- Touran
- Touran
- Probleme mit Lenkung, Geber für Lenkmoment (G269)
Hallo Touran Fahrer,
am Touran meiner Frau gibt es wieder ein kleines Problem!
Letzte Woche hatte sie erzählt, dass sie in einer Autobahnausfahrt ein kleines Geräusch wie wenn man über eine kleinen Stein fährt gehört hat.
Anschliesend war noch ein gewissen Pfeifen zu hören das aber nachgelassen hat.
Im Anschluss daran habe ich das Auto mal gescheckt, habe den Motor, den Keiriemen unter den Unterboden abgesucht aber nicht gefunden. Eine Fahrt wahr auch unauffällig.
Heute im Büro erreichte mich dann die frohe Kunde. Lenkung geht nicht mehr. Habe nach Feierabend mitz VCDS den Fehlerspeicher ausgelesen und diesen Eintrag entdeckt:
VCDS Version: 12.12.0.0
Datenstand: 20130926
Fahrzeug-Ident.-Nr.: KFZ-Kennzeichen: TOURAN LENKUNG 03.11.13
Kilometerstand: 173090km Reparaturauftrag:
Fahrzeugtyp: XX (1K0)
Scan: 01 03 08 09 15 16 17 18 19 25 42 44 46 52 55 56 62 69 72
Fahrzeug-Ident.-Nr.: XXXXXXXXXXXXXXXXX Kilometerstand: 173090km
Adresse 01: Motorelektronik Labeldatei: PCI\03G-906-016-BKD.lbl
Teilenummer SW: 03G 906 016 AL HW: 028 101 073 1
Bauteil: R4 2,0L EDC G000SG 5174
Revision: 12345678 Seriennummer: XXXXXXXXXXXXXX
Codierung: 0000072
Betriebsnr.: WSC 01324 785 00200
VCID: 6DD5A946745A78764F5-8038
1 Fehlercode gefunden:
18253 - Bitte Fehlerspeicher der Lenksäulenelektronik (J527) auslesen
P1845 - 000 - - Sporadisch
Freeze Frame:
Drehzahl: 0 /min
Drehmoment: 8.0 Nm
Geschwindigkeit: 0.0 km/h
Last: 0.0 %
Spannung: 12.16 V
Binärwert: 00101000
Binärwert: 11100000
(keine Einheit): 4.0
Adresse 44: Lenkhilfe Labeldatei: PCI\1Kx-909-14x-44.clb
Teilenummer: 1K1 909 143 K
Bauteil: EPS_ZFLS Kl.0 0308
Betriebsnr.: WSC 00000 000 00000
VCID: 326F7A3AADE4E78E527-8067
1 Fehler gefunden:
00573 - Geber für Lenkmoment (G269)
elektrischer Fehler im Stromkreis
Freeze Frame:
Kilometerstand: 3080 km
Drehmoment: 4.0 Nm
Später hat sie nochmal probiert und die Kiste lief ohne Problem. Heute Abend hatte ich nicht mehr das Vergnügen. Bin um den Block gefahren und musst wie verückt am Lenkrad ziehen.
Kenn jemand das Problem bzw. den Fehler? Wie löse ich das am besten? Hat jemand einen Tip bzg. einen Austausch Lenkgetriebe eventuell von einem Verwerter?
Besten Dank im Voraus
13 Antworten
Hattest du den Fehler nach dem Auslesen gelöscht? Wundere mich gerade ein bisschen über den Kilometerstand der da im Fehlerspeicher abgelegt ist (3080km) obwohl doch das Fzg schon >170tkm hat.. Kannst du dir das erklären?
Markus
Ja, habe den Fehler gelöscht! Kommt aber wieder
Habe das hier mit google gefunden. Scheint nichts ungewöhnliches zu sein!
GrussZitat:
Habe heute bei einer bekannten einen Freundschaftsdienst geleistet und ihren Touran ausgelesen.
Die hat soviele Fehler gespeichert, dass ich 10 Themen öffnen könnte...
Am meisten verwirren mich aber manche KM Anzeigen der Steuergeräte.
Auch das Datum ist unlogisch.
Hm ok das kannte ich bisher nicht. Aber das mit den vielen Fehlern habe ich auch, bei mir waren am Anfang in 14 von 20 Steuergeräten je 1-3 Fehler abgelegt
Bin nun nach und nach am Abarbeiten..
Zu deinem Fehler: Ich hatte mal einen vom Lenkwinkelgeber, der ließ sich auch nicht löschen bzw kam immer wieder und letztendlich lag es nur daran, dass man einen speziellen Kalibriervorgang machen musste. Ich weiß aber nicht ob das bei dir auch zutreffen könnte..
So, ein Update, für die die es interessiert!
Habe den Hinweis im Motor Strg. ( Adresse 01) befolgt und die Lenksäulenelektronik ausgelesen und den Fehler gelöscht.
Anschliessend unter Adresse 44 Lenkhilfe den Fehler auch gelöscht und........................... die Sache funzt wieder.
Ein ungutes Gefühl bleibt trotzdem!
Update vom Update!
Fehler kam wieder und statt sporadisch nun permanent.
Lösung. Bei Ebay eine Lenkgetriebe für 250 € aus 2010 erworben. Eingebaut codiert und das ganze läuft wieder.
Kostenvoranschlag von VW war 2078 €
Übrigens selbst der alte Aggregateträger der nach VW zwingend durch einen neueren ersetzt werden muss hat gepasst
Interessant wäre, ob nur der Lenkmomentgeber defekt war oder wirklich das Lenkgetriebe.. Aber das wird mal vermutlich nicht rausfinden können, oder?
Markus
Mechanisch ist alles bestens. Die ganze Chose sind einwandfrei aus.
Habe die Kammer aufgemacht wo der Geber für Lenkmoment sitzt. Sieht aus als ob es gestern montiert wurde. Fett ist noch schneeweiß.
Demontieren ist sehr schwierig da auf Welle gepresst.
Würde mich aber schon mal interessieren was da jetzt defekt ist
Hmm. Sauber. In der Tat. Vllt sogar nur mal wieder ein Lötstellenproblem? Das kann VW ja ganz gut... Ärgerlich sowas.
@ DrIng sitzt der geber für lenkmoment ( wie auf dem bild von DrIng aus februar 2014) weiter oben, in dem elektromotor ? ???
dann würde es ja reichen wenn ich nur den elektromotor tausche wo der geber drinnen sitzt ??
bitte um antwort sitze hier in bosnien fest und bin mir nicht sicher ob nur der motor einzeln reichen würde. Bitte um hilfe
also wo sitzt die kammer in der sich der geber befindet ?
stichworte g269 geber für lenkmoment lenkgetriebe passat3c wo
bin fündig geworden ist zwar spanisch aber die bilder sind selbsterklärend.
g269 sitzt nicht im elektromotor des lenkgetriebes sondern weiter oben an der lenksäule.
link dazu
http://es.slideshare.net/jmarpas/direccin-electromecnica-vw
Hallo zusammen
Habe nun auch das Problem mit dem lenkgeberfehler g269
Unplausibel Signal warnleuchte ein
Fahrzeug ist ein touran 02.2011 2,0 diesel dsg mit 90000 Kilometer
Bin gerade beim Kabel frei legen und Kontakte prüfen
Sicherungen sind ok
Kann mir wer dazu etwas schreiben, wäre nett
Herbert
Moin Herbert,Zitat:
Hallo zusammen
Sicherungen sind ok
Kann mir wer dazu etwas schreiben, wäre nettMfG
Herbert
ich habe leider das selber Problem. Fahrzeug ist ein Audi A7 2011, hast du das Problem fixen können oder musste ein neues Lenkgetriebe her?
Kehrblech
ps: vielleicht meldet sich ja noch jemand, auch wenn das 4 Jahre her ist
