  4. BMW
  5. 6er, 7er, 8er
  6. BMW Klassiker
  7. Probleme mit der Elektrik Bj. 1999
BMW 7er E38
Es ist ein wunderschönes Auto. Ich bin voll damit zufrieden. Er fährt sich wie eine Sänfte, aber manchmal weiß ich nicht, ob ich überhaupt losfahren kann, da im Fahrzeug in Ruhe Strom verloren geht, und er nicht anspringt. Ich habe bereits eine neue Lichtmaschine eingebaut und schon die 5. Batterie. Keine Werkstatt findet den Fehler. Habe mir in der Garage ein Batterie-Ladegerät installiert, das ich alle paar Tage anschließe. Das Auto hat 119.000 km gelaufen, ich fahre nur noch wenig. Weiß jemand Rat?
Juergen39
2 Antworten
Hallo.
Da muß man gezielt suchen. Jede Sicherung ziehen und dann dort Stück für Stück die Ströme messen...
Hast du vielleicht ein eingebautes Auto-Telefon? Wenn das
ein Schnurlos-Telefon ist, kann es am Ladegerät des Telefons
liegen. Das kommt gerne mal vor und zieht dann einen recht
ordentlichen Ruhestrom (Das ist unterhalb der Armauflage
zwischen den beiden Vordersitzen verbaut).
Ansonsten messen und Sicherungen ziehen.
Dazu einen Tipp:
Kofferraumdeckel auf, mit einem Schraubendreher das
Kofferraumschloss verriegeln lassen. Dann fährt die
Fahrzeug-Elektronik runter. Nach ca. 15-16 Minuten
sollte das Fahrzeug spätestens im Ruhebetieb sein.
Danach kannst du auf die Suche gehen.
Gruß,
Andreas...
