  4. Ford
  5. Galaxy & S-Max
  6. Galaxy 3 & S-Max 2
  7. Probleme mit Karten Update F7 --> F9
Ford
von der offiziellen Fordseite habe ich letzte Woche ein Update des Kartenmaterials von F7 auf F9 bekommen (für meinen S-Max 03/2019). Vorher hatte ich ein Update von Sync 3.3 auf 3.4 gemacht.
Das Karten Update ist >20 GB groß und ich habe alles auf einen USB Stick kopiert.
Gestern bin ich jetzt 2 mal ca. 1 1/2 Stunden gefahren und hatte den USB stick deshalb im Wagen in den USP-Port gesteckt. Aber wie sollte so ein Kartenupdate aussehen? Bei meinem FW Update von Sync 3.3 --> 3.4 kam in der obersten Zeile im Sync3 eine Meldungen bezüglich Update udn eine Meldung als es fertig war.
Jetzt beim Kartenupdate kam gar nichts während der Fahrt. Aber das Sync3 hat sich sehr merkwürdig verhalten: Spracherkennung funktionierte nicht (Meldung: "Spracherkennung zur Zeit nicht aktiv" beim Drücken der Sprachtaste) und ich konnte die Lautstärke des Radios nicht verändern ( es wurde einfach nicht lauter, die Volumezahl erhöhte sich, aber Radio was weiterhin sehr leise, auch bei Volume = 30).
Diese "Einschränkungen" habe ich während der Fahrt auf das laufende Update geschoben, auf der Rückfahrt war alles normal. Anschließend habe ich das Kartenmaterial geprüft --> F7, kein Update!
Hat jemand eine Idee? Ist das mit der Lautstärke und der fehlenden Spracherkennung normal beim Kartenupdate?
99 Antworten
Hi mcflay,
wie sieht denn die Ordnerstruktur des USB Sticks aus? Das sollte in etwa so wie auf den Bildern aussehen :)
Uebersicht-update-auf-stick
Uebersicht-update-auf-stick2
Ja, und alles im Root Verzeichnis des USB Sticks.
@ks_aus_jucunda schrieb am 12. Oktober 2020 um 16:01:51 Uhr:
Hi mcflay,
Nee,,, die Karten müssten im Ordner "SyncMyRide" sein. Die autoinstall.lst zieht sich die Daten mit dem Syntax aus dem SyncmyRide Ordner... poste doch mal bitte die Autoinstall.lst
Ja, die Kartendaten liegen im SyncMyRide-Folder. Ich meinte nur, dass ich die Autoinstall und die Folder SyncMyRide im Root Verzeichnis habe.
Die Autoinstall sieht so aus:
; SYNC3 Consumer Application Upgrade - Release 3.4.43 - Only for Nav/EU assemblies.
[SYNCGen3.0_3.4.20136_PRODUCT]
Item1 = 1U5T-14G424-BJ
Open1 = SyncMyRide\1U5T-14G424-BJ.tar.gz
Item2 = 1U5T-14G421-BAG
Open2 = SyncMyRide\1U5T-14G421-BAG.tar.gz
Item3 = 1U5T-14G421-BCG
Open3 = SyncMyRide\1U5T-14G421-BCG.tar.gz
Item4 = 1U5T-14G421-BDG
Open4 = SyncMyRide\1U5T-14G421-BDG.tar.gz
Item5 = 1U5T-14G421-BEG
Open5 = SyncMyRide\1U5T-14G421-BEG.tar.gz
Item6 = 1U5T-14G421-BFG
Open6 = SyncMyRide\1U5T-14G421-BFG.tar.gz
Item7 = 1U5T-14G421-BGG
Open7 = SyncMyRide\1U5T-14G421-BGG.tar.gz
Item8 = 1U5T-14G421-BHG
Open8 = SyncMyRide\1U5T-14G421-BHG.tar.gz
Options = AutoInstall
[SYNCGen3.0_3.4.20136]
Item1 = 1U5T-14G421-BJG
Open1 = SyncMyRide\1U5T-14G421-BJG.tar.gz
Item2 = 1U5T-14G421-BBG
Open2 = SyncMyRide\1U5T-14G421-BBG.tar.gz
Item3 = 4U5T-14G422-BAE
Open3 = SyncMyRide\4U5T-14G422-BAE.tar.gz
Item4 = 4U5T-14G422-BBE
Open4 = SyncMyRide\4U5T-14G422-BBE.tar.gz
Item5 = 4U5T-14G422-BCE
Open5 = SyncMyRide\4U5T-14G422-BCE.tar.gz
Item6 = 4U5T-14G422-BDE
Open6 = SyncMyRide\4U5T-14G422-BDE.tar.gz
Options = Delay,Include,Transaction
[SYNCGen3.0_ALL]
Item1 = GB5T-14G386-AC
Open1 = SyncMyRide\GB5T-14G386-AC.tar.gz
Und in der SyncMyRide liegen insgesamt 15 gz-dateien.
Sehe nur gerade, eine DONTINDX.MSA Datei habe ich nicht, aber die ist ja laut Screenshot auch 0 Byte groß. Weiß nicht, weshalb die nicht auf dem Stick ist. Kann ich natürlich noch mal mit der Datei versuchen, falls die wichtig ist.
@ks_aus_jucunda schrieb am 12. Oktober 2020 um 16:18:06 Uhr:
ist die Datei denn in der Zip Datei von Ford enthalten?
Ich hab das Karten-Update auch erst durchgeführt, hatte während der Installation aber keine Probleme mit der Radiolautstärke. Nur mit den äußerst trägen Reaktionen des Systems...
Bei mir war währenddessen in den ersten 70 Minuten die Update-Meldung in der Titelleiste zu sehen, danach für weitere ca. 15 Minuten nicht mehr, bis dann plötzlich die Meldung kam, dass Teil 1 von 2 erfolgreich installiert ist. Insofern klingt das Verhalten bei Dir nicht "normal".
Teil 2 war nach Fahrzeug-Neustart in recht kurzer Zeit fertig, das waren höchstens 10 Minuten nach meiner Erinnerung.
Vielleicht hilft es, vor dem Maps-Update nochmal auf Werkseinstellungen zurückzusetzen?
Ich kann nachher gerne nochmal schauen, was bei mir alles auf dem Stick war, bzw. Hashes zu den Files ermitteln, damit Du die Integrität deiner Daten überprüfen kannst?
Hast du auch die neuen Voice Dateien installiert?
Problem gelöst, Danke an Alle. Es war tatsächlich die fehlende DONTINDX.MSA Datei. Allerdings war die bei mir auch nicht in der Zip Datei. Habe die aus dem Sync 3.3 --> 3-4 Update genommen, die ist ja ehe leer. Jetzt wird das laufende Update auch angezeigt und Lautstärke Verstellung funktioniert auch, aber Spracherkennung ist deaktiv, das wurde aber auch auf einem Hinweisschirm am Anfang des Updates angezeigt (den hatte ich am WE auch nicht gehabt).
Durch die fehlende DONTINDX.MSA Datei war das Sync3 wohl irgend wie in einem "halben" Update Mode und hat sich deshalb so komisch verhalten. Aber sehr komisch, dass die in der Zip Datei fehlte.
@alex_grease schrieb am 12. Oktober 2020 um 19:55:37 Uhr:
Habe gerade auch die MAPs.zip runtergeladen. Bei mir fehlt die gleiche Datei DONTINDX.MSA im Root Verzeichnis. Dank Deines Hinweises werde ich die sofort von dem voherigen V3.3 -> V3.4 update übernehmen. Hoffentlich funts dann bei mir auch.
Gut das es das Forum gibt, sonst müssten wir alle mit den Produkten der Ford IT unsere Zeit verschwenden. Ich nehme da lieber die tools vom Cyanlab - die haben bisher immer gefunzt :)
Tja, ich hab halt ein Fimen Leasing Fahrzeug. Da sind keine inoffiziellen Wege erlaubt ;-)
@V70SirTobi schrieb am 13. Oktober 2020 um 13:58:36 Uhr:
Also aber auch sch&&egal wenn was nicht läuft, dann ab damit zur Leasingbude
Hallo Zusammen!
Ich hoffe es ist okay, dass ich in diesen Thread schreibe anstatt ein neues Thema aufzumachen. Meine Überschrift wäre wohl die selbe.
Ich habe mir vor 2 Wochen einen Ford Galaxy von 05/2019 gekauft. Bin also noch relativ neu und unbedarft in der Materie. Mit der FIN hat mir die Ford Seite das Update auf Sync 3.4 mit F7 Karten ausgespuckt. Dieses ließ sich soweit auch problemlos installieren. Ich würde aber gern auch die neuen F9 Karten aufspielen.
Im Kuga Forum dieser Seite habe ich Update Dateien von Coversmod für Sync 3 gefunden. (http://s4.fordcom.de/) Kann ich diese auch problemlos für meinen Galaxy verwenden?
Weiter oben habe ich von Cyanlabs gelesen, was mir insofern sympathisch ist, das auf der Seite ein ausführliches Tutorial mitgeliefert wird.
Ich befinde mich noch in der Hersteller-Garantie. Kann ich beim Update der Karten von F7 auf F9 (odrdentliche Ausführung vorausgesetzt) etwas falsch machen womit ich diese verliere?
Und gibt es eventuell sogar eine möglichkeit auf offiziellem Weg an die Map Updates zu kommen? (ausser warten)
Schon mal besten Dank!
Grüße Steffen
