- US Cars
- Probleme mit Elektrik Zündung/Alternator
Hallo zusammen
ich habe da ein Problem mit seltsamen Symtomen: Angefangen hat es, dass während der Fahrt die Ölwarnlampe anginge, begleitet vom Beep des Summers. Habe dann aber festgestellt, dass es nicht das Öl ist, sondern folgendes:
Wenn ich die Zündung anmache, leuchten keine Lampen im Amaturenbrett, insbesondere die Batterielampe leuchtet nicht. Wenn ich den Motor starte leuchtet nur die Öllampe, obwohl genügend Öl im Motor ist.
Dafür bekommt der Alternator keinen Impuls um zu starten, d.h. die Batterie wird nicht geladen.
So wie ich die Verkanbelung verstanden habe, geht bei der Schlüsselstellung Zündung die Batterielampe an und es gibt einen Impuls zum Alternator (wo dann wohl ein Relais anzieht). Da die Lampe nicht brennt, gibt es auch keinen Impuls. Wenn ich direkt von der Batterie 12V an das schwarze Impulskabel lege, läuft der Alternator und liefert 14V.
Meine Frage ist nun: Kann es sein, dass nur die Batterielampe im Amaturenbrett kaputt ist? Seltsam ist zudem, dass der Summer (beeeeeeeep) angeht, wenn ich das Licht anschalte, ansonsten aber nicht.
Wie auch immer, hatte jemand mal ein ähnliches Problem oder kann mir einen Tipp geben, wo ich mit suchen beginnen kann?
Danke für jegliche Hilfe und gute Fahrt durch die Festtage
Michi
12 Antworten
@Caprice85 schrieb am 24. Dez. 2024 um 16:49:34 Uhr:
Das ist der Erregerstrom, damit die LiMa überhaupt liefern kann.
Irgendwie klingt die ganze Geschichte, als ob du ein Masseproblem hast. Rein aus'm Bauch raus.
Thema Alternator:
Das Problem mit dem nicht funktionierenden Kontrolllämpchen hatte ich auch. Bei mir lag es daran das irgendwann mal an der LiMa selbst die beiden Kabel auf die Plätze 1 und 2 vertauscht wurden. Wenn du möchtest kannst du das ganze hier in meinem Blog nachlesen.
Bin nur nicht ganz sicher ob eine defekte Leuchte ausreicht damit die LiMa nicht mehr lädt. Soweit ich das verstanden habe liegt auf dem Anschluss 1 der LiMa solange Masse an bis die Spannung von LiMa und Batterie bei +/- 14V liegt. Denn dann liegt auf beiden Seiten der Lampe im Tacho Spannung an und das Licht erlischt. Fällt die Spannung auf Grund eines Defekts der LiMa wieder ab, schaltet sie wieder um auf Masse und die Lampe geht wieder an.
Thema Summer:
Hier sehe ich es ähnlich wie Go}][{esZorN. Wenn der Summer nur einen Ton von sich gibt wenn du das Licht anschaltest, dann ist das in etwas so als wenn du die Tür offen hast. Möglich das der Lichtschalter oder einer der Türkontaktschalter ein Masseproblem hat.
Thema Öldruck:
Wenn der Öldruck abfällt kommt neben der Lampe im Tacho auch ein Warnton. Ich glaube das war bei mir auch der Fall als die Ölpumpe bei meinem Buick den Dienst quitiert hatte. Ich denke das ist ein Thema für sich. Entweder hat bei dir ebenfalls die Ölpumpe in dem Moment keinen Druck auf gebaut oder der Schalter hatte einen Hänger.
Soviel jetzt mal zu meinen Gedankengängen. Manche Sachen habe ich in ähnlicher weise schon bei meinem Electra durchspielen müssen.
Danke Schlappen Schrauber!
Nachtrag Alternator:
Wenn ich starte, liegt an der Batterie 12.5V, d.h. der Alternator arbeitet nicht. Wenn ich nun direkt von der Batterie auf Anschluss 1 (schwarzes Kabel) 12V gebe, fängt der Alternator an zu arbeiten und arbeitet auch weiter, wenn ich die Überbrückung wegnehme. Da mein Mechaniker bis Ende Januar in Urlaub ist, möchte ich eine provisorische Überbrückung einrichten. Ich dachte, dass ich das schwarze Kabel (Anschluss1) anzapfe und in den Innenraum lege, dort zu einem Schalter auf 12V, welchen ich nach Start des Motors betätige. Spricht irgend etwas gegen ein solches Vorgehen?
Nachtrag Batterieleuchte:
Gemäss Diagram ist es so, dass der Impuls zum Alternator durch die Batterielampe geht, d.h. wenn diese defekt ist, gibt es keinen Impuls. Sehe ich das richtig?
Nachtrag Summer:
Spannend ist, dass der Summer verstummt, wenn ich bremse. Wie kann ich den Summer (provisorisch) abstellen?
Nachtrag Öllampe:
Ich denke, die Lampe brennt, weil irgendwas (Masseproblem) im Amaturenbrett schief ist. Aber nur um sicher zu gehen, wie teste ich, ob die Ölpumpe funktioniert?
Danke nochmals für weitere Tipps!
Noch ein Nachtrag zu IGN1:
Das Autoradio funktiniert auch nicht mehr, weil ich zwar 12V Dauerspannung habe, aber nicht die 12V, welche von der Ignition kommen und das Radio anmacht. Die Sicherung ist o.k., das habe ich gecheckt. Im Sicherungskasten kommt ein dickes, rotes Kabel raus, untenl links bei IGN1. (siehe Bild) Müsste ich dort 12V messen, wenn ich den Zündschlüssel auf Zündung drehe?
War jetzt nochmal in der Halle und hab mal die IST-Situation von der LiMa bei meinem Buick nachgemessen.
Also bei Zündung aus liegen 0V an Klemme 1
Bei Zündung an und Lampe an liegen 1,5V an Klemme 1 an.
Bei mir waren vor meinem Umbau beide Klemmen 1 + 2 auf Zündungsplus, also spricht erstmal nichts gegen deine Idee mit einer Separaten Zuleitung.
Kannst ja mal messen ob bei dir Strom anliegt oder nicht.
Ohne Stromlaufplan ist es schwierig zusagen welches Kabel von wo kommt bzw. wo es hin geht aber wenn die Zündung "an" ist sollte auch Strom bei IGN1 anliegen. Wenn dem nicht so ist liegt hier schon ein Fehler vor.
Hast du das Werkstatthandbuch zu deinem Caprice vorliegen?
So, über die Feiertage habe ich noch ein wenig gebastelt.
a) Überbrückung L1 zu L2 beim Alternator scheint zu funktionieren. Mir ist aber immer noch nicht klar, ob der Impulsgeber L1 dauerhaft 12V bekommen sollte oder nur während dem Startvorgang. 1.5V (von Schlappen Schrauber gemessen) scheint mir etwas wenig. Wer kann mich da aufklären?
b) Ich habe ein gebrochenes Kabel entdeckt. Es wird vom Kabel, welches vom Alternator zu Batterie (Plus) führt abgezweigt (siehe Foto1) und führt dann zu einem "Stecker?!?" an der Karosserie (Foto2). Von dort aus führt ein neues Kabel (schwarz/gelb, ziemlich dick) in den Kabelbaum. Wohin es führt, erschliesst sich mir nicht. Dazu zwei Fragen: Warum diese seltsame Verbindung? Man könnte ja das schwarz/gelbe Kabel auch direkt zum Plus der Batterie führen? Und weiss jemand, wohin dieses schwarz/gelbe Kabel führt?
Danke für Tipps zu a) und b)
Michi
Zu (a
Die Schaltung mit Plus auf den Anschluss ist machbar, jedoch sollte dies nur kurz erfolgen ( ca. 2-3 Sekunden) beim Starten oder Motorlauf. Eine Dauerversorgung mit direkter Plusleitung ist unbedingt zu vermeiden da sonst ein zu hoher Strom durch die Rotorwickelung aufgenommen wird.
Die Vorerregung wird nur ganz kurz gebraucht um die Durchbruchsspannung der Dioden ( ca. o,5- 1 V ) zu erreichen.
Die gemessenen 1,5 V beim Starten oder Zündung an sind völlig normal und üblich da die Rotorwickelung und die Kontrollleuchte in Reihe geschaltet sind und somit einen Spannungsteiler bilden von ungefähr 1 zu 7 bis 1 zu 10.
Dies verhindert ,dass bei eingeschalteter Zündung und nichtlauffendem Motor der Rotor zur Heizquelle wird.
aeg
Danke AEG47
kann mir noch jemand zu b) und c) helfen:
b) Ich habe ein gebrochenes Kabel entdeckt. Es wird vom Kabel, welches vom Alternator zu Batterie (Plus) führt abgezweigt (siehe Foto1) und führt dann zu einem "Stecker?!?" an der Karosserie (Foto2). Die Verbindung in dieser offenen Kunststoffhalterung ist doch etwas auffällig, zumindest habe ich ähnliches noch nicht gesehen. Kann jemand mehr dazu sagen?
c) Von dort aus führt ein neues Kabel (schwarz/gelb, ziemlich dick) in den Kabelbaum. Wohin es führt, erschliesst sich mir nicht. Dazu zwei Fragen: Warum diese seltsame Verbindung? Man könnte ja das schwarz/gelbe Kabel auch direkt zum Plus der Batterie führen? Und weiss jemand, wohin dieses schwarz/gelbe Kabel führt?
Für mich sieht diese offene Kabelbrücke in dem Kunststoffrahmen alles andere als original aus.
So wie du es beschreibst wäre das eine offene Stromverbindung und das kann im schlimmsten Fall einen Kabelbrand auslösen.
Wäre interessant was sich früher in dem Halter befand. Die fehlende Schraube oben rechts deutet darauf hin das jemand das Teil schonmal ausgebaut hat.
Ohne Stromlaufplan ist es schwer nach zu vollziehen wo das schwarz/gelbe Kabel tatsächlich hinführt.
Blöde Frage, hast du schonmal getestet was passiert wenn du das schwarz/Gelbe Kabel Stromlos machst? Da es sich hier um Dauerstrom handelt sollte eigentlich irgendwas danach nicht mehr laufen. Im Zweifelsfall die Kabelbaum Isolierung öffnen und nachverfolgen.
Kannst du eventuell mal den "Abzweig" näher fotografieren? Nicht das es sich nur um einen nachträglich verbauten Stromdieb handelt.
Was ist aus der Sache geworden? Bist du schon weiter gekommen?
Danke der Nachfrage! Ich bin noch nicht viel weiter, da mein Mechaniker noch in Urlaub ist. Ich habe das gebrochene Kabel mal überbrückt, allerdings ohne Auswirkung.
a) Von einem anderen US Car Fahrer habe ich folgenden Tipp bekommen:
Der Impuls zur LiMa geht nicht über den SIcherunskasten, sondern direkt von der Zündung aus. Ich solle mal die Abdeckung der Lenksäule abmontieren. Dort habe es eine Art Drehschalter/Scheibe, welche defekt oder wackelig sein könnte. Sagt dir das was?
b) Könnte es auch sein, dass nur das Lämpchen im Amaturenbrett kaputt ist und deshalb nichts mehr geht? und
c) Wo sitzt eigentlich der Summer, welcher so penetrant piept?
Danke für weitere Unterstützung.
Michi
Zu a) wie das beim Caprice ist weiß ich leider nicht
Zu b) um das auszuschließen müsstest du das Lämpchen tauschen. Weiß nicht ob das Aufwändig ist. Bei meinem Buick ist das ganze Plastik am Armaturenbrett schon so porös und ausgetrocknet, dass das Lämpchen wechseln sehr abenteuerlich werden könnte.
Zu c) Beim Buick sitz er in der Nähe des Sicherungskasten aber ob das beim Caprice so ist, weiß ich nicht.
