- Golf
- Golf 3
- Probleme mit der Heizung Golf 3 1,6
eins vorweg,habe die Suche mehrfach gequält,aber nichts passendes gefunden.:-(
Und zwar habe ich folgendes Problem:Ich habe vor kurzem einen Golf 3 1,6 mit Abu Motor für meine Tochter(Fahranfängerin) gekauft.Leider stellten wir fest das die Heizung nicht funktioniert bzw nicht warm wird.Also alles wie hier öfters beschrieben geprüft: Thermostat(neu) öffnet,Wärmetauscher hat Durchlass,und ist laut Rechnung vom Vorbesitzer ca.3 Jahre alt.Dennoch bleibt die Heizung kalt,nicht mal lau. Ich stellte beim Prüfen fest,das sich alle Kühlmittelschläuche anfühlen als wären sie leer :confused: Frage: Wie kann das sein? Selbst beim "kneten"werden sie nicht hart. ZKD ist neu drin.Aus dem kleinen Schlauch am Ausgleichsbehälter kommt auch genug Wasser....Nur scheinen sich die Schläuche nicht mit Wasser zu füllen.Drück ich sie im Leerlauf zusammen werden sie nur heiß,scheinen aber leer zu sein.Ich bin ziemlich ratlos,und meine Tochter fängt an zu nerven.Was könnte es bloß sein?Bin für alle Tips dankbar.
Wie gesagt ist ein 1,6er mit 75 Ps und ABU Motor.
LG Boris
27 Antworten
Hört sich so an, als sei da noch eine Menge Luft im System. Wasserstand ist i.O.?
Wie wurde bisher entlüftet?
Ja wasserstand ist ok.entlüftet wurde bisher mitmit geschlossenem Deckel,sowie mit offenem.Beide male kein erfolg :-(
Baudenzüge vom Bedienteil mal geprüft nicht das da einer aus der Halterung gesprungen ist
Ja,wurden geprüft,Klappe schließt auch vernünftig.
Könnte es an der Wapu liegen?
@Mister_Mangels schrieb am 3. November 2014 um 20:58:53 Uhr:
Dann hätte der Motor auch Temperaturprobleme.
Könnte sein, dass trotzdem einer der Schläuche verstopft ist?
@Mister_Mangels
-Thermostat(neu) öffnet,
-Dennoch bleibt die Heizung kalt,nicht mal lau.
-Ich bin ziemlich ratlos.
-Was könnte es bloß sein?
-Bin für alle Tips dankbar.
- ABU Motor.
@Mister-Mangels...ich denke das Thermostat-Gehäuse muß komplett erneuert werden bei dem ABU-Motor der Tochter.
Ich vermute darin einen Riß-->da nützt dann auch kein neues Thermostat...;)
Aber dann müsste doch trotzdem Wasser in den schläuchen sein,oder irre ich mich?Er verliert auch nirgendwo Wasser.
Kommt aber schon auf Betriebstemperatur?
@Mister_Mangels schrieb am 3. November 2014 um 19:28:58 Uhr:
Ich denke das ist dein Subjektives empfinden.
Ich kann mir nicht vorstellen das da "KEIN" Wasser drin sein sollte...:eek:
@fitzner36 schrieb am 4. November 2014 um 19:46:30 Uhr:
Ja,die erreicht er.Lüfter läuft auch. :-(
@PKGeorge schrieb am 4. November 2014 um 19:57:43 Uhr:
Nun ja,ich kann sie alle zusammendrücken wenn er läuft,einen Durchfluss kann ich nicht merken.
Knete ich die Schläuche,so fühlen sie sich an als wäre nur Luft drin.Das ist ja das seltsame.
Kurze Frage an den Themenstarter,
Was für eine Deckelfarbe hat der Verschlussdeckel vom Ausgleichsbehälter ? Schwarz oder Blau
Werden die Schläuche zum Wärmetauscher überhaupt war, wenn er Betriebstemperatur hat. ?
Gruß Mazdafreak
Hallo,er hat zur Zeit einen blauen Deckel drauf.Die Schläuche zum Wärmetauscher werden warm.Aber auch mit schwarzem Deckel kein Unterschied :-(
