Probleme mit der Feststellbremse - Seil zu lang?
gestern hatte ich plötzlich nach dem Lösen von Feststellbremse den Bremshebel in der Hand. Zum Glück konnte ich weiterfahren, da die Feststellbremse gelöst war Heute habe ich mir das Ganze in Ruhe angeschaut. Meine Erste Vermutung, dass der Bremshebel sich von dem Seil nur gelöst hat, hat sich leider nicht ganz bestätigt. Der Bremshebel hat sich zwar gelöst, aber der Bremsseil scheint jetzt paar Centimeter zu lang sein. Wenn ich Bremshebel dran hänge, steht er etwas drüber. Ist zwar anscheinend funktionsfähig, aber wenn ich den Hebel zurückschiebe, springt der Seil wieder raus.
Hat jemand die Idee, woran das liegen kann?
VG
7 Antworten
Verfolge mal den Seilzug, höchstwahrscheinlich ist da eine "Rückholfeder" gebrochen.
Über die Feder habe ich bereits selber was rausgefunden, gemeint ist doch diese Feder (s. Bild). Allerdings ist diese bei mir in Ordnung, aber etwas angespannt, obwohl die Bremse gelöst ist. Vg
Dein Problem mit der Feder liegt unter dem Auto.
VG J.
Kannst du vielleicht etwas mehr dazu sagen? Meinst du dass der Seil unter dem Auto gerissen ist? Wir sind in der Tat vor kurzen mit dem Unterboden bei einer Einfahrt geschleift.
Die eigentliche Rückzugfeder ist am Ende des Bowdenzugs.
VG J.
Der erwähnte Bremshebel ist der Lösegriff der Feststellbremse die mit dem Fuß gespannt wird,
wenn der Lösegfiff ins leere geht lässt sich die Feststellbremse nicht mehr lösen!!
Das hat jetzt nichts mit dem Zugseil zur Achse zu tun und liegt rein an der Entriegelungen Pedaleinheit.
Richtig, habe es bei mir auch einmal „nachgespannt“.
Es befindet sich eine Wickelfeder für die Pedaleinheit der Feststellbremse hinter der Fußraumverkleidung an der linken Seite siehe Bild.
Dort ist das Zugseil montiert. Hier musst du die Feder nachspannen, aber vorsichtig denn das ganze steht gut unter Spannung.
Lg MaddoXx
