  4. Audi
  5. A3
  6. A3 8V
  7. Probleme nach Lima wechsel
Audi A3 8VA Sportback
Hey ich hoffe mir kann jemand helfen. Ich habe bei meinem A3 8V 2,0 TDI die Lichtmaschine gewechselt. Leider funktioniert die Maschine nicht und folgende Fehler siehe Bild.
Was tun? Die Fehler lassen sich nicht löschen :(
8e2b6483-4ed3-44b2-b22d-2663d04f2d59
28 Antworten
Da steht Steuergerät für Lenksäule (16) Fehlerspeicher auslesen.
03021D den Fehler habe ich dort gefunden
Der lässt sich nicht löschen.
War der Fehler vorher auch schon da oder erst nach dem Lichtmaschinenwechsel?
War die Batterie abgeklemmt und wurde das Fz. einige Meter gefahren?
Den Fehlercode und die Beschreibung der da hinter steht.
Nein der Fehler war noch nicht da. Die Batterie war abgeklemmt aber ich hatte einen ob Stecker dran um die Bordnetz Spannung zu halten.
Allerdings war später dann die Sicherung kaputt für die Diagnosebuchse :( also konnte ich die Spannung nicht halten.
Gefahren bin ich mit dem Auto noch nicht.
Nach dem die Batterie abgklemmt war muß man einige Meter fahren und da bei das Lenkrad nach links und rechts bewegen.
Danach versuchen den Fehler zu löschen.
Die Lichtmaschine ist die richtige?
Das Lenkrad rechts links einschlagen habe ich im Stand gemacht. Das Symbol im Tacho ist weg.
Ich werde aber morgen einfach mal ne runde fahren vllt hast du recht. Ja die Lima ist richtig.
Der Lenkstockschalter hat mit der Lichtmaschine nichts zu tun... probier mal ob Blinker und Wischer funktionieren... auch deine Fehleransprache deines Diagnosesystems ist schlecht, wenn du öfters mit
Diagnose an VW - Konzer
VW-Konzernfahrzeugen machst würde ich dir VCDS empfehlen
Mir ist gestern noch aufgefallen das die Fensterheber nicht mit dem Schlüssel funktioniert haben.
Das Gateway hat den Fehler 03021D habe darüber aber nichts gefunden. Muss es neu angelernt werden?
Vllt arbeitet das KI deswegen nicht mehr mit der Lichtmaschine?
Das Kombi arbeitet nie mit der Lichtmaschine warum auch?
Die Lichtmaschine isr ein LIN Teilnehmer vom Gateway... was dein Fehlereintrag im Gateway bedeutet weiss ich nicht
Kann VCDS das Gateway anlernen bzw. neu Codieren?
Nein.... du hast die Lichtmaschine gewechselt,oder? Den Einpoligen Stecker hast du gesteckt? Lichtmaschine lädt?
Fensterheber müssen angelernt werden,das heisst die Taster für Fensterheber nach oben ziehen bis man den Motor quittieren hört. .. welches Bild zeigt das Kombi an?(evtl.Foto)
An dem einpoligen Stecker liegen 21V an.
An der Batterie habe ich 11,9V bei laufendem Motor. Anfangs läuft er ruhig nach kurzer Zeit erhöht das Auto die Leerlaufdehzahl.
Bin eine Runde gefahren im KI wird keine Fehlermeldung angezeigt.
Ich denke die neue Lichtmaschine ist hin.
