- Golf
- Golf 4
- Probleme mit dem Tacho, Geschwindigkeitssensor 1.9 TDI 101 PS
der Tacho fiel plötzlich aus und seitdem läuft er nicht mehr. Das Auslesen ergab Geschwindigkeitssensor defekt. Habe ihn getauscht aber leider immer noch tot.
1. Frage: Wenn das Auslesegerät den Sensor erkennt, dann muss ja Strom bis zum Sensor ankommen oder ? Also Kabelbruch wäre dann ausgeschlossen ?
Habe versucht mit der Hand den Sensor zu drehen aber am Tacho hat er nichts angezeigt. Zu langsam gedreht ? Könnte dann das mechanische Übertragungsteil vom Getriebe defekt sein ?
Vielleicht auch eine Sicherung durch ?
Hatte schonmal jemand dieses Problem und wie sollte ich am besten vorgehen ?
bg jonas
5 Antworten
Lege einmal ein zusätzliches Pluskabel von der Batterie an den Geber.
Was heißt denn "der Tacho" ist ausgefallen?
Nur die Geschwindigkeitsanzeige?
Sonst funktioniert das Kombiinstrument komplett?
Geschwindigkeitsanzeige und Kilometerzähler. Der Rest geht. Tankanzeige schwankt hart in der Kurve weil die mit dem Sensor zusammenhängt. Sonst laufen darüber noch paar Warnsignale, wie piepen wenn licht noch an ist bei tür offen oder Handbremse noch angezogen.
Dann liegts am Geschwindigkeitsgeber oder dessen Verkabelung zum KI, oder an der Platine im KI. (kalte Lötstelle)
vermutlich ein Tacho vom Hersteller Motometer..... die gehen gern kaputt. Altrnative die Leitung zum Kombi durchmessen
