- Audi
- A5
- A5 8T & 8F
- Probleme mit Audi A5 1.8 TFSI Gen3 (BJ 2016) - Ruckeln im Leerlauf bei kaltem Motor
ich hoffe, hier kann mir jemand weiterhelfen. Ich fahre einen Audi A5 mit dem 1.8 TFSI Gen3 Motor, Baujahr 2016, und habe mittlerweile 130.000 km auf dem Tacho. Seit kurzem habe ich ein Problem, das mich etwas ratlos macht.
Wenn der Motor kalt ist und im Leerlauf läuft, ruckelt er gelegentlich. Es passiert nicht ständig, sondern eher in Intervallen von 10 bis 20 Sekunden, in denen er normal läuft und dann plötzlich so wirkt, als würde er fast abwürgen wollen. Danach fängt er sich wieder und läuft normal weiter. Das Ganze wiederholt sich dann immer wieder.
Ich habe bereits mit VCDS den Fehlerspeicher ausgelesen, aber es wird kein Fehler angezeigt. Hat jemand von euch schon einmal ein ähnliches Problem gehabt oder eine Idee, woran es liegen könnte? Ich bin für jeden Rat dankbar!
Vielen Dank im Voraus!
Beste Grüße,
Thed
2 Antworten
Servus,
ja hatte so ziemlich genau das selbe Problem, schlussendlich waren es bei mir die Zündkerzen.
Eine ordentliche Ölspülung + neue Kerzen hat bei mir wieder eine entsprechende Laufruhe eingebracht.
Was noch zu erwähnen ist, dass ich in diesem Zuge auf die OEM Kerzen (NGK 94833) umgestiegen bin - hatte davor immer Aftermarket Kerzen verbaut.
SG
