  4. Opel
  5. Zafira
  6. Zafira A & Sintra
  7. Probleme mit Zündmodul
Opel Zafira A
Hallo, ich habe einen Zafira, 1,8l Bj. 2002. Nun habe ich seit Wochen einen starken Leistungsverlust des Motors und die MKL und TC-Lampe brennen dauerhaft.
Nun habe ich den Specicher ausgelesn und es wurden folgende Codes ausgeben: P0353 und P0354 - Fehlfunktion Zündspule C und D; Stromkreis.
Nun habe ich das Zündmodul ausgetauscht und die Kerzen gleich mit. Es trat keine Besserung ein.
Was gibt es noch für Fehlerquellen?
Ich kenne das mit der TC lampe
Mein Zafira hat Autogas und im Winter kommt es wenn es zu kalt ist, schon mal in der warmlaufpfase
zu schlechter verbrennung bzw zu unkontrolierter Verbrennung. Dann kommt bei mir auch die TC lampe
und TC ist abgeschaltet.
Du gibst ja auch an das der wagen ruckelt .
Das Ecu bekommt das mit und schaltet als erste maßnahme die Funktion TC aus und die TC lampe
leuchtet dann , die Fehlzündung die stattgefunden hat ist im ECU abgespeichert.
zb P0301 bedeutet misfire Zylinder 1
Ich weiß ja nicht wie und womit du dein ECU ausliest
Wie schon gesagt es kann viele Ursachen haben ,Zündkerzen , Zündspule , Einsprizdüse , ECU,LMM
oder ganz banal deine Tankbelüftung und Benzinfilter , denn du kannst ja immer eine weile fahren bis der Fehler kommt.
Check das mal durch
Dirk
[Von Motor-Talk aus dem Thema 'TC leuchtet und Motor ruckelt' überführt.]
30 weitere Antworten
30 Antworten
einmal neue software rauf:
Feldabhilfe: 1458
Problem: Motor - Leistungsverlust, Fehlzündung, MIL an, Fehlercodes P035x und/oder P030x abgelegt
Modelle: Motoren: Optionen:
Corsa-C 2001...2002,Astra-G 2001...2002,Zafira 2001...2002,Vectra-B 2001...2002 Z18XE,Z18XE,Z18XE,Z18XE
Beanstandung: Leistungsverlust, Fehlzündung, MIL an, Fehlercosed P 035x und/oder P030x abgelegt
Ursache: Kalibrierungsfehler in Motorsteuerung (Zündkerzenbrenndauer zu lang)
Produktion: Neue Software ist eingeführt worden mit Motor-Nr.: Astra 20V59805 (17.08.2001), Zafira 20V72215 (29.08.2001), Vectra-B 20V70312 (27.08.2001), Corsa-C 20V98397 (17.09.2001).
Was kostet so ein Software-Update denn? Ist das wirklich die Ursache?
kann ich nur 2x sagen:weiß ich nicht genau.n update bei mein golf 5 sollte so ca 60-70€ kosten und das ist ne offizielle opelabhilfe.
Hallo henningbrase!
Hast du für dein Problem schon Abhilfe gefunden oder ggf. schon neue Software drauf machen lassen? Würde mich brennend Interessieren.
Habe bei meinem Opel Zafira 1.8, Bj. 2002 ungefähr die gleichen Fehler.
Fehlercode: P0303
Meine Werkstatt hat mir empfohlen die Zündleiste zu wechseln. Frage mich jetzt ob das Sinn macht nachdem ich eure Beiträge gelesen habe. Wenn es das nicht ist müsste das Steuergerät auch erneuert werden.
Vielleicht kennt jemand noch andere Ursachen für unser Problem. Bin für jede Antwort dankbar!
Grüße,
Blain
die leisten gehen auch gerne kaputt,wenn die io ist sollte dein problem mit ein update auch behoben sein.
p030x=p0301,p0302,p0303,p0304,p0300.
evtl gibts noch spezielle kerzen,weiß ich so ausn kopf grad nicht.
OK. Danke für die schnelle Antwort.
Was würdest du mir denn Empfehlen; erst Zündmodul oder erst Update probieren?
Kann man das Zündmodul selber einbauen? Hört sich ja nich so kompliziert an.
Meine Werkstatt würde ca. 350,- € verlangen. Und im Netz werden die Teile schon für ca. 160,-€ angeboten.
einbau kriegen sogar hirnis hin,aber nur sanft die schrauben anziehen!!!!!!!!! ich würde mir das modul und kerzen ganu angucken und dann entscheiden.module sind manchmal gerissen oder durchgeschlagen,das sieht immer matt aus,mal dunkel mal heller.
na dann schau ich mir das heute mal an.
werde auch mal ein foto machen.
vielleicht kannst du dir auch ein urteil drüber bilden.
so, habe das zündmodul erfolgreich ausgebaut und wieder eingebaut.
ich schätze mal das ZM ist auf zylinder III durchgeschlagen. sieht für mich zumindest so aus.
hat jemand nen tip von welchem hersteller ich ein neues ZM kaufen soll. war heute nämlich beim freundlichen und der meinte 270,- €. :-0
oder kennt jemand nen guten internet anbieter?
erkennen kann ich da nix,aber das sieht man in natura sogar größtenteils recht schlecht,aufm foto is noch übler.man muß schon wissen auf was man achten muß.aber das würde ja hinkommen mit dein fc.
ja, sieht halt so aus als hätte sich da ein stück kupfer von unten nach oben durch das plastik gebohrt.
kann man auf bildern schlecht erkennen. aber ich habs dir nochmal makiert.
habe eben bei tip auto teile in berlin angerufen. dort kostet das ZM 157,- €.
ist das teuer oder nicht?
hab leider keine ahnung was son´teil kosten darf.
auf jeden fall günstiger als beim freundlichen. der will 270,- haben.
grenzt ja schon an wucher für son´plastik teil.
ach das meinst du,schwer zu sagen ob das was ausmacht!?meist sind die gehäuse altersbedingt gerissen oder jemand war zu forsch beim anziehen oder sie schlagen durch.preise kann ich nix sagen.ich würde aber keine 270€ bezahlen :D
Ich hatte dies verbaut, wurde blitzartig geliefert. Fehler war allerdings nachher ein anderer, aber das Zündmodul lief. Nach der endgültigen Reparatur wieder ausgebaut und zurückgeschickt. Geld zurück innerhalb 2 Tagen.
hallo leute
habe mir heute eins von beru gekauft und eingebaut. läuft auch. motor-kontroll-leuchte war nach dem dritten mal motor starten auch wieder aus.
ich frage mich nur ob der fehler noch im steuergerät abgelegt ist. sollte ich es noch mal auslesen oder nicht? bzw. löschen?
auf jeden fall nimmt er das gas wieder ordentlich an ohne sich zu verschlucken, wenn ich das so nennen darf an. besser noch; ohne zündaussetzer!! ;-D
vielen dank für die nützlichen tips!!!
schöne grüße aus berlin,
chris
