- Motorrad
- Motorroller
- Probleme mit Baumarktroller kein Zündfunken
Hi, ich darf mich jetzt um den Roller meines Vaters kümmern der urplötzlich den Geist aufgab. also von heute auf morgen eines Morgens nicht mehr ansprang.
Vergaser habe ich schon zerlegt und gereinigt. Sprit kommt auch an.
Nur der Zündfunke will noch nicht überspringen.
Da ich mich nicht mit den Teilen nicht auskenne, würde ich gerne mal in die Runde an euch Experten fragen was es noch sein könnte. ist ein 4-Takter.
FZ Hersteller: JINLUN(China)
TYP: JL50QT-5
25 Antworten
erst mal Zündkerze, Stecker und Kabel ersetzen, wenn dann noch kein Funke kommt Zündspule und CDI prüfen (lassen) ...
das dürfte aber bei diesem, sicher noch recht neuen Roller, ein Garantiefall sein ... ich würde mich da mal an den Verkäufer bzw. den "Servicepartner" wenden ...
Zündkerze, kabel und das kleine Dingsda wo swei kabel drauf gehen habe ich bereits getauscht, brachte aber nichts.
wie kann ich jetzt am besten vorgehen? wie und was sollte ich mal wo messen?
das "Dingsda" ist vermutlich die Zündspule oder ?
dann bleibt als wahrscheinlichste Ursache noch eine defekte CDI ...
außerdem könnte sich noch ein Kabel abgelöst haben, am Zündschloss z.B., das ist dann halt ein ekelhaftes Gefummel bis so ein Fehler gefunden ist ...
Ok Danke erst mal. werde dann mal nach dem Zündschloss sehen. Der Schalter vom Seitenständer ist jedenfalls ok.
problem
haste denn den seiten ständer eingeklappt?sont ist kein zündfunke möglich beim 4 tackter.mfg fritz
ich denke das ihm das klar ist ;)
Re: problem
Steht immer auf dem Hauptständer.
Re: problem
NE NE bei meinen 4 Takt Roller kann ich auch mit voll ausgeklappten Seiten Ständer noch gemütlich über E-Starter meinen Roller Anlassen…
Mit freundlichen Grüßen
Marcel K.
Dann funzt irgendwas mit dem Schalter nicht, normalerweise sollte der Roller dann sicherheitshalber nämlich NICHT anspringen (orgeln tut er trotzdem).
Jo Denke ich auch mal, da in der Bedienungsanleitung auch steht das der Roller nicht anspringt wenn er auf dem Seiten Ständer steht aber Egal hab meinen Roller jetzt nach ca. 2600 km erst Zwei mal auf dem Seiten Ständer gehabt, denn die ca.85 Kg sind nun wirklich nicht schwer auf den Hauptständer zu bekommen...
Marcel K.
moin
das sollte bei deinem baumarktroller die cdi sein die sitzt unten bei der batterie das selbe hatte der roller meiner frau auch
gruss dougi
Meint ihr diesen blauen kasten?
