- Audi
- A5
- A5 8T & 8F
- Probleme mit Breitreifen und weiss nicht warum.
Hallo Leute, ich bin langsam am verzweifeln.
Nach dem die Werkstatt endlich den Fehler des Lenkrad schlagens und der Vibrationen am Fahrzeug gefunden hatten (Bremsscheiben), war wirklich alles in Ordnung. So, dachte ich. Jetzt ein paar schöne Felgen mit 255/35 19Zoll rauf und gut ist.
Gesagt getan, BBS 004 9,5Jx19 mit 255/35 19 Reifen.
Sieht toll aus, aber das alte Problem ist wieder da. Ab 90km/h starke Vibrationnen am Fahrzeug und Lenkrad schlagen. Die Räder wurden heute von Vergölst nochmal kontrolliert und neu gewuchtet hat aber leider garnichts gebracht.
Ist das denn normal mit Breitreifen? Gibt es hier Jungs die gleiche größen Fahren und mir mal berichten können ob das normal sein kann.
Vielen, vielen Dank im Voraus für Eure Hilfe.
um dieses Thema abzuschließen liegt mir daran noch mitzuteilen was dieses mal das Problem war.
Es waren tatsächlich die Zentrierringe der Felgen, diese hatten zwar die richtigen Maße, waren aber trotzdem falsch.
Ich habe dann vom Verkäufer der Felgen die richtigen bekommen und verbaut, nun ist alles wieder bestens!
Vielen Dank an alle die sich hier beteiligt haben.
19 Antworten
A5 Cab 3.0 TDI mit der 19" Y-Felge und 255 Dunlops: Vibrationen im Bereich 80 - 130 km/h.
War mit den Winterrädern 225 Michelin ähnlich. Die Hände wackeln richtig am Lenkrad. Ich fahre zum Glück nur Stadt oder Autobahn, daher trifft mich der genannte Geschwindigkeitsbereich sehr selten. Habe das Auto nur noch nen guten Monat, aber auf Dauer absolut nervig!
Hallo, bei den Winterreifen konnte es bei mir durch abdrehen der Bremsscheiben beseitigt werden. Vielleicht ein Guter Tipp für Dich.
Hat mich 100,00 EUR gekostet, war es aber wert.
Moin!
du solltest eventuell noch dazuschreiben, welches Modell du hast udn welches Modelljahr.
Bei mir:
Cabby, Modelljar 2010 211Ps Frontkratzer mit 19" Y-Design (sprich 255/35/19) und keinerlei Vibrieren oder ähnliches im gesamten von dir genannten Geschwindigkeitsbereich (fahre jeden Tag Landstraße, bin also stänidg in diesem Bereich, aber absolut nichts, Lenkung kann man quasi loslassen)
18" Winterräder und 20" Sommerschlappen (ebenfalls BBS): Überhaupt gar keine Vibration ... seit der Tieferlegung.
Andreas
Original geschrieben von A5-rulez
Moin!
Bei mir:
...ausser es kommen Spurrinnen
Bei mir ebenfalls keinerlei Vibrationen, sowohl auf 18"/225 Winter als auch auf 19"/255 Sommerreifen.
komisch ist, dass das Problem mit den Winterreifen behoben werden konnte,
jetzt mit den BBS wieder auftaucht.
Evtl hat dein Reifenhändler dir falsche Zentrierringe (falls die BBS Felge welche braucht) montiert?
Normal ist es jedenfalls nicht,
fahre 9x19 5-Segmentspeiche mit 255/35 und das Lenkrad ist bei jeder Geschwindigkeit ruhig.
gerne, es handelt sich um einen der ersten Juni/2007
3,0 tdi quattro 240 PS
das Problem trat zum erstem mal Frühjahr 2008 auf,
da waren die Sommerräder Montiert worden Original Audi Y-Design
19 Zoll. Seit dem nur noch Ärger!
Moin!
Bei mir:
bitte Km-Stand IMMER angeben, da ohne diese INFO keine Beratung möglich ist.
Korrekter Sitz der Alufelge auf der Nabe OHNE Schmutz, Rost, Partikel oder sowas sind
natürlich Grundbedingung. Auswuchten wirklich auf NULL ist nicht immer die Lösung.
Es gibt auch eierige Alufelgen. BORDSTEINKONTAKT!! Oder Gürtelverschiebungen in Reifen.
Schon mal von vorn nach hinten vertauscht oder von links nach rechts ??
Großes Problem ist auch die zu schwache Vorderachskonstruktion.
Bei höherem km-Stand bitte sehr sorgfältig die Spurstangenköpfe und die oberen und unteren
Traggelenke prüfen lassen. Eventuell schon die in die Dreieckslenker eingebauten GUMMIS
angegriffen?? Ausgeschlagen Aufgequollen oder ähnliches??
Sie sehen das Problem ist sehr vielschichtig.
Aber nur sehr sorgfältiges und peinlich genaues Vorgehen hilft hier weiter.
MfG fasbeck1
fahre A5 Cabrio 3,0 TDI quattro der im ANSATZ auch zu leichten Viberationen im genannten
Geschwindigkeitsbereich neigt. But don`t worry, be happy with your car.
hab zwar 20" drauf, das Vibrieren war allerdings vom ersten Tag so. Und ich dachte schon, ich wäre der Einzige mit diesem nervigen Problem...
Hallo, das Problem trat bereits bei 20000km auf. Heute habe ich 67000 drauf, solange ärgere ich mich schon damit rum.
Das Problem kam sozusagen über Nacht, Abends abgestellt und am nächsten Tag war es da!
MfG fasbeck1
ich habe es auch.
Mit den Winterreifen (18Zoll) Lenkradflattern bei ca. 80-100km/h.
Mit den Sommerreifen zwischen 110 und 120 deutliche vibrationen. Aber ich find das super von Audi, denn Frau sagt jetzt immer, mach mal schneller, damit das gerüttel aufhört.
Spaß beiseite.....finde es auch echt lästig, aber was will man machen....
ich hatte das problem bei 100-120 kmh :-( nach dem so alles mit den reifen (michelin 245/45/18) versucht wurde, waren die felgen(Schmidt CC-Line 3-tlg) an der reihe.
ab auf die bank und siehe da alle 4 felgen hatten einen höhenschlag ab werk (manufaktur :-)) ). die wandlung hat mich nerver und 2 jahre bei gericht gekostet. jetzt mit Dunlop und oz cronoIII ist alles i.o.
vg
007schneider
BJ 02/2009, 3.2FSI
19 Zoll 5-Segmentspeichendesign.
11000km
Keine Vibrationen, auch nicht nach Spurverbreiterung
lass die räder mal am fahrzteug wuchten
