  4. Volkswagen
  5. Passat
  6. Passat B6
  7. Probleme nach Einbau des Reifenkontrollsystems
VW Passat B6/3C
Themenstarteram 7. August 2013 um 13:18
Hallo an die Gemeinde,
ich wollte mir heute das einfache Reifenkontrollsystem nachrüsten, hat auch soweit alles geklappt. Habe das Kabel in den ABS- Stecker geklickt und als ich das Auto dann angemacht habe hat das ESP- Symbol, das Reifen- Symbol geleuchtet und die Handbremse geht nicht mehr rein. Habe mal ein Scan angehängt. Vielleicht kann mir jemand schnell helfen.
Danke schonmal
VCDS Version: PCI 11.11.5
Datenstand: 20130111
Mittwoch,07,August,2013,15:18:29:22143
Fahrzeugtyp: 3C0
Scan: 01 03 08 09 15 16 17 18 19 25 42 44 46 52 53 56 62 69 72
Fahrzeug-Ident.-Nr.: WVWZZZ3CZ7E208579 Kilometerstand: 114390km
00-Lenkwinkelsensor -- Status: i.O. 0000
01-Motorelektronik -- Status: Fehler 0010
03-Bremsenelektronik -- Status: Fehler 0010
08-Klima-/Heizungsel. -- Status: i.O. 0000
09-Zentralelektrik -- Status: i.O. 0000
15-Airbag -- Status: i.O. 0000
16-Lenkradelektronik -- Status: i.O. 0000
17-Schalttafeleinsatz -- Status: Fehler 0010
18-Standheizung -- Status: i.O. 0000
19-Diagnoseinterface -- Status: Fehler 0010
25-Wegfahrsperre -- Status: i.O. 0000
42-Türelektr. Fahrer -- Status: i.O. 0000
44-Lenkhilfe -- Status: i.O. 0000
46-Komfortsystem -- Status: i.O. 0000
52-Türelektr. Beifahr. -- Status: i.O. 0000
53-Feststellbremse -- Status: nicht erreichbar 1100
56-Radio -- Status: Fehler 0010
62-Türelektr. hi. li. -- Status: i.O. 0000
69-Anhänger -- Status: i.O. 0000
72-Türelektr. hi. re. -- Status: i.O. 0000
Adresse 01: Motorelektronik Labeldatei: PCI\03G-906-021-BMM.clb
Teilenummer SW: 03G 906 021 NK HW: 03G 906 021 AB
Bauteil: R4 2,0L EDC G000SG 9972
Revision: --H06--- Seriennummer: VWZCZ000000000
Codierung: 0000072
Betriebsnr.: WSC 78956 146 97969
VCID: 75CEB5901C9749B002A
2 Fehlercodes gefunden:
006215 - Bitte Fehlerspeicher des ABS-Steuergerät auslesen
P1847 - 000 -
Freeze Frame:
Fehlerstatus: 01100000
Fehlerpriorität: 6
Fehlerhäufigkeit: 1
Kilometerstand: 114392 km
Zeitangabe: 0
Datum: 2013.08.07
Zeit: 14:44:15
Freeze Frame:
Drehzahl: 0 /min
Geschwindigkeit: 0.0 km/h
(keine Einheit): 3.00
Spannung: 12.08 V
(keine Einheit): 0.00
Binärwert: 00000000
Winkel: 0.000°
049448 - Steuergerät für Elektrische Parkbremse
U0128 - 000 - keine Kommunikation
Freeze Frame:
Fehlerpriorität: 3
Fehlerhäufigkeit: 7
Zeitangabe: 0
Datum: 2013.08.07
Zeit: 14:44:15
Freeze Frame:
Drehzahl: 0 /min
Last: 0.0 %
Spannung: 12.08 V
Binärwert: 00101100
Drehmoment: 0.0 Nm
Drehmoment: 351.4 Nm
Readiness: 0 0 0 0 1
Adresse 03: Bremsenelektronik Labeldatei: PCI\3C0-614-095-C2.clb
Teilenummer SW: 3C0 614 109 A HW: 3C0 614 109 A
Bauteil: ESP 440 C4 H018 0001
Revision: H018 Seriennummer: 0775174449
Codierung: 0032034
Betriebsnr.: WSC 05311 000 00000
VCID: 1C188034DFFDB8F8DD4
1 Fehler gefunden:
02779 - Datenbus Elektrische Parkbremse
004 - kein Signal/Kommunikation
Freeze Frame:
Fehlerstatus: 01100100
Fehlerpriorität: 3
Fehlerhäufigkeit: 6
Verlernzähler: 94
Zeitangabe: 0
Datum: 2013.08.07
Zeit: 14:53:43
Adresse 08: Klima-/Heizungsel. Labeldatei: PCI\3C0-907-044.lbl
Teilenummer SW: 3C0 907 044 BB HW: 3C0 907 044 BB
Bauteil: ClimatronicPQ46 112 0606
Revision: 00112021 Seriennummer: 00000000000000
Betriebsnr.: WSC 00000 000 00000
VCID: 62E4FECCBD19CE08578
Kein(e) Fehlercode(s) gefunden.
Adresse 09: Zentralelektrik Labeldatei: PCI\3C0-937-049-23-H.lbl
Teilenummer SW: 3C0 937 049 AE HW: 3C0 937 049 AE
Bauteil: Bordnetz-SG H52 2002
Revision: 00H52000 Seriennummer: 00000006760517
Codierung: A08A8F2F00041A0F050A00320000000000093F43000001
VCID: 6CF890F44FDD8878ED4
Subsystem 1 - Teilenummer: 3C1 955 419 A Labeldatei: PCI\1KX-955-119.CLB
Bauteil: Wischer 120207 003 0205
Codierung: 00049045
Adresse 15: Airbag Labeldatei: PCI\3C0-909-605.lbl
Teilenummer SW: 3C0 909 605 M HW: 3C0 909 605 M
Bauteil: 0B AIRBAG VW8 032 2522
Revision: 12032000 Seriennummer: 003B1P4FWUKC
Codierung: 0012354
VCID: 30404484A3752C9891C
Adresse 16: Lenkradelektronik Labeldatei: PCI\3C0-953-549-SW20.lbl
Teilenummer SW: 3C0 953 549 M HW: 3C0 953 549 M
Bauteil: J0527 0015
Revision: 00006000 Seriennummer: 3C9953507AG
Codierung: 0000112
VCID: 364C729C411102A8CB0
Teilenummer: XXXXXXXXXXX
Bauteil: E0221 002 0010
Adresse 17: Schalttafeleinsatz Labeldatei: PCI\3C0-920-xxx-17.lbl
Teilenummer SW: 3C0 920 871 HW: 3C0 920 871
Bauteil: KOMBIINSTRUMENT VD1 1614
Revision: V0007000 Seriennummer: 00000000000000
Codierung: 0007105
Betriebsnr.: WSC 00011 888 96745
VCID: E1E671C0381F5510CE2
1 Fehler gefunden:
00473 - Steuergerät für elektrische Park-/Handbremse (J540)
Freeze Frame:
Fehlerpriorität: 2
Fehlerhäufigkeit: 4
Verlernzähler: 95
Zeitangabe: 0
Datum: 2013.08.07
Zeit: 14:53:55
Adresse 18: Standheizung Labeldatei: PCI\1K0-815-071.clb
Teilenummer: 1K0 815 071 T
Bauteil: Zuheizer 050 2504
Revision: 00050000 Seriennummer: 09009839000000
Codierung: 0000011
Adresse 19: Diagnoseinterface Labeldatei: PCI\3C0-907-530-V1.clb
Teilenummer SW: 3C0 907 530 C HW: 3C0 907 951 A
Bauteil: Gateway 007 0040
Revision: 00007000 Seriennummer: 0700C0731206EB
Codierung: 3DFD8C04CA2002
Betriebsnr.: WSC 05311 123 12345
VCID: 2166B1C0F89F95100E2
1 Fehler gefunden:
Freeze Frame:
Fehlerpriorität: 2
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 95
Zeitangabe: 0
Datum: 2013.08.07
Zeit: 15:02:42
Adresse 25: Wegfahrsperre Labeldatei: PCI\3C0-959-433-25.clb
Teilenummer SW: 3C0 959 433 R HW: 3C0 959 433 R
Bauteil: IMMO 042 0383
Revision: 00042000 Seriennummer: VWZCZ000000000
Betriebsnr.: WSC 131071 1023 2097151
VCID: 395679A0700FEDD0262
Teilenummer: 3C0 905 861 G
Bauteil: ELV 027 0380
3C0905861G ELV 027 0380
Adresse 42: Türelektr. Fahrer Labeldatei: PCI\1K0-959-701-MIN3.lbl
Teilenummer SW: 1K0 959 701 P HW: 1K0 959 793 L
Bauteil: J386 TUER-SG FT 1131
Revision: 32008001 Seriennummer: 00000598178228
Codierung: 0000181
VCID: 3B5A63A87A33DFC034E
Adresse 44: Lenkhilfe Labeldatei: PCI\1Kx-909-14x-44.clb
Teilenummer: 1K1 909 144 L
Bauteil: EPS_ZFLS Kl.135 H07 1806
VCID: 34484894576D10B8F54
Adresse 46: Komfortsystem Labeldatei: PCI\3C0-959-433-46.clb
Bauteil: KSG PQ46 ELV 042 0472
Codierung: 1991020051034E7630028C0530084F0B607C40
Bauteil: Sounder n.mounted
Bauteil: NGS n.mounted
Bauteil: IRUE n.mounted
Adresse 52: Türelektr. Beifahr. Labeldatei: PCI\1K0-959-702-MIN3.lbl
Teilenummer SW: 1K0 959 702 P HW: 1K0 959 792 L
Bauteil: J387 TUER-SG BT 1131
Revision: 32008001 Seriennummer: 00000018178301
Codierung: 0000180
VCID: 3C5860B47F3DD8F83D4
Adresse 53: Feststellbremse
nicht erreichbar
Adresse 56: Radio
nicht erreichbar
Adresse 62: Türelektr. hi. li. Labeldatei: PCI\1K0-959-703-GEN3.lbl
Teilenummer SW: 1K0 959 703 P HW: 1K0 959 795 G
Bauteil: J388 TUER-SG HL 1119
Revision: 11006001 Seriennummer: 00000001410106
Codierung: 0000144
VCID: 3D5E6DB06427D1F00AA
Adresse 69: Anhänger Labeldatei: PCI\1K0-907-383-MY7.lbl
Teilenummer SW: 1K0 907 383 HW: 1K0 907 383
Bauteil: ANHAENGERELEKTR 003 0020
Codierung: 0000001
Betriebsnr.: WSC 05314 000 00000
VCID: EAF416ECC52916481F8
Adresse 72: Türelektr. hi. re. Labeldatei: PCI\1K0-959-704-GEN3.lbl
Teilenummer SW: 1K0 959 704 P HW: 1K0 959 794 G
Bauteil: J389 TUER-SG HR 1119
Revision: 11006001 Seriennummer: 00000001413051
Codierung: 0000144
VCID: 3E5C6ABC6921CAE8130
Ende --------------------------------------------------------------------
17 Antworten
am 7. August 2013 um 13:32
Hilfe bekommt man am ehesten, wenn man die 112 anruft.
Ansonsten macht es durchaus einen gewissen Sinn, einen vernünftigen Problembezogenen Titel für einen Beitrag zu wählen.
Zum Problem:
Steuergerät Parkbremse schein aktuell nicht erreichbar, somit Fehlereinträge und aktive Warnlampen logisch.
Da sdo nicht ersichtlich, was Du da wo und wie umgepinnt / eingepinnt oder sonstwas hast, bleibt hier so ein ggf. möglicher Lösungsansatz offen.
Hallo weber.treben,
einen noch miesere Themenüberschrift ist dir wohl nicht eingefallen. :(
Ich kenne das System nicht. Irgendetwas hast du jedenfalls nicht richtig verbunden, also nochmal nachschauen, insbesondere die Bus Verbindungen.
Themenstarteram 7. August 2013 um 13:37
Ich habe das Leitung für das Reifenkontrollsystem auf PIN 16 in den Stecker beim ABS- Steuergerät gesteckt. Dann habe ich noch die Beleuchtung und die Masse vom Schalter fürs ESP genommen. Mehr habe ich nicht gemacht. Was hat den das Steuergerät für die Parkbremse mit der Geschichte zutun? Habe gerade nochmal den ABS- Stecker überprüft, Kabel sind jetzt optisch alle ordentlich und ich habe da ja auch nur das eine Kabel eingesteckt. Wo könnte da mein Fehler liegen bzw was kann ich noch testen?
Danke für die Änderung des Threadtitels.
Wie schon geschrieben, kenne ich das System nicht. Persönlich würde ich elektrisch den Urzustand wiederherstellen und das Ergebnis auswerten.
Bist du mal mit der Karre um den Block gefahren, Fehlerspeicher gelöscht.
Themenstarteram 7. August 2013 um 14:37
Ich habe das neue Kabel entfernt und bin auch ein Stück gefahren. Aber der Fehler bleibt trotzdem noch, ich kann diesen auch nicht löschen, da er dann gleich wieder kommt.
Wenn ich mein Auto ausmache und den Parkknopf drücke, geht die Handbremse auch rein. Ich habe aber auch nix an dem Steuergerät gemacht, da dies ja im Mitteltunnel liegen müsste.
Kann das Kommunikationsproblem vom ABS- Stecker kommen und wenn VCDS die Steuergeräte abfragt, geht er da direkt an die Steuergeräte oder hängt da irgendwas dazwischen?
vcds zieht sich erst die verbauliste vom gateway und geht dann beim weiteren auslesen direkt in jedes steuergerät rein was in der verbauliste auftaucht.
sieht man aber wenn man nen scan macht
Themenstarteram 7. August 2013 um 14:47
Wie kann ich den direkt das ABS- Steuergerät auslesen? Steht ja bei Motorelektronik das ich das auslesen soll......
Und woran kann es liegen das er kein Kontakt mehr mit der Steuergerät Feststellbremse hat?
sicherung(en) io?
Themenstarteram 7. August 2013 um 14:51
Die ich laut Bordbuch habe ja, sind ja nur 3. Eine auf der Fahrerseite und zwei auf der Beifahrerseite.
Hast Du den Teil (Verbindung zum ESP Taster) für die Tests auch wieder rückgängig gemacht?
Themenstarteram 7. August 2013 um 15:15
Ja habe ich. Es sind alle neuen Kabel wieder ab und wie alten sind wieder verbunden
... und der Stecker am ABS Stg ist auch wieder komplett und korrekt verriegelt und es ist dort keine Leitung rausgeschoben?
Themenstarteram 7. August 2013 um 15:25
Den Stecker habe ich mir jetzt dreimal angeschaut, rein optisch würde ich sagen passt alles. Habe auch versucht alle Stecker zu prüfen. Das Problem muss aber eigentlich irgendwo vom Stecker kommen, da es das einzigste ist was ich auf hatte. Ich schaue mir das Kabel aber nochmal an.
Die EPB hängt als Sub CAN am ABS. Folgende Pins genauestens checken:
ABS Block, Stecker 38 Polig, Pins 6, 17 und 19. Besonders die letzten beiden!
