  3. Wissen
  4. Car Audio & Navigation
  5. Car Audio Produkte
  6. Probleme mit Carpower Wandet
Themenstarteram 4. August 2003 um 20:40
Hallo Jungs
Ich habe eine Carpower Wandet (neu) seit zwei Tagen im Auto (4/320) Und nu ist der 2 und 3 Kanal tot. Hatte jemand schon das gleiche Problem oder kann mir sagen woran es liegt.
31 Antworten
am 4. August 2003 um 20:59
hmm..... ham sich vieleicht die kabel vom LS + und - berürht? reicht wenn sich da eine ader löst und auf den andern kanal kommt!
gingen die kanäle am anfang??
wenn nich den bringse glei zrürck, wenn doch den versuchs auch! ;)
am 4. August 2003 um 21:19
Also ich hätte da jetzt eher auf eine falsche Impedanz getippt. Wenn sich bei den aktuellen Endstufen die LS-Kabel berühren, dann schalten die in Protect-Modus! So isses bei mir!
Aber wäre wohl auch möglich!Klar!Logisch!
Kanal 1+4 funktionieren?
Ist Protection an?
am 4. August 2003 um 21:30
Stimmt ja!! Hankofer hat aufgepasst! Wenn Kanal 2+3 tot sind, dann ist das schon a weng komisch!
Was hast du denn da alles angeschlossen? Und wie?
am 4. August 2003 um 21:35
hi,
könnte doch auch sein das nur das chinch kabel defekt oder nicht richtig angeschlossen ist.
Erst die einfachen fehler suchen!
Border
Themenstarteram 4. August 2003 um 21:36
protec leuchtet nicht kann sein das sich die ls kabel berührt haben ist sie dann jetzt schrott
Themenstarteram 4. August 2003 um 21:38
chinch kabel ist heil habe ich getestet
Themenstarteram 4. August 2003 um 21:40
gestern gingen alle noch
am 4. August 2003 um 21:42
hi,
könnte es auch sein das dein Radio chinch defekt ist?
Schliess zum spass mal nen anderen signalgeber an!
Sonst könnte ich dann nur sagen defekt und wieder abgeben umtauschen.
Border
Themenstarteram 4. August 2003 um 21:48
kann nicht sein habe ich auch getestet
erst viel einer aus und ne stunde später der zweite
am 4. August 2003 um 21:51
hi,
dann gibts nur noch eins und zwar umtauschen das ding, ist aber trotzdem merkwürdig hattest vielleicht ne falsche impedanz dranhängen?
Border
Normal müste die Wanted abschalten. Tausche mal die funktionieren Chinchkanäle gegen die andern. Was hast du eigentlich dran angeschlossen
Themenstarteram 5. August 2003 um 15:29
vorne EmPhaser ecx 160
hinten EmPhaser ecx 160
mit 4 chinch kabel vom radio zur wandet
Hast das mit CHinch schon getestet.
