachen alle über eine Sicherung, die gegebenenfalls ausgetauscht werden muss? Falls ja, wo finde ich eine ausführliche Übersicht von den Sicherungen? Könnte natürlich auch ein Kabelbruch o. Ä. sein. Welche Kabel sollte ich als erstes kontrollieren?
VG
5 Antworten
Hört sich sehr nach Heckklappenkabelbaum an
Linke Tülle Kofferraumklappe zurückschieben.Dort siehst Du den Salat...
@mauritzki schrieb am 6. Dezember 2024 um 17:28:34 Uhr:
Genau unser üblicher Golf 5 Klassiker
Schau mal hier. Bei mir sah das heute so aus. Gleiche Symptome. Das braune Kabel kurz mal überbrückt und dann lief alles wieder. Dann zusammen gecrimpt alles schön isoliert und den Bereich mit 2 winzigen Kabelbindern entlastet. Sollte ein paar Jahre halten. Im Sommer werde ich den Bereich dann noch mal komplett sanieren.
Da gibt es auch ganze Reparatursätze bei Ebay
