- Wissen
- Werkzeug
- Probleme Geodyna 85M
Hallo kann mir jemand Auskunft geben habe mir eine gebrauchte Hofmann Geodyna 85m gekauft habe die Maschine ausprobiert alles gut nun seit heute alles eingestellt Radschutz zu Maschine läuft an Messung erfolgt aber das Rad wird nicht mehr abgebremst an was könnte das liegen? Für eventuelle Antworten wäre ich sehr dankbar.Lg aus Salzburg Dietmar
25 Antworten
Zeigt er die Gewichtswerte an?
@cdfcool schrieb am 23. März 2019 um 15:22:51 Uhr:
Ja zeigt die Werte an.Lg Dietmar
Okay, dann dürfte die Bremse das Problem sein.....
Wenn die Maschine das Gewicht ermittelt hat, wird das Rad normalerweise abgebremst. Ich bin in den geodynas jetzt nicht so firm, ob die eine separate Bremse haben oder die Bremsung über den Motor erfolgt, vermute aber letzteres, das müßte man Schaltpläne haben, um das zu sehen.
Habe die Bedienungsanleitung da ist ein Schaltplan dabei.Kann ein Elektriker mit dem Schaltplan was anfangen?Wenn ja wede ich mit dem Elektriker meines vertrauens mal Sprechen Lg
Ja, der müßte das eigentlich hinbekommen, zu sehen, wie die Bremse angesteuert wird.
Hallo, kommt auch etwas auf den Elektriker an. Normalerweise benötigst du eher ein Elektroniker. Am besten noch ein von der alten Schule. Ich kann dir aber auch so sagen das die Relais auf der Motorsteuerplatine def. sind (dicke Bauteile af der Platine). Versuche die doch einfach zu besorgen. Bezeichnung steht drauf. Ersatzteile gibt es nicht mehr. Ich habe zwar noch ein paar Platinen da aber diese leider nicht.
Viel Glück
Schau vorher mal ob es die Sicherung F7 bei der Machine gibt und ob die i.O. ist
@tgenius Wie wird hier die Abbremsung gesteuert? Wird hier beim Motor die Drehrichtung geändert bis die Welle steht?
Bei diesen Maschinen ja.
Um das genau zu sagen müsste ich genauere Daten der Maschine haben.
Ich glaube dei der läuft es über ein seperates Schütz mit zwei Phasen getauscht.
Okay, das kann dann gut sein, dass die Relais bzw. die Sicherung da irgendwann die Grätsche machen....
So genau habe ich die Maschine nicht mehr im Kopf aber müsste bei dieser am Hauptschalte sein. An der Anzeige ist nur die Messelektronik und die Anzeigenelektronik.
