- Audi
- A4
- A4 B6 & B7
- Probleme mit SRA
Probleme mit SRA
kann mir jemand weiter helfen
meine SRA reinigen Scheiwerfer nicht mehr licht ist natürlich an die kommen gar nicht raus, was kann das sein.
und bei mir geht dann nach kurze zeit sicherung kaputt für die wasserpumpe für scheibenwischer.
Ich habe Audi A4 8e 2,5 tdi Bj 2002
Danke im vorraus.
30 Antworten
Pumpe für SWRA fest,mußte erneuern.Mit der Suchfunktion dürftest Du was finden.
Gruß Dirk
wird wohl ein Defekt der Hochdruckpumpe sein...
Gruß Jürgen
Re: Probleme mit SRA
Danke im vorraus.
wie hoch ist kosten punkt für SRAW
Pumpe kostet rund 40€,Austausch kannste selber machen.
Teile-NR. müßte diese sein:3B7 955 681.
Gruß Dirk
Danke im vorraus.
Dankeschön für den tip,
hab aber noch eine frage wo befindet sich diese Pumpe , und ob es große aufwand die auszutauschen.
Ein kleiner Tip
bevor du das ganze Radgedöhns abbauen versuchst und um durch die Radhauschale an die Pumpe zu kommen
bau mal den linken Scheinwerfer aus da soll man hervorragend dran kommen
Pumpe ist hinter dem Kotflügel der Fahrerseite.
Einfach das Auto aufbocken und die Radhausschale wegmachen (geht ohne Rad besser).
Original geschrieben von Hille2001
Ein kleiner Tip
bau mal den linken Scheinwerfer aus da soll man hervorragend dran kommen![]()
Aber wenn ich scheinwerfer ausbaue, stimmt nachher die position nicht mehr oder?
dann fährst du eben zum Lichteinstellen kostet doch nichts
man kann ja versuchen sich etwas zu markieren bzw an ner Wand
Rad besser).
Wollte mich bedanken für den Tipp
hat super geklappt ich war un ter eine stunde fertig , und SRA hat wieder funktioniert
Danke nochmals
Das hört sich hier alles gut an !
D.h., man muss auf keinen Fall die Stoßstantge abmontieren, so wie manch einer meint ;-)
Grüße,
Markus
steht hier was von SS abmontieren?
nein!
du hast 3 Wege die zu wechseln
Scheinwerfer ausbauen
Unterbodenschutz aus Plaste ausbauen
Radhausschale ausbauen
bei jedem kommst du ans Ziel
Hallo erstmal
Ich habe nachgefragt, weil mein das mit der SS behauptet hat.
Dankeschöööön !
Original geschrieben von markusfischer77
Hallo erstmal![]()
Ich habe nachgefragt, weil meindas mit der SS behauptet hat.
Dankeschöööön !
Hallo Markus,
ganz Unrecht hat Dein
nicht, sofern Du einen B7 hast. Bei dem muss zum Scheinwerferausbau meines Wissens die Stoßstange ab.
Da Du aber auch durch das Radhaus oder duch die Motorabdeckung an die Pumpe dran kommen kannst, braucht der Scheinwerfer nicht zwingend raus und demnach auch die Stoßstange nicht ab.
Rainer
