- Renault
- Clio & Modus
- Probleme mit Blinker Links hinten
Hallo Zusammmen, unser Modus BJ. 2005 hat folgendes Problem.
Wenn der Blinker "Links" betätigt wird blinkt er teilweise schnell oder auch gelegentlich normal und man sieht hinten links das er blinkt und dabei das Standlicht dunkler wird. Vorne blinkt er aber auch.
Also Lampen scheinen OK.
Wo kann ich da mal nachsehen und was könnte der Fehler sein ?
8 Antworten
Masse Fehler möglich. Mach die mal neu.
@HellmichHolger schrieb am 17. November 2024 um 14:17:43 Uhr:
Wo soll ich die neu machen ?
Einfach am Masse Stern Punkt.
Den gibt es hinten bei der Leuchte
Öffne den linken Blinker, schalte ihn ein, suche Stück Kabel und verbinde einen Massepunkt an der Karosserie z. B. den Verschlußbügel der Heckklappe mit Massepunkt in der Lampe oder sogar an der Birne selbst und beobachte mal die Blinkfrequenz ob die dann auf einmal richtig tacktet. dann evtl. Kontacktpunkte reinigen und einen Tropfen Öl Z.B. Motoröl kein Rostlößer oder Kontacktspray anbringen und du hast wieder 10 Jahre deine Ruhe. kein Rostlößer oder Kontacktspray, das wirkt nur Kurzfristig.
Kurze Rückmeldung:
War ein Massefehler im Stecker zum linken Rücklicht.
Der Massekontakt war etwas verschmorrt. Steckkontakt nachgebogen und gereinigt mit Feile.
Nun funktioniert es wieder wie es soll.
Hoffentlich hast Du nicht etwas vergessen!!!
"Einen Tropfen Öl z.B. Motoröl oder Kettenspay (kein Rostlößer oder Kontacktspray anbringen)" das wirkt nur kurzfristig) und du hast wieder 10 Jahre deine Ruhe.
Was bewirkt denn das Öl ?
Gute Frage: Bekantlich verhindert Fett und Öl Korussion, das was deine Blinkprobleme verursachten.
