- Opel
- Insignia
- Insignia B
- Probleme mit meinem Opel Insignia GS 2.0 D 4x4
Hallo, ich habe mir einen Opel Insignia B aus 2019 gebraucht gekauft und erst hatte er den TÜV wegen den Abgaswert nicht bestanden. Nach dem Tauschen des Partikelfilters waren die Abgaswerte wieder in Ordnung und er hat den TÜV bestanden.
Während des abholens des Fahrzeuges ca 130 km vom Abholort entfernt ging die Motorkontrollleuchte an mit dem Hinweis im Anzeigen Display "Aktion erforderlich AdBlue System warten." Zusätzlich kam die Meldung "Motor Neustart verhindert in 900 km"
Aufgrund dessen, dass ich nirgendwo war und keine Werkstatt mehr auf hatte bin ich die restlichen 100 km heimgefahren. Mir ist weder ein Leistungsverlust oder Störgeräusche währenddessen aufgefallen.
Ein Kumpel hat mir dann das Fahrzeug ausgelesen und 45 Abnormalitäten festgestellt die im Großen und Ganzen keinen Sinn ergeben haben. Seine Vermutung war während der Reparatur wurde die Batterie abgeklemmt und deshalb sind die ganzen Fehler aufgelaufen. Er setze die Fehler zurück und auch die Motorkontrolllampe ging aus. Er führte erneut ein Test durch und nur noch zwei abnormale Fehler des Radios betreffen waren präsent.
Habe das Fahrzeug vorsorglich zur nächsten Fachwerkstatt überführt während der 30 km ging die Motorkontrollleuchte auch erneut nicht mehr an. Nur "AdBlue System" warten ist weiterhin präsent.
Hat jemand Ideen was das sein könnte?
Bevor ich losgefahren sind habe ich das Fahrzeug von 1/4 auf vollgetankt. Eigentlich bin ich der Meinung auch Diesel getankt zu haben aber mir jetzt nicht mehr zu 100% sicher.. könnte es an einer falschbetankung liegen oder ist das nach über 200 km Fahrt nach dem Tanken unrealistisch?
Die im Bild gezeigte Warnleuchte leuchtet ebenfalls noch!
10 Antworten
Also mit dem Tanken von möglichem Benzin hat das nichts zu tun. Das hättest du gemerkt.
Ist der neue DPF ein Originalteil? Klingt für mich nach kaputtem Sensor.
Ist ein Opel Original Teil ja
Es muss ja irgendwas im System als Fehlercode abgelegt worden sein. Sonst kann man damit ja recht wenig anfangen.
Der einzige Fehlercode den es im System gibt ist Kommunikation Parksensor fehlgeschlagen und Kommunikation Radio fehlgeschlagen..
Beim Auslesen hat es überhaupt nichts über AdBlue gesagt..
https://m.youtube.com/results?...
Das 2. Video ist hier auch zu finden.
https://www.youtube.com/watch?app=desktop&v=-9pH8OG6Ifg
Dein Kumpel dürfte haarscharf am Ziel vorbeigeschossen sein. Batterie scheint schon mal sehr gut - nur kommen diverse Fehlermeldungen nicht durch das Trennen der Batterie (das setzt die Fehler eher zurück) sondern wohl von einer altersschwachen Batterie mit ungenügender Spannung. Ab 4 -5 Jahren ist die originale Batterie am Ende und muss ersetzt werden.
Solche Fälle gibt es hier unzählige
Mal qualifiziert Auslesen lassen.
Versuch es mal mit der handy app opl monitor und einem bluetooth obd stecker die app ist kostenlos und kann bei opel sehr viel auslesen
Lass einfach erst mal die Batterie testen
Das AdBlue-Problem ist sicher gesondert zu behandeln.
Unspezifische Fehlermeldungen, auch in Zusammenhang mit dem Infotainment, deuten auf eine entladene oder defekte Batterie hin. Das sollte zuerst geklärt werden!
