Probleme mit dem S6 4F Wasserkasten diverse Fehler
Hallo ich hab ein Problem mein S6 zeigt auf einmal im Display zig Fehlermeldungen unter anderem ESP, Feststellbremse und die Automatik Schaltanzeige im Display ist Rot unterlegt Lüfter Springen sofort an bei Zündung… und startet natürlich nicht.
Ich habe daraufhin mal die Steuergeräte abgemacht und die Kabel kontrolliert scheinen OK aber scheint so als wurden die schon mal geöffnet.
Wo die weg waren hab ich auch gleich mal den Sicherungskasten drunter kontrolliert und da war reichlich Wasser drinnen.
Hab alles trocken gelegt und sauber gemacht aber es lagen Kabel im Wasser und auch da sah es aus als war der schon mal offen…
Könnte ein Relais oder eine Sicherung oder Korrosionen da die Fehler auslösen?
Und wie kommt das Wasser da rein ist ja eigentlich ein geschlossener Kasten ?
Hat jemand vielleicht ein Bild von dem Kasten weil das da ziemlich ungewöhnlich aussieht bei mir ist auch nichts richtig befestigt hängt nur rum.. und wie gesagt lag teilweise im Wasser.
Hab leider kein Bild davon gefunden..
Fehler wurden ausgelesen und kommt häufig Motorsteuergerät vor !
Lief aber bis zum abstellen Problemlos am nächsten Tag dann die ganzen Warnmeldungen.
Danke für eure Hilfe…
Vorher war er Fehlerlos
2 Antworten
In den Wasserkasten läuft das Regenwasser von der Scheibe runter...im Wasserkasten sind 3 Abläuft die frei zu halten sind ! Einer davon ist mittig (eventuell von de Alarmhorn verdeckt- falls Alarmanlage verbaut ist)
Hier, reichlich Bilder von Wasserkästen: https://www.google.de/search?...
Hi ich hatte ja auch geschrieben im Sicherungskasten ist das Wasser drin der ist im Wasserkasten auf der Beifahrerseite der Wasserkasten ist trocken und Sauber.
Und leider gibt es kein Bild vom S6 Sicherungskasten!
Und bei mir sieht das da drinnen aus als wäre reichlich geflickt worden hätte deswegen gern gesehen wie das Orginal aussieht und ich hatte irgendwo mal gelesen das jemand das selbe Problem mit Wasser hatte und da war es glaub ich ein Problem mit einem Relais.
Wegen Feuchtigkeit
