  3. Wissen
  4. Car Audio & Navigation
  5. Car Audio Einbau
  6. Probleme mit neuen Lautsprechern
Themenstarteram 7. Mai 2009 um 9:55
Ich habe folgendes Problem
Un zwar habe ich mir neue Lautsprecher gekauft
http://www.conrad.de/Auto/lautsprecher-46.sap
Als ich sie mal provisorisch ans Radio ( Sony cdx-F7750 ) geklemmt habe waren die neuen Boxen VIEL leiser als die Originalen ?? Wie kann das denn angehen?
Müssen die aufjedenfall über die Endstufe laufen um mehr Power zu kriegen?
Oder sind die Boxen einfach nur scheiße ?
LG
45 Antworten
am 7. Mai 2009 um 10:01
Die LS sollten schon ok gehen, steht zwar nicht bei wieiviel db die pro watt liefern, aber laufen müssten die bei richtiger verkabelung auch so akzeptabel am radio.
Themenstarteram 7. Mai 2009 um 10:19
Ich denke ich hatte die richtig angeklemmt und sie waren trotzdem viel leiser!
Wenn ich sie falsch angeklemmt hätte wäre doch garkein Ton rausgekommen oder ?
am 7. Mai 2009 um 12:06
Wie hast du sie denn angeklemmt?
musst doch nur die lautsprecherkabel vom
input der weiche links + und - an + und - vom kabelbaum an front links
und
input der weiche rechts + und - an + und - vom kabelbaum an front rechts
hast dus anders?
aso und noch kurz eine frage: warum die lautsprecher? hast du sie günstiger bekommen oder?
am 7. Mai 2009 um 12:47
du kannst ls gar nicht falsch anschließen, so dass kein ton rauskommt... wenns falsch rum ist, hören die sich halt leiser und weniger basslastig an
Themenstarteram 7. Mai 2009 um 12:49
Also
bei den Hifonics is das so das jeder Lautsprecher eine Weiche hat
also Links jeweils eine für den Hochtöner und eine für den Tieftöner und rechts genau das selbe!
Sprich ich habe 4 Kabelenden auf der linken seite und 4 auf der rechten!
Bei den Original Boxen war das so das ich ein Stecker einfach auf die Box stecken musste!
Und Jetzt habe ich zu Testzwecken nur mal die Kabelenden des Linken Tieftöner in den Originalstecker gesteckt. Und da kam wie gesagt der Sound nur sehr leiste raus.. und wenn ich die Lautstärke am Radio erhöht habe war die Qualität nicht wirklich erstklassig
Ich hoffe ihr könnt mir folgen?
Ich habe für die Lautsprecher Neu 99€ bezahlt!
Ich dachte mir das die für meine ansprüche reichen!
am 7. Mai 2009 um 13:28
quasi hast du alles angeschlossen ohne die original frequenzweichen des hifonics system zu benutzen?
also beim kollegen war das selbe mit nem magnat 3 wege system das das am radio viel leiser war als die normalen lautsprecher (vorher war je ein 10 cm lautsprecher das magnatsystem 16er 10er und 2,5 hochtöner)
anner endstufe war dann aber TOP ! ! ! !
da er eh ne 4kanal im koferaum hatte wars kein ding
Themenstarteram 7. Mai 2009 um 13:35
nein ich habe nur den Mitteltöner angeschlossen.. natürlich MIT weiche!
Aber halt ohne Hochtöner!
Weil wie gesagt.. ich habe insgesamt 4 weichen(2 auf jeder Seite).. Sprich 4 Kabelenden die ich irgendwo unterbringen muss (pro Seite)
Und original ist nur ein Stecker vorhanden der auf die Original Box gesteckt wird!
Und ich habe von der linken seite den Mitteltöner mit weiche an den stecker geklemmt um zu gucken wie der Sound rüberkommt!
Aber er war wie gesagt sehr leise
und bei Qualitativ schlecht w enn ich die lautstärke erhöht habe
Themenstarteram 7. Mai 2009 um 13:38
Ich hab auch ne 4 Kanal Endstufe im Kofferraum aber die is erstens Billigscheiß -.-
und zweitens habe ich nur ein Chinchkabel vom Radio an der Endstufe.. sprich für 2Kanäle und das Chinchkabel geht von der Endstufe an den Sub-Out des Radios.. Sprich ich kann die Lautsprecher nicht einfach hinten ranklemmen ohne auch noch ein neuen CHinchkabel zu legen -.-
Oder irre ich mich?
am 7. Mai 2009 um 14:46
Wenn du am radio auch normales out hast, dann gehts problemlos mit einem y-chinchkabeladapter. damit kannst du auch noch am ende des chinchkabels von 2 polig auf 4 polig gehen.
Themenstarteram 7. Mai 2009 um 15:17
Das versteh ich nicht so ganz.. müsste ich auf beiden seiten dann so ein Y-Adapter verbauen oder wie funktioniert das dann?.. weil ich brauch ja 4Kabel an der Endstufe für 4 Kanäle.. und ich Brauch auch 4 am Radio.. also bleibt mir nichts anderes übrig als noch einszu verlegen oder ?
das sind die technischen daten des Radios :
DRIVE-S HX
24 Bit Burr Brown D/A-Wandler
Multi Codec (MP3-/ATRAC3-Wiedergabe)
S-MOSFET 4 x 52 W max. Leistung
Wiedergabe von CD-R/CD-RW
BBE® MP - High Definition Sound
RDS-EON-Tuner
CD-/MD-Wechsler Steuerung
2 Stereo Vorverstärkerausgänge
4V Vorverstärkerausgänge
Aux-In
1 Sub-Out
DSO (Dynamic Soundstage Organizer)
EQ 7 (7-Band-Equalizer)
8 stufiges FL Display
ID3 Tag (Titel-, Künstler-, Albumname) / CD-Text
Loudness
abnehmbares Bedienelement
incl. RM-X154 IR-Fernbedienung
Joystick-Anschluss für RM-X4S(optional) vorhanden
am 7. Mai 2009 um 19:44
Sowas hier was du im kofferraum an die zwei andern deines chinch kabels anklemmst. voraussetzung: am radio darf das chinch kabel nicht nur einen sub kanal dran sein, sonst kannst du ja logischerweise an der endstufe auch nur das bass signal empfangen!
y chinch kabel
PS, ich seh gerade dein radio hat nur 1x sub out... dann gehts leide rnicht...
Themenstarteram 7. Mai 2009 um 20:57
y chinch kabel
sprich ich muss ein neues chinchkabel legen? und die lautsprecher direkt an die endstufe verkabeln?
oder gibst ne andere möglichkeit die boxen direkt ans radio zu klemmen das genug leistung bekommen und nicht nur so leise sind ?
am 8. Mai 2009 um 7:03
Original geschrieben von yannick_b5
Blöd gesagt kommt das daher, weil auf dem Frontsystem 80W maximale Belastbarkeit draufsteht und dein Radio nur 15W liefern kann.
