  4. Audi
  5. A6
  6. A6 4B
  7. Probleme mit Aerowischer Heckscheibe
Audi A6 C5/4B
Themenstarteram 6. Dezember 2007 um 11:49
Mal wieder eine Frage von mir:
Ich habe mir heute den im Forum schon oft erwähnten Heckwischersatz vom Touran geholt.
Jetzt habe ich aber das Problem, daß das Wischerblatt (7E0 955 425 A) zu lang ist, und oben an der Zusatzbremsleuchte entlangschrammt. In "Do It Yourself-Verfahren" blieb mir nichts anderes übrig, als das Wischerblatt um 1,5 cm zu kürzen.
Kennt jemand das Problem, oder stimmt die Teilenummer etwa nicht?
Mein Auto ist ein A6 Avant Quattro aus `99.
quattrotommy
23 Antworten
Hallo tommy,
den Wischer vom Touran habe ich auch verbaut und Der passt ohne Probleme.
Vermutlich hast Du das falsche Wischerblatt.
Gruß Klaus
am 6. Dezember 2007 um 12:14
Wenn ich heute abend heim komme, schaue ich mal auf meinen Dicken. Hab auch welche und die passen ohne Probleme. Kann dir aber die Nummer nicht sagen. Einziges Prob was ich hab ist das knarzen bei wischen. Naja und der Anbau war auch nicht so prall. Bzw. wars eher der Abbau den der alte Wischerarm wollte nich runter.
am 6. Dezember 2007 um 18:55
hab mir letzte Woche auch den Heckwischersatz angebaut passt alles ohne Probleme,
was mir allerdings bei deiner Teilenummer auffällt ist das A am Ende deiner Nummer.
Hab die gleiche Nummer aber ohne A am Ende.
Sanfter Riese
Themenstarteram 7. Dezember 2007 um 11:54
Danke für die Antworten,
kann vielleicht jemand mal die Länge des Wischblattes abmessen??
Danke,
quattrotommy
Wieso haben alle eigentlich den vom Touran? Ich hab den von Ebay, vom FL A6 ab 2002? Was ist der Unterschied der beiden?
Die Rede ist vom Heckwischer. Der FL 4B hat ebenfalls keine Aerowischer hinten. Der einzig brauchbare ist eben das besagte Modell vom Touran. Leider sieht die Kunststoffkappe etwas grobschlächtig und matt aus. Die Funktion ist allerdings bestens...wenn es einem egal ist, dass der Wischer (zumindest bei mir) bei der ersten Bewegung grundsätzlich etwas lauter rubbelt, was evtl. an der Abschaltposition liegt. Der Wischerarm ist ausserdem im Vgl. zum Touran seitenverkehrt in Ruhelage.
am 10. Dezember 2007 um 11:05
Hab leider keine Teilenummer gefunden. Bin wahrscheinlich zu blöd, oder das Ding ist nur irgendein Nachbau... Hab nur ne Nummer von dem Wischerblatt: 4-SWF 180 193 7104 23:52 Ob das letzte ne Uhrzeit ist und die 4 Zahlen davor das Herstellungsdatum??? 07.01.2004 23:52 Uhr... dann wären die schon verdammt alt.
MT-Opfer
Bei mir rubbelt der Wischer auch nur auf dem Hinweg... bei der Rückkehr in die Ruhelage ist das nicht. Vlt. liegts daran.
Themenstarteram 11. Dezember 2007 um 12:06
besitzt denn keiner von Euch einen Zollstock, die Länge des Wischblattes würde mich interessieren.
Vielleicht hat ja VW in Zuge der Modellpflege beim Touran das Wischblatt etwas verlängert?
quattrotommy
ich mache das heute abend für dich. antwort ist bis ca. 19 Uhr zu erwarten.
die länge des aerotwin wischers hinten willst, oder?
also nur vom gummi selber, nicht vom arm?
Themenstarteram 11. Dezember 2007 um 14:12
Hallo MichaelK.,
nur vom Wischerblatt ohne Arm.
Danke
quattrotommy
Hallo Thomas,
es sind mehr oder weniger genau 41 cm
Hallo Quattrotommy,
ich habe mir heute morgen den Touranheckwischer montiert.
Er passt 100%ig. Zur dritten Bremsleuchte sind noch etwa
5 mm Abstand.
Was nicht so schön ist, ist die Tatsache, dass auf der Motorachse
des Heckwischer ein "Vielzahn" aufgebracht ist, der Wischerarm
aber keinen "Vielzahn" hat. Hält aber trotzdem perfekt. Das
Wischergebnis und das Laufgeräusch (kein Rubbeln) sind ebenfalls
perfekt.
Das Wischerblatt ist 41,3 cm lang.
Hier die VW Teilenummern:
Wischerarm
1T0 955707 C
18,15 €
Wischerblatt
7E0 955425
7,91 €
Kappe
6Q6 955435 B
1,97 €
Adalbert01
am 12. Dezember 2007 um 11:38
Original geschrieben von Adalbert01
Hallo Quattrotommy,
5 mm Abstand.
perfekt.
Wischerarm
1T0 955707 C
18,15 €
Wischerblatt
7E0 955425
7,91 €
Kappe
6Q6 955435 B
1,97 €
Adalbert01
Moinsen,
ich habe gestern den hinteren auch montiert und kann die Aussage von Adalbert01 nur bestätigen!
Das Dingen läuft absolut sauber und ruckelfrei.:-)
Oellness
Themenstarteram 12. Dezember 2007 um 11:46
Danke an alle,
mein Wischblatt war vor dem Kürzen 45,5 cm lang, da hat sich wohl einer im Werk beim Verpacken vergriffen.
Laut Auskunft meines Händlers hat das "A" am Ende der Teilenummer nichts zu sagen (Wischblatt 7E0 955 425 A), ansonsten stimmen die Teilenummern mit denen von Oelness überein.
gruss
quattrotommy
