- LKW & Anhänger
- Probleme mit der lbw von palfinger.
.Eigentlich bin ich hier jetzt mal nur an Meinungen interessiert. Wir haben Bär lbw an den lkw. Und zumindest die fahrer waren meistens zufrieden. Die beiden neuen haben allerdings palfinger lbw, und damit fing der Ärger an. Die eine fährt runter, und mitten drin, kippt sie etwas nach unten, und fährt so weiter. Wir fahren rollwagen/ behälter und ohne lbw funktioniert das ganze beim Kunden nicht. Aber so wie die Bühne funktioniert, muss der Fahrer den Wagen festhalten, damit er nicht kippt.
3 Antworten
Moin!
Viele Bühnen haben eine "Notbetrieb"-Funktion. Diese aktivieren und sehen ob der Fehler dann weg ist.
Ansonsten schauen ob alle Stecker/ Steckverbinder fest und frei von Dreck/ Wasser sind.
Eventuell ist auch eine Klemme an der Anschlußleiste schlecht kontaktiert. Versuch: Klemme lösen, Aderleitung herausziehen, Klemme weiter öffnen, Ader wieder einführen, Klemme mit leichtem Druck anziehen und zum Schluß eine Zwei-Finger-Zugprobe am Draht machen.
Viel Erfolg!
Moin deren
A-sollte die Plattform eine Abrollsicherung haben,
Die man mit dem Fuß hochklappt damit der Rolli nicht runterrollt
(Ansonsten an der falschen Ecke gespart!)
B- ist es bei Palfinger so ,
das Kraftfahrer öfters mit der Plattform in waagerechter Stellung hinten an ein Hindernis drannfahren und
Die Elektronik streikt,da der Neigungsschalter auslöst.
(Das hinten Anschlagen erwähnt natürlich der Kraftfahrer nicht!)
Da hilft es öfters den Bedienschalter im FH auszuschalten,
Bis 10 Zählen und dann wieder die LBW einschalten.
Hat man dann manuell am Handbedienkasten die LBW in alle Stellungen "manuell" gefahren ,
funktioniert die Absenkung auch wieder mit den Füßen!
