- Passat
- Passat B3 & B4
- Probleme mit Motor benötige dringend hilfe!!!!!!
Habe einen 35i facy, habe ihn wieder aus der werkstatt weil keiner den fehler findet, er hat leistungsverlust, und es wird ein fehler angezeigt das der hallgeber defekt ist aber der wurde auch schon erneuert! Habe auch auch ein bisschen öl in der ansaugbrücke!
Zündung und zahnriemen, schaftdichtungen, spannrollen und die wellenringe auf der stirnseite, motorentlüftung wurden neu gemacht. wenn der fehler gelöscht wird isser weg aber wenn man den motor wieder anmacht kommt der selbe fehler wieder nach ein oder zwei sekunden, auch die signale kommen alle am motorsteuergerät an alles durchgemessen....... bräuchte dringend eure hilfe"""""""!!!!!!!!!!!!!!
Passat 35i Facelift Variant
190000km
MKB: AEK
1,6 liter 101 PS
18 Antworten
dann sollte mann mal die verkabelung des hallgebers anschauen und die kabel durchmesser
da kannst dann soviele hallgeber einbauen wie du willst
sollte die werkstatt eigentlich auch machen
wichtig wäre der genaue fehlercode und nicht irgendwas mit hallgeber
da steht dann zb kurzschluß nach masse oder kein signal oder unplausibeles signal
dasc ist in der fehlerdiagnose entscheident denn es deutet jeweils andere baugruppen hin
Vielleicht sollten auf einfach nur die Steuerzeiten/Zündung nochmal kontrolliert und ordentlich eingestellt werden!!! Dann verschwindet auch der Fehler wieder.
der fehler war der mit masse und der zündverteiler is auch neu und dei zündkabels auch, die zündung und steuerzeiten wurden ja jetzt erst neu eingstellt!
Ich sag trotzdem das die Zündung nicht passt!!!!!!!!
wenn du es sagst mit der zündung muss sich die ja wieder selber verstellen oder wie soll ich das verstehen!
das selbe problem war mir mal bei polo bekannt da stellte sich herraus das es ein kabelbruch dierekt am stecker war...die karre lief wie ein sack flöhe aber sobald man am kabelchen rum zupfte lief die hütte einwandfrei...
dann wird er einfach in notlauf laufen oder halt zündung nebst steuerzeiten 1ein zahn daneben und zieht keine wurst mehr vom teller
wenn da ein masseschluß vorliegt und der hallgeber getauscht wurde dann wird was in der verkabelung oder den anschlüssen faul sein . zb nicht permanenter kabelbruch oder whatever
was haben die mechis durchgemessen und vomit diagnose oder oszi oder durchgang zum steuergerät
ist dr fehler nur als sporadisch eingetragen gewesen
...ich schau mal in die Kristalkugel ....und was seh ich da...
Zahnriemen gewechselt ...an einem AEK so so ...und dann noch die
Zündung eingestellt...oh weia wie soll das denn gehen?
Bei deiner Simos Einspritzung wird der Verteiler nur auf übereinstimmung mit dem OT Geber (Impulsgeber) gebracht...und dies geschiet nur über die Meßwerteblöcke.
Meßwerteblock 7 feld 1= 57-60. Feld 2=5-8.
Eine andere Verteilereinstellung ist an deinem Motor nicht Möglich.
Zündeinstellung mit einer Blitzlampe zeigt absolute Ahnungslosigkeit.
Hoffentlich wurd der Verteiler incl. Hallgeber noch nicht gewechselt ...
dieser ist mit absoluter Sicherheit nicht Defekt... Berichte.
George
und welches kabel ist es?
durchgang zum steuergerät wurde gelegt hat alles gefunzt und mit ozi wurde auch gemessen kamen alle daten super an. der hallgeber wurde vor drei wochen alleine gewechseltr.
ähm wie durchgang wurde gelegt haben sie den frei verkabelt oder nur zum messen extra leitungen genutzt
so können die ja nix zu den kabeln rauskriegen
ja die haben extra leitungen gelegt zum messen. wie gesagt die wissen auch nicht mehr weiter was es sein soll. hab schon überlegt mal bei einer richtigen vw werkstatt hin zu fahren.
was ist das denn für ne Werkstatt ? der hallgeber wurde doch getauscht die sollen die kabel zum steuergerät prüfen . so können die doch nur messen ob derneue hallgeber funzt was nahe liegt
gut ween es freiverkabelt in ordnung geht und mit normalkabelbaum hallgebermasseschluß da ist was liegt da näher als kabelgedöns
in einer guten Werkstatt können sie sogar über Resonanzmessung die Stelle des Kabelbruchs messen wenn es ein Kabelbruch oder probs mit den Anschlüssen ist . im Zweifelsfall könnte noch die pins im steuergerät gekillt worden sein
oder tritt der fehler frei verkabelt auch auf???? oder hat er frei verkabelt auch keine leistung
dann wirklich grundeinstellung machen
.....erich...hör auf...der TE hat doch kein Kabelprob.
george.
