- Phaeton
- Probleme Memorysitz
Probleme Memorysitz
bei mir ist die Memory Funktion am Fahrer und Beifahrersitz ohne Funktion.
Der VW-Händler bekommt es auch nicht hin und er müsste die Sitze zerlegen um eine genaue Diagnose machen zu können was mit viel Kosten verbunden wäre.
Nun möchte ich mir 2 Steuergeräte kaufen und "hoffe" dann das es wieder funktioniert.
Im folgendem mal die Daten vom VW-Händler zwecks den Steuergeräten:
Steuergerät Beifahresitz 3D0 959 760 CA Z0M , Fahrersitz 3D0 959 759 CA Z0F
Im Internet finde ich diese aber immer nur genau umgekehrt, also Beifahrersitz mit Endung 59 und Fahrersitz mit Endung 60. Ich habe VW schon eine Mail geschrieben ob die sich vielleicht in Ihrer Mail vertan haben.
Mal abwarten.
Nun finde ich aber ganz of im Internet die Teilenummer: 3D0959760B & 3D0959759B
Kann ich diese auch verbauen? Meine Steuergeräte haben die ja die Buchstabenendung CA und die sind seltener und auch teurer, die mit der Buchstabenendung B sind öfter vorhanden und günstiger.
Ich vermute ja schon das ich nur die verbauen darf die auch meinem Steuergerät entsprechen zwecks der Teilenummer.
Kennt sich da jemand aus und kann mir helfen?
PS: Ist es normal das links und rechts 2 verschiedene Teilenummer sind? Links geht auch die Massagefunktion nicht. Rechts jedoch schon. Vielleicht hat mein Vorgänger schon mal das Steuergerät getauscht und das falsche verbaut. Vielleicht müssen beide die gleiche Teilenummer haben. Also die vom Beifahrersitz, da wo die Massagefunktion noch geht.
Für einige kommt meine Frage vielleicht dumm vor aber ich frag einfach mal da ich mich da echt nicht so gut auskenne. SORRY
Vielen Dank schon mal im Vorraus
Hallo, die Angaben deines freundlichen sind richtig, so steht es im Ersatzteilkatalog. Ist zwar etwas merkwürdig, da normalerweise die ungeraden Endziffern auf links verweisen und die geraden auf rechts, aber so ist es in diesem Fall angegeben.
Zum Teil selbst, 3D0 959 760B_ 03B hat sich 03/2005 geändert in 3D0 959 760 C_ 00M
dieses änderte sich 07/2006 in 3D0 959 760 CA 00T,
dieses in 06/2013 in 3D0 959 760 CA Z0M
Auf die 10-14 Stelle der Teilenummer kommt es in diesem Fall an, also in deinem Fall für die Fahrerseite eben 3D0 959 760 B_ 03B
Bei der Beifahrerseite sollte es 3D0 959 759 B_ 019 sein.
Diese Teilenummer hat sich geändert in 3D0 959 759 C_ 001,
diese in 3D0 959 759 CA 00H,
diese in 3D0 959 759 CA Z0F
Der Unterstrich ist nur ein Platzhalter, der den Teilenummernaufbau bei VW verdeutlicht.
Diese Steuergeräte mit diesen Teilenummern sollten untereinander kompatibel sein.
Zottel, bitte korrigier mich wenn ich falsch liege.
Klaus
15 Antworten
gib bitte mal deine Fgst.Nr.
@Phaetonbegeisterter schrieb am 13. März 2015 um 13:03:06 Uhr:
Hier mal die Nummer: WVWZZZ3DZ48008323
Klaus
Das heißt ich sollte nur die kaufen die mir der VW-Händler genannt hat?
Oder kann ich auch die mit Endung "B" kaufen und der freundliche kann mir diese dann auf die neueste Version updaten?
Stephan
upgedatet werden kann nix, brauch auch nicht. Wichtig ist der richtige Teileindex. Beachte den fettgedruckten Teil.
Nur die Endung B sagt noch nichts aus.
Du kannst alle Nummern nehmen, die ich dir genannt habe. Sie müssen nur 100% bis zur letzten Ziffer übereinstimmen.
Klaus
Okay danke dir Klaus.
Ich finde im Internet aber immer nur die mit Endung 60 für den Fahrersitz und die mit 59 für den Beifahrersitz. Einfach einen mit Endung 60 kaufen und bei mir in die Fahrerseite einbauen funktioniert dann sicher nicht oder?
Im Anhang hab ich mal ein Bild aus dem Netz. Die Teilenummer hört immer mit "B" auf. Du sagst ja ich soll die Nummer bis zur letzten Ziffer vergleichen aber ist schwierig wenn es immer mit B oder C oder Ca aufhört. Hast du mir einen Tipp?
Problematisch, da der Index (die letzten 3 Stellen) die Funktionen angibt, z.B. Memory, Sitzheizung vorne oder vorne/hinten, Sitzbelüftung, Massagefunktion12/18 Wege usw.
Im Zweifelsfall, Fgst.Nr. des Spenderfahrzeuges erfragen, darüber kann ich den Index feststellen und schauen ob es passt.
Klaus
Ok das klingt gut.
Danke dir
Hab dir eine PN geschickt.
Klaus ich habe dir eine PN geschickt.
Hey Ihr, habe quasi das selbe Problem ( Steuergerät vom Fahrersitz hängt sich öfter mal auf) und bin ebenso auf der Suche nach dem passenden Steuergerät. Mein "freundlicher" hat mir allerdings als Teilenummer die 3D0959760 CA ZOM (also die grade Nummer) für den Fahrersitz rausgesucht. Dir,Stec,hat er genau die Nummer als Beifahrersitz angegeben und Du, Phaetonbegeisterter, schreibst das "normalerweise ungrade Ziffern auf die linke Seite verweisen aber in diesem Falle..." . Irgendwas kann da doch nicht stimmen. Hat Stec nun die verkehrte Teilenummer oder ich? Davon mal ganz abgesehen gibt es ja tatsächlich immer nur Teile zu kaufen deren Endziffer bei B oder C enden. Was nun? 500€ ist schon happig für ´n Neuteil. LG Chrischan
Ok, hab den Absatz über Fahrgestellnummer zur Teileidentifizierung übersehen. Sorry, vergesst meine obige letzte Frage.
Chrischan,
was hast du nun gemacht? Funktioniert wieder alles?
