  4. Volkswagen
  5. Golf
  6. Golf 3
  7. Probleme mit Bremskraftregler
VW Vento 1H
Themenstarteram 25. April 2005 um 6:46
Habt ihr auch immer die Probleme dass der Bremskraftregler festrostet und dass es dann immer zu so doofen Geräuschen kommt wenn man über eine Hubel oder ähnliches fährt.
Da denk ich immer dass mein Stoßdämpfer defekt ist oder sonst was.
Gibt es ne Lösung die verhindert dass der Bremskraftregler immer festrostet?
22 Antworten
rostlöser
Themenstarteram 25. April 2005 um 6:57
Ja schon aber das hält ja auch nicht dauerhaft oder?
Habt ihr dann auch immer so ein doofes Geräusch wenn er mal wieder festgerostet ist?
Themenstarteram 25. April 2005 um 12:20
Kennt das Problem sonst keiner?
Nee, aber bei meinem quietscht immer was, wenn ich vom Bremspedal gehe. Die Leute gucken immer schon ganz komisch.
Ich hätte da an fetten gedacht - hilft ja auch gegen dieses festbacken.
Ist bei mir auch. Da kommt auch so eine Art "Spoiiing", wenn ich über nen Hubbel fahre. Denke, dass es von der Feder des Bremskraftreglers kommt. Wenn ich das Auto mal wieder auf ner Grube hab, muss ich das Ding gangbar machen. Einsprühen hat bisher auch nicht gefruchtet.
Grüße Marco
Themenstarteram 25. April 2005 um 13:01
Ja genau es hört sich so ungefähr an. Es hört auch wieder auf wenn der Bremskraftregler gängig ist. Nur ist es nervig dass es immer wieder damit anfängt.
Bei mir ist das Geräusch voll laut.
Das mit dem Quitschen beim bremsen ist ganz normal an den Bremsbacken. Das Problem kennt wohl jeder am Golf
Nee, das quietscht ja nicht beim bremsen, sondern erst wenn ich loslasse - das ist nicht normal und es kommt auch nicht von vorne. Naja, aber egal. Wenn er demnächst auf der Bühne steht, werd' ich mich mal drum kümmern.
Themenstarteram 25. April 2005 um 13:23
Ich versteh schon was du meinst. Ist bei mir auch so wenn ich von der Bremse gehe. Aber ist nicht schlimm.
sind doch die TRommeln und nicht der REgler
Themenstarteram 26. April 2005 um 5:25
Hat ja auch niemand behauptet und um das Quitschen ging es ja auch nicht.
Aber das komische Geräusch tritt durch den Bremskraftregler auf
Hatte beides, also kauf dir Teroson Fett, das hat bei mir bis heute geholfen.
Gruß Micki
@Micki
Wenn das Quietschen beim Pedalloslassen von den Trommeln kommt, wo hast Du dann das Fett hingeschmiert?
am 26. April 2005 um 6:19
hey,
hab das auch bei meinem. Kommt von hinten in den Trommeln von soner Feder, die die Bremsbacken wieder zurückzieht, oder so ähnlich. Hab das letztens von Kumpel in der Werstatt schön Fetten lassen. hilft nicht lange. bei mir ca. 4 Monate. lass es einfach so, klar gucken tun die Leute komsich, aber es kommt eh immer wieder....
Themenstarteram 26. April 2005 um 6:26
Das Quitschen stört mich auch nicht. So laut ist das nicht. Aber das komische Geräusch wenn ich über ne Hubbel fahre kommt vom Bremskraftregler. Ist halt nervig den immer wieder einzusprühen oder zu schmieren.
