Probleme mit ABS/ASC
Hallo, ich habe folgendes Problem mit meinem 328i Coupé (BJ95)
Wenn man mit dem Auto fährt ist alles ok, kein ABS Fehler.
Bei Zündung ein gehen abs und ASC Leuchte an und wieder aus.
Sobald die Hinterräder etwas durchdrehen und das ASC regeln will gehen die beiden leuchten an und nicht wieder aus.
Wenn man dann die Zündung aus und wieder an macht ist alles wieder ok.
Ich konnte jetzt allerdings noch nicht testen was passiert wenn das abs regeln will. Beim ASC werden die Reifen ja auch abgebremst soweit ich weiß.
Fehlerspeicher lässt sich nicht auslesen... Kommunikationsfehler....
Wegen dieser Geschichte bekomme ich nun keinen TÜV und kann den Wagen nicht anmelden
23 Antworten
Nö, da wird am Motor über eine DK die Luft abgeschnürt. Bremseingriff gibt es da nicht.
Womit versuchst du zu lesen?
Probiere mal ABS aus ob es auch Theater macht.
Mit Inpa, abs kann ich im Moment schlecht testen, da er nicht angemeldet ist. Bei ASC+T werden die Räder auch abgebremst.
Weiß aber jetzt ehrlich gesagt nicht wie ich feststelle ob ich nur ASC oder ASC+T habe
Woher hast du diese angeblich Info?
Hast nicht ein paar Meter um das zu testen?
Musst du in die Ausstattungsliste schauen.
Und für INPA brauch man kein angemeldetes Auto, das liest auch so aus
Nur ASC gab es im 328i nie,der hatte immer ASC+T.
Miß mal die einzelnen Sensoren hinsichtlich Widerstand durch.Intakte Sensoren sollten um 1 Kiloohm Widerstand aufweisen.
Ein defekter Sensor legt hier gern die Kommuniktion hnsichtlich Fehlerspeicher auslesen lahm.Hatte das auch schon an meinem alten Cabrio.
Defekten Sensor rausgemessen,ersetzt,danach ging wieder alles,wie es sollte.
Alerdings war bei meinem der Christbaum am dauerleuchten......
Aber das ist Elektronik......das muß nix heißen,wenn nix leuchtet.....außerdem kostet das durchmessen nix.
Greetz
Cap
Nochmal, woher hast du das mit dem Bremseingriff beim ASC
Hey Cap, hier bei Wikipedia steht das auch mit dem Bremseingriff. Zumindest bis 40 km/h
Welche Pins müssen da gemessen werden von den 3? In den langen Stecker kommt man ja super rein mit dem Messgerät... da muss ich was basteln...
Verdammte scheiße, ich hab sogar ASC+T (Automatische-Stabilitäts-Control (ASC+T) (0214))
und hab davon noch nie was bemerkt
Funktioniert wohl so unauffällig das man das gar nicht mitbekommt.
Ich merke es nur wenn die 2te DK die Leistung weg nimmt.
Da mußt du im Winter auf Schnee oder Eis mal einen steilen Berg runter fahren und "scharf" runterschalten, da merkst dann ganz schnell wie das regelt.. Hörst dann auch die ABS-Pumpe arbeiten....
Habe alle Sensoren gemessen, liegen alle bei ca 1050 Ohm bis auf einen, der hatte 1150 Ohm. Und ich denke bei diesem liegt auch der Fehler. Das ist der einzigste der 3 Polig ist. Alle anderen haben 2 Pole. Das Auto steht seit über einem Jahr, davor war alles ok. Ich hatte vorne links den achsschenkel getauscht und hatte den Sensor übernommen, weil ich dachte die wären alle gleich. Dabei handelt es sich um den besagten 3 poligen. Habe jetzt einen neuen bestellt. Bin gespannt
Bestell mit der ETK-NR über VIN damit du sicher bist das du den richtigen bekommst.
