probleme mit mit luftfahrwerk
wärend der fahrt leuchtet plötzlich das luftfahrwerk orange auf,und geht dann nach abstellen des motors wieder aus-fehlercode relais-......sporadisch j403. ab und zu haben beide zeichen gleichzeitig geleuchtet orange und grün.
Ich kann dir bei deinem Problem nicht helfen, aber beim der Nutzung eines Forums.
1. Die Begrüßung (z.B. Hallo, Hi, Guten Tag, etc.)
2. Die Rechtschreibung (Die Nutzung von Groß und Kleinschreibung macht das Lesen angenehmer)
3. Die Verabschiedung (z.B. Gruß, Grüße, MfG, Danke, etc.)
Ich achte auch nicht auf jedes einzelne Wort da ich oft zwischen Tür und Angel schreibe. Etwas Wert aufs Optische kann man aber schon legen und gewissen Höflichkeitsformen einhalten.
Und jetzt: "Willkommen hier im Forum."
Gruß Benny
24 Antworten
Gruß Benny
Gruß Benny
Danke Benny.... ich hatte schon Luft geholt !
Für dich immer Senti. Will doch nicht, dass du wieder die Blutdrucksenker einwerfen musst
Hallo !
Das heißt Du konntest selber Fehler auslesen ?? (VCDS ??) Wie oft hattest Du diesen Fehler denn schon ???
Tausch mal das Arbeitskontaktrelais aus. Die gehen gern mal kaputt. Das sitzt auf der Beifahrerseite im Wasserkasten.
4H0 951 253 A
derSentinel und blueXtreme
Langsam nervt ihr mit euren ständigen Off-Topic Beiträgen. Wenn euch das nicht passt wie hier manche schreiben dann überlest es doch bitte einfach und schreibt einfach garnichts. Auch das ständige hinweisen auf die SUFU bringt nichts. Die SUFU hier ist halt nicht optimal und deswegen kommt man damit auch nicht so leicht klar. Selbst ich hab manchmal Probleme Beiträge zu finden. Durch eure Beiträge tragt ihr nichts dazu bei das es hier besser wird. Ich schreib lieber 10 Mal am Tag das gleiche wenn jemand Hilfe braucht als ständig Off-Topic. Denn durch meine Variante funktioniert die SUFU hinterher trotzdem noch.
Danke
4H0 951 253 A
Danke
Falls es Dir aufgefallen ist....alle meine letzten Beiträge enthalten sowohl den Hinweis auf die Sufu als auch Hinweise auf den gewünschten artikel, manchmal mit Link oder sogar Hilfe! Einfaches Hinweisen auf die sufu verkneife ich mir ja schon länger....
Trotzdem finde ich es (wie blueXtrem) unhöflich hier rein zu schneien und einfach los zu legen ohne ein freundliches Vorwort.... scheint auch anderen so zu gehen oder woher kommen die ganzen "Danke" klicks auf den 2ten Beitrag ??
mfg Senti
Na dann möchte ich dir doch gerne einmal einen Tipp geben wie man Beiträge auf Motor-Talk und jeder anderen Seite einfacher und besser findet. Dabei gibt es auch keine Probleme wenn der Suchbegriff nur zwei Zeichen hat o.ä.
Gruß Benny
Gruß Benny
Das ist jetzt aber schon sehr fortgeschrittene Technik
Vielen Internet-Usern ist die Funktion der Adressleiste im Browser unbekannt. Die finden ihre Seiten nur über Google....aber auch das nur mittels einfacher Eingabe ins Suchfeld.
Bisserle Unterstützung darf dann chon sein
Generell gilt natürlich, die Netiquette nicht vergesen....da habt ihr schon recht.
Wurtzel
So mal zurück zum Thema.
Hatte das gleiche Problem, bei mir ist der Kompressor kaputt gegangen, der wurde dauerhaft angesteuert weil das Relais(wie oben gesagt) fest hing. Kommt der Wagen denn noch hoch?
Solange druck auf der Anlage ist- klar!
Die Ventil dafür werden elektrisch gesteuert!
Wenn der Kompressor kaputt sein sollte arbeit er trotzdem noch, deshalb meine Frage ob der Wagen überhaupt noch nach oben geht.
mhhhh...verstehe ich heute nicht- am WeltFrauenTag !!
Glückwunsch an alle Userinen hier bei MT an dirser Stelle !
Glückwunsch an alle Userinen hier bei MT an dieser Stelle !
Kompressor kaputt, arbeitet aber noch, aber baut kein Druck auf, also der Wagen bleibt unten!
Jetzt???
