  4. Mercedes
  5. ML, GLE & GL
  6. GLE
  7. Probleme mit meinem Mercedes GLE 450: Dieselähnliches Geräusch und defekte Klimaanlage!!
Mercedes GLE W167
Ich habe seit kurzem einen Mercedes GLE 450 4Matic, Baujahr 07/2020, mit Benzinmotor. Ich habe zwei große Probleme damit und möchte wissen, ob jemand Ähnliches erlebt hat und was ich tun kann, um diese zu beheben.
Beim ersten Kaltstart höre ich aus dem Motorraum ein Geräusch, das wie bei einem Diesel klingt. Ist das normal, oder stimmt etwas mit dem Motor nicht?(siehe Video)
Die Klimaanlage funktioniert nicht richtig. Entweder ist sie zu hoch eingestellt und macht viel Lärm, oder es kommt zu wenig Luft. Ich kenne mich mit dieser 4-Zonen-Klimaanlage nicht aus.
Ich habe die Probleme bei meiner Werkstatt gemeldet, die mir das Auto vor kurzem verkauft hat(Mercedes Vertreter). Bisher wurde jedoch keine eindeutige Antwort bekommen!
Vielen Dank im Voraus für eure Hilfe und Ratschläge!
1 Antworten
Meiner Meinung nach stammt das Geräusch vom elektronischen Klimakompressor und wäre somit normal. Sobald der eine gewisse Zeit gelaufen ist, müsste das Geräusch nachlassen bzw. der Takt langsamer werden.
Hast du die Klimaautomatik mal auf Auto gestellt? Wenn dem so ist regelt er alles automatisch ahand der eingestellten Temperaturen, die du auch mal prüfen kannst. Ggfls. ist in einer dieser Zonen eine extreme Temperatur eingestellt. Teste es einfach mal indem du überall 22°C einstellst.
