Probleme nach 16:9 Navi-Einbau
habe eben den 16:9-Umbau fertiggestellt. War 'ne Menge Arbeit, hat
insgesamt ca. 7 Std. gedauert ! Leider habe ich jetzt 2 Probleme
bei denen ich Eurer Hilfe brauche.
1.) Radio und CD funktionieren, nur der Monitor bleibt schwarz.
Der MK3 stammt aus einem e39, muss ich den erst umcodieren lassen ?
2.) Warum bekomme ich von der Bluetooth-FSE keinen Ton ?
Das Radio geht auf Mute, aber ich höre kein Klingeln. Wenn ich
abhebe, dann hört mich zwar mein Gesprächspertner aber ich höre ihn nicht.
Die 2-Stecker der FSE (schwarz und gelb) habe ich so umgepinnt wie in der
EBA beschrieben.
Wäre super wenn Ihr mir da helfen könntet.
Danke&Gruss,
tsw
13 Antworten
ich musste auch zur Codierung zum Freundlichen, es soll Fälle gegeben haben, wo dies nicht nötig war.
Wenn dein MK3 vorher auch in einem Prof. System war, sollte der zumindest keine Probs machen, wenn nicht, muss man den auch auf prof. Codieren.
Gruß esperanda
Muss der nicht sowieso umcodiert werden.Egal ob er vorher schon mal an 'nem Navi-Prof dran war oder nicht?
@itw2000
Ich würde gerne wissen was du alles gekauft hast und wieviel der ganze Spass gekostet hat. Ich hab mir auch schon öfter überlegt, vom Radionavi umzurüsten, aber der Aufwand ist ja fast genau so groß wie vom normalen Radio. Was hast du denn alles machen müssen?
@TheRealRaffnix:
Ich habe folgende Teile über einen Zeitraum von
ca. 2 Monaten jeweils einzeln über ebay gekauft:
16:9-Boardmonitor, Navi-MK3, Kabelbaum, Klimafunktionsträger,
Kofferaumhalterungen, Kofferrauminnenverkleidung, Radiomodul BM54
und NoName-GPS-Antenne. Der ganze Spass hat mich incl. Porto ca.
1250,- EUR gekostet. Der Preis geht in Ordnung denke ich.
Das CD-Radio und den alten Klimafunktionsträger werde ich jetzt noch
auf ebay verkaufen, das senkt die Gesamtausgaben dann noch etwas :-)
Eiegtnlich war die Arbeit nicht so schlimm. Das Schwierigste und Zeitaufwendigste
sind das Verlegen des Kabelbaums und der Ausbau der Lüftungsgitter.
Mann sollte beim Umbau immer ein Rolle HansaPlast bereitliegen haben, es geht viel Haut verloren :-))
@esperanda:
Der Mk3 war an einem 16:9 aber halt in einem e39. Scheinbar
gibts da dann auch noch einen Unterschied. Was kostet denn
so eine Umcodierung und wie lange dauert sowas ?
cu, tsw
Wenn der Navirechner in einem e39 verbaut war sollte er auf jden Fall ein Bild bringen.
Umcodieren muss man nur Navirechner welche vorher an einer Radionavigation angeschlossen waren und dann an Bildschirmnavigation verbaut werden.
Beim e39 gab es nie Radionavigation.
TV Doktor
Leider hat mir das BMW heute am Telefon bestätigt, umcodieren
muss nicht sein. Jetzt stellt sich für mich die Frage was denn da nicht funktioniert. Die Hintergrundbeleuchtung des Display ist an, aber kein Bild, alles schwarz. Am MK3 leuchtet die rote LED dauerhaft. Navi-CD hab ich
leider noch keine. Bild müsste doch trotzdem kommen, oder ?
Kann ich sonst noch irgendwie testen ob der Rechner oder der TFT defekt ist ?
cu, tsw
Ich schätze mal das Ding ist defekt.Fahr zur Werkstatt und lass es überprüfen.
ich habe auch die Navi nachgerüstet und das selbe Problem: Monitor bleibt schwarz, Hintergrundbeleuchtung ist an. Fehler war ein defekt des MK. Einen neuen besorgt und schon geht alles. Das Umcodieren ist notwendig, um auf 4:3 oder 16:9 umzustellen und Fahrzeugparameter einzustellen. Funktionieren muss es immer, wenn auch vielleicht zu ungenau. ( wegen falschen Raddurchmesser)
Jo das Bild aufm TFT kommt vom Rechner.Die Hintergrundbeleuchtung (Tasten und der Lautstärkeknopf)Haben mit dem Rechner nichts zu tun.
Ihr müsst darauf achten dass euer Navi Rechner auf High codiert ist denn wenn er auf LOW codiert (ist bei Navi Radio so) überträgt der Rechner kein Bildsignal!
Zum anderen ist es nicht möglich einen bereits codierten Rechner um zu codieren!
Am besten einen neuen & somit uncodierten kaufen und dann auf sein Fahrzeug codieren lassen.
Und wo wir gerade dabei sind ich habe heute Abend ab 20 Uhr eine Auktion bei Ebay laufen mit einem neuen und uncodierten MK4 Navi Rechner! Wer interesse hat kann sich gerne melden.
VDO Reperaturservice in Wetzlar macht das für ca. 50.-€
Sind genau die Symptome das er an Radionavigation betrieben wurde.
Wie sicher ist denn das der Rechner im e39 verbaut war?
Den TFT kannst du mit ziemlicher Sicherheit ausschliessen.
TV Doktor
TV Doktor
Problem ist gelöst:
Neucodierung geht zwar, kann ich jetzt bestätigen - brauchte ich aber dann doch nicht.
Wir haben zuerst das Navi im Auto angemeldet, dann kam aber immer
noch nciht auf das TFT. Also einfach NaviRechner raus und ein einen
anderen E46 mit 16:9 Navi reingehängt. Dessen Bilschirm brachte dann
sofort ein Bild. Jetzt den Navirechenr wieder bei mir rein und siehe da, es
funktionierte. Aussage des BMW-Technikers: "Da das Navi bei Anschluss des
Rechners noch nicht im Fahrzeug bekannt war, gabs auch kein Bild.
Dem Navirechner musste jetzt erst wieder beigebracht werden, dass ein 16:9 Navi vorhanden ist.
Dazu das kurzfristige Umbauen ins andere Auto."
Hört sich verwirrend an, hat aber scheinbar funktioniert :-)
Fazit: nicht immer jeder Aussage bei BMW direkt glauben, sondern
in mehreren Wekstätten nachfragen. Irgendwann findet sich jemand der
weiss was zu tun ist.
möchte auch das große navi nachrüsten, hat mir vielleicht irgendjemand eine einbauanleitung für ein e46 coupe?
gruß stefan
