  4. Ford
  5. Focus & C-Max
  6. Mk1
  7. Probleme mit Funkfernbedienung
Ford Focus Mk1
Hallo in die Runde...
Ich habe ein Problem mit meiner Funkfernbedienung/Zentralverriegelung.
Mein Fahrzeug: Focus Tunier TDCI mit Facelift Bj 2002 Ghia Ausstattung (4 el. Fensterheber, Fenster auf/zu mit FB möglich, 1 x blinken bei Abschließen, Frontscheibenheizung, Klima, Spiegelheizung...)
Es fing an, dass die FB nicht immer sofort reagierte, ich musste manchmal mehrmals drücken......da ich zunächst annahm, die Batterie sei leer, wurde diese gegen eine neue ersetzt. Problem blieb bestehen. Da die Bedieneinheit am Schlüssel auch nicht mehr so gut aussah, habe ich mir bei Ford die FB tauschen lassen. jetzt fiel dem Meister auf, dass der Bestätigungston zum Programmieren nicht kam (4x Zündung an/aus), man müsse evtl mal nachgucken, Modul und so....wollte ich aber am Freitag Nachmittag nicht mehr.......mal nachgucken ist ja auch immer so eine finanziell ungeklärte Sache... :o)))
Kann es sein, dass das Modul hinüber ist??? (1S7T 15K600 FA steht drauf...)
Was für Möglichkeiten habe ich??? Über Tips und Ratschläge würde ich mich freuen!
Hier bei MT nun auch die Anleitung.
1. Handschuhfach ausbaun.
Dazu die drei Schrauben am Scharnier ausdrehn und den Dämpfer rechts
aushängen. Geübte Bastler könnens auch ohne Ausbau des Handschuhfachs.
Beim "ersten mal" empfiehlt es sich dennoch, man hat einfach mehr Platz.
http://img6.imagebanana.com/img/w4kycz23/thumb/DSC06619.jpg http://img6.imagebanana.com/img/sb79nfj4/thumb/DSC06618.jpg
2. GEM-Modul aus Halterung lösen.
Das Teil wird von zwei Haltenasen in einem Rahmen gehalten.
Die Nasen etwas zur Seite drücken und das GEM abnehmen.
GEM an Schallschutzmatte vorbei, in den Fußraum verlegen.
(anders kommt man nicht vernünftig an den Stecker 1 ran)
http://img6.imagebanana.com/img/jms9b8oa/thumb/DSC06605.jpg http://img6.imagebanana.com/img/nw5wbs3e/thumb/DSC06613.jpg
3. Gelben Haltebügel am dunkelgrauen Stecker (1) hoch klappen.
Der Stecker kommt automatisch mit raus.
http://img6.imagebanana.com/img/gl942ybs/thumb/DSC06606.jpg http://img6.imagebanana.com/img/75xzr4ay/thumb/DSC06607.jpg
4. Pin 14 suchen:
Die Pins in der Anschlussbuchse am GEM sind teilweise nummerriert. (Anfang und Ende)
Pin 14 ist einer der nummerierten kleinen Pins, ganz aussen. (siehe Kringel)
http://img6.imagebanana.com/img/t66v9crq/thumb/DSC06609.jpg http://img6.imagebanana.com/img/1zycommh/thumb/DSC06612.jpg
5. GEM resetten:
Dünne Litze an geeigneter Masse anschließen und das andern Ende an Pin 14 halten.
VORSICHT ! Das System steht unter Strom !
Nicht an einen andern PIN anditschen !
http://img6.imagebanana.com/img/7l6la1lq/thumb/DSC06616.jpg http://img6.imagebanana.com/img/djx3sxee/thumb/DSC06617.jpg
6. Zusammenbau:
Stecker aufstecken, Bügel umlegen, GEM zurück in Haltesockel stecken und Handschuhfach einbaun.
7. Fernbedienung anlernen:
4x innerhalb von 6 Sec. Zündschlüssel von 0 auf 2 drehn (0 = Endstellung),
dann ertönt ein Quittierton zum "Anlernmodus". Anschließend (zeitnah)
einen der FB-Knöpfe an der Fernbedienung drücken.
Ein erneuter Quittierton bestätigt das erfolgreiche anlernen.
Zum Schluss die Fernbedienung ausprobieren und sich drüber freun dass sie wieder geht.
Wenn die Fernbedienung anschließend immer noch nicht funktioniert,
bzw. der Quittierton zum erfolgreichen anlernen ausblieb, solltet ihr
eine neue Batterie in die FB einsetzen und die Kontaktflächen reinigen.
Ein klein wenig WD40 oder sonstiges Kontaktspray, kann auch nicht schaden.
Haftungsausschluss:
Ich übernehme keine Haftung bei Schäden, die durch unsachgemäße
Nachahmung, oder sonstige Fehler entstehen könnten.
31 weitere Antworten
31 Antworten
4. Pin 14 suchen:
5. GEM resetten:
6. Zusammenbau:
Haftungsausschluss:
Da wird das Modul gesperrt sein. Zum reseten muss man den Pin14 am Modul (grauen Stecker) kurz auf Masse halten. Das Modul sitzt rechts hinter dem Handschuhfach, der Pin 14 ist am Modul beschriftet ...
Supermegageil!!!!!!!!!!
Habe das wie von FocusGT beschrieben ausprobiert und siehe da: es funktioniert!!!! :cool:
Nachdem ich den PIN auf Masse gehalten habe, kam auch sofort der Kontrollton beim viermaligen Drehen des Zündschlüssels und dann beim Drücken einer Taste der FB!!!!!
(da ich mein Handschuhfach eh gerade ausgehakt hatte (Vorwiderstand vom Gebläse defekt), habe ich für das Prozedere gerade mal eine Minute gebraucht........hätte mir der Meister bei Ford auch vorschlagen können..........
....aber GsD gibbet ja dieses Forum!!!
Danke nochmal an FocusGT
Der Tip mit dem Reseten scheint Gold wert zu sein. Aber wie kann sich das Modul sperren?
hallo,
habe mir heute einen gebrauchten Ford Focus Turnier gekauft und die Batterie war leer vom Fernbedienung , Batterie gewechselt und nun nur Fahrer Tür geht auf sonst tote Hose , meine frage kann ich das mit meinem Problem auch wie oben beschrieben beheben ?
mfg. habelinki
Drück den Knopf auf der Fb 2mal.
hallo,
werde es machen ich habe gedacht das mann es neu anlernen muß aber ok ich tue es ,
danke für tip .
mfg.
habelinki
Ich war letzte Woche bei 2 Fordhändlern die konnten die Fernbedienung nicht Codieren und Tippten aufs GAM Modul.Dank euren Tip geht meine Fernbedienung wieder. Betsen Dank
Hallo ein Bild wer nicht schlecht...Gruß
Bild nicht nötig Grauen Stecker abziehen pin 14 ist beschrieben Steuergerät ist hinter dem Handschuhfach.Andere stecker drauflassen. Auf pin 14 kurz masse geben und dann Fernbediennung anlernen. So hat es bei mir funktioniert. Vorher konnte ich nicht in den Anlernmodus gelangen. mfg.
ich habe ein Focus 2001. bei mir sind alle stecker Schwarz. darum wer ein Bild nicht schlecht..
hier mal ein Bild von meinen Focus 2001....
Dsc07556
Und darauf kann man sehen, dass die Stecker verschiedene Farben haben. Der zweite von unten ist z. B. grün, würde ich sagen. Und der oberste könnte braun sein. Einfach mal rausziehen. Dann siehst du es.
fuukju
aber keiner davon ist Grau...
