  4. Audi
  5. Q7 4L & Q8 4M
  6. Q7 4L
  7. Probleme mit der Luftfederung - Fehlercode
Audi Q7 1 (4L)
Themenstarteram 25. Juli 2018 um 11:32
Hallo aus dem Urlaub,
Bin mit meinem Q7 3.0 TDI 4L Bj. 2009 unterwegs und seit gestern abend blinken bei mir beide Lämpchen (gelb und grün). Anfangs ließ sich das Fahrwerk nicht ansteuern. Jetzt zwar schon aber es geschieht nichts. Er ist auf Dynamik und nur hinten komplett unten.
Beim auslesen ergab es folgende codes:
01577 Abschaltung aufgrund von Übertemperatur
01772 signalleitung von druckgeber Niveauregulierung
01400 Niveauregulierung
01770 Temperatursensor für Niveauregulierung
01583 Leck im System erkannt
Sorry für die etwas dürftigen Infos zu den Codes aber da ich im ausland bin habe ich es so übersetzt.
Ich tippe auf die Restdruckhalteventile und ein Leck was ich noch ausfindig machen muss.
Wollte aber eure Meinung hören.
Wäre für jeden Tipp dankbar.
27 Antworten
Themenstarteram 26. Juli 2018 um 6:36
Niemand eine Idee? ??
Hallo mit was hast du aus gelesen mit VCDS?
Hast du versucht die Fehler zu löschen oder nur ausgelesen...
Hast du sonst schon was gemacht?
LG Jens
Themenstarteram 26. Juli 2018 um 9:01
Hi, nur ausgelesen. Löschen habe ich machen lassen aber hat nichts geholfen.
Hmmm mal Sicherung gezogen?
Hast du hinten den Beladeknopf mal hoch und runter gedrückt...
Themenstarteram 26. Juli 2018 um 12:24
Wie meinst die sicherung? Von was?
Ja habe ich aber beim drücken der knöpfe im kofferraum tut sich nichts.
Sicherung na vom Fahrwerk...
Leuchten denn die Knöpfe?
Themenstarteram 26. Juli 2018 um 16:42
Ja die knöpfe leuchten aber es tut sich nichts.
Allso ich bin ja nich vom Fach aber ich würde mal die Sicherung ziehen oder Batterie ab für ne Stunde...
Aber eigentlich steht ja schon in deinem Fehlerbericht das was defekt is...
Themenstarteram 26. Juli 2018 um 18:28
Ok danke. Vll weiß noch jemand Rat
Themenstarteram 27. Juli 2018 um 14:37
Noch jemand eine Idee?
Themenstarteram 28. Juli 2018 um 12:37
Schade, dann werde ich am montag mal mein Glück mit den ventilen versuchen
Vermutlich das Druckventil des Verdichters defekt.
Bei defekten RD-Ventilen gestaltet sich das Fehlerbild eher so dass das Fahrwerk nicht mehr runter kann...
Die Sicherung für den Verdichter findest du unter dem Fahrersitz. Wenn du Diesen ganz nach hinten/oben fährst kommst du dran.
Diese Sicherung ist orange und ist KEINE normale KFZ-Sicherung.
Gruß von
Bernd
Dfa3f835-1dbf-44fd-a7cc-2f6ba6ded598
Bc94cec7-435a-48c4-bda9-bf58a3b14ac7
Themenstarteram 29. Juli 2018 um 19:24
Ok danke dir, werde ich morgen früh gleich mal testen
Themenstarteram 30. Juli 2018 um 5:06
@Bernd: danke dir, die Sicherung ist durch
Nur eine frage noch, was ist das zweite Bild? Wo finde ich das?
