  4. Audi
  5. A3
  6. A3 8P
  7. Probleme Nachrüstung kleines Navi BNS 4.x
Audi A3 8P
Themenstarteram 26. April 2008 um 18:27
ich bin gerade dabei mir das kleine Navi (BNS 4.x) nachzurüsten, allerdings komme ich an ein paar Punkten nicht weiter und hoffe Ihr könnt mir bei meinen Fragen weiterhelfen. Ich habe zwar schon viel nachgelesen, habe aber leider die entscheidenden Punkte nicht gefunden.
Ich habe einen A3 8PA MJ06.
Frage 1: Am Kabelbaum des Navis ist ein Stecker, der an die Diagnoseleitung soll. An meinem Concert II findet sich zwar ein solcher Anschluss (K-Line), aber es führt kein Kabel dorthin. Habe irgendwo gelesen, dass man den Diagnoseanschluss nicht braucht, da alles über CAN läuft. Brauche ich den Anschluss nun? Wenn ja, wo kann ich das Kabel anschließen?
Frage 2: Nachdem alles angeschlossen war, haben wir versucht das Navi über das VAG-Com freizuschalten. Dazu haben wir versucht auf Kanal 62 zuzugreifen, der war aber nicht verfügbar. War das richtig oder müssen wir woanders danach suchen oder lag es an der fehlenden K-Leitung? Könnte es auch sein, dass mein Kombiinstrument nicht Navi-fähig ist? Ich habe FIS und die Teilenummer ist SW: 8P0 920 930 R HW: 8P0 920 930 R.
Danke hier noch mal an Scotty18, der mir dabei geholfen hat.
Frage 3: Kann man ohne Freischaltung des Navis schon sehen, ob der Drehschalter funktioinert? Ich habe ihn an den Zigarettenanzünder und natürlich an das Kombiinstrument angeschlossen. Wenn ich das Licht anschalte, sollte der Schalter ja leuchten: Tut er aber nicht!
Fortuner
11 Antworten
Beim 8P wird nichts im KI angepasst...
Hast du das Gateway korrekt angepasst, auf verbautes Navi ?
Hast du im Navi (37) den Anpassungkanal 10 auf 1 stehen ?
Hast du das Radio an zweiter stelle von rechts korrekt codiert (+1) ?
Ggf. muss das KI auf nen neuen Stand geflashed werden.
Vollständiger Autoscan ist wo ?
Ein auslesen des Schalters ist nicht möglich.
Schalte mich mal dazu.
Fortuner war bei mir.
Ich kam garnicht in das Navi (37) rein..
Im Radio habe ich es codiert.
Gateway wurde nicht angepasst da die Verkabelung noch nicht 100% "sauber" war und ich ein ERROR im  System vermeiden wollte.
Der AutoScan hier :
Donnerstag,24,April,2008,20:14:55:28734
VCDS Version: DRV 803.1
Datenstand: 20080310
Fahrzeugtyp: 1K0
Scan: 01 03 08 09 15 16 17 19 25 42 44 46 47 52 56 62 72 7D
Fahrzeug-Ident.-Nr.: WAUZZZ8Pxxxxxxxxxxxxxxx Kilometerstand: 76880km
00-Lenkwinkelsensor -- Status: i.O. 0000
01-Motorelektronik -- Status: i.O. 0000
03-Bremsenelektronik -- Status: i.O. 0000
08-Klima-/Heizungsel. -- Status: i.O. 0000
09-Zentralelektrik -- Status: i.O. 0000
15-Airbag -- Status: i.O. 0000
16-Lenkradelektronik -- Status: i.O. 0000
17-Schalttafeleinsatz -- Status: i.O. 0000
19-Diagnoseinterface -- Status: Fehler 0010
25-Wegfahrsperre -- Status: i.O. 0000
42-Türelektr. Fahrer -- Status: i.O. 0000
44-Lenkhilfe -- Status: i.O. 0000
46-Komfortsystem -- Status: Fehler 0010
47-Soundsystem -- Status: i.O. 0000
52-Türelektr. Beifahr. -- Status: Fehler 0010
56-Radio -- Status: Fehler 1010
62-Türelektr. hi. li. -- Status: Fehler 0010
72-Türelektr. hi. re. -- Status: i.O. 0000
7D-Zuheizer -- Status: i.O. 0000
Adresse 01: Motorelektronik Labeldatei: DRV\03G-906-016-BKC.lbl
Teilenummer SW: 03G 906 016 CC HW: 028 101 183 2
Bauteil: R4 1,9L EDC 0000SG 6231
Revision: 12345678 Seriennummer: AUX7Z0E4FNV0I5
Codierung: 0000071
Betriebsnr.: WSC 06314 000 00000
Kein(e) Fehlercode(s) gefunden.
Readiness: 0 0 0 0 0
Adresse 03: Bremsenelektronik Labeldatei: DRV\1K0-907-379-MK60-F.lbl
Teilenummer SW: 1K0 907 379 Q HW: 1K0 907 379 Q
Bauteil: ESP FRONT MK60 0102
Revision: 00T12001
Codierung: 0021121
Adresse 08: Klima-/Heizungsel. Labeldatei: DRV\8P0-820-043.lbl
Teilenummer SW: 8P0 820 043 J HW: 8P0 820 043 J
Bauteil: KlimavollautomatH15 0200
Revision: 058291 Seriennummer: 8P0820043J
Adresse 09: Zentralelektrik Labeldatei: DRV\8P0-907-279-23-B.lbl
Teilenummer SW: 8P0 907 279 E HW: 8P0 907 279 E
Bauteil: Bordnetz-SG H36 1201
Revision: 00H36000 Seriennummer: 00000001905170
Codierung: 00884F009214100000161600160000000009FA175C1100
Betriebsnr.: WSC 06314 000 08192
Teilenummer: 8P1 955 119 B
Bauteil: Wischer AU350 H01 0130
Codierung: 00062736
Adresse 15: Airbag Labeldatei: DRV\8P0-959-655-94.lbl
Teilenummer SW: 8P0 959 655 C HW: 8P0 959 655 C
Bauteil: Airbag 9.41 H10 3230
Revision: 91H10323 Seriennummer: 00362003BR5E
Codierung: 0074622
Adresse 16: Lenkradelektronik Labeldatei: DRV\1K0-953-549.lbl
Teilenummer SW: 1K0 953 549 AF HW: 1K0 953 549 AF
Bauteil: Lenksäulenmodul 034 0070
Codierung: 0000012
Adresse 17: Schalttafeleinsatz Labeldatei: DRV\8P0-920-xxx-17.lbl
Teilenummer SW: 8P0 920 930 R HW: 8P0 920 930 R
Bauteil: KOMBIINSTR. VDO H80 0400
Revision: D02 Seriennummer: 2244ED02003697
Codierung: 0004043
Betriebsnr.: WSC 51446 133 86401
Adresse 19: Diagnoseinterface Labeldatei: DRV\1K0-907-530.lbl
Teilenummer SW: 1K0 907 530 D HW: 1K0 907 951
Bauteil: Gateway H08 0100
Revision: 08 Seriennummer: 2500105524838B
Codierung: 3D3F0B42072102
2 Fehlercodes gefunden:
01304 - Radio
004 - kein Signal/Kommunikation - Sporadisch
Umgebungsbedingungen:
Fehlerstatus: 00100100
Fehlerpriorität: 2
Fehlerhäufigkeit: 85
Verlernzähler: 174
Kilometerstand: 76638 km
Zeitangabe: 0
Datum: 2008.04.19
Zeit: 17:03:40
00381 - Datenbus Kombiinstrument
014 - defekt - Sporadisch
Fehlerstatus: 00101110
Fehlerpriorität: 1
Fehlerhäufigkeit: 32
Verlernzähler: 174
Adresse 25: Wegfahrsperre Labeldatei: DRV\1K0-920-xxx-25.lbl
Revision: D02 Seriennummer: AUX7Z0E4FNV0I5
Betriebsnr.: WSC 00000 000 00000
Adresse 42: Türelektr. Fahrer Labeldatei: DRV\8P0-959-801-MIN.lbl
Teilenummer: 8P0 959 801 H
Bauteil: Tuer-SG 020 0050
Codierung: 0000176
Adresse 44: Lenkhilfe Labeldatei: DRV\1Kx-909-14x.lbl
Teilenummer: 1K1 909 144 J
Bauteil: EPS_ZFLS Kl.5 D04 1606
Adresse 46: Komfortsystem Labeldatei: DRV\8P0-959-433.lbl
Teilenummer: 8P0 959 433 E
Bauteil: KSG H04 0050
Codierung: 188000186D088505488F016300
Bauteil: Sounder n.mounted
Bauteil: NGS n.mounted
Bauteil: IRUE n.mounted
1 Fehler gefunden:
01565 - Kofferraumleuchte (W3)
007 - Kurzschluß nach Masse
Adresse 47: Soundsystem Labeldatei: DRV\8Px-035-382.lbl
Teilenummer SW: 8P4 035 382 HW: 8P4 035 382
Bauteil: AB2 SUBWOOFERBOXH03 0180
Revision: 00002 Seriennummer: 10000001251685
Adresse 52: Türelektr. Beifahr. Labeldatei: DRV\8P0-959-802-MIN.lbl
Teilenummer: 8P0 959 802 H
Codierung: 0000144
1 Fehler gefunden:
00933 - Motor Fensterheber Beifahrerseite (V148)
005 - keine oder falsche Grundeinstellung/Adaption - Sporadisch
Adresse 56: Radio Labeldatei: DRV\8P0-035-1xx-56.lbl
Teilenummer SW: 8P0 035 186 C HW: 8P0 035 186 C
Bauteil: concert II EU H52 0100
Revision: 02S Seriennummer: AUZ2Z3E2449305
Codierung: 0001001
Betriebsnr.: WSC 06435 000 00000
3 Fehlercodes gefunden:
01305 - Datenbus Infotainment
Fehlerpriorität: 5
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 174
Zeitangabe: 0
Datum: 2008.04.19
Zeit: 16:59:27
01317 - Steuergerät im Schalttafeleinsatz (J285)
Fehlerpriorität: 5
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 174
Zeitangabe: 0
Datum: 2008.04.19
Zeit: 16:59:27
Binärwert: 10
01299 - Diagnose-Interface für Datenbus (J533)
Fehlerpriorität: 5
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 174
Zeitangabe: 0
Datum: 2008.04.19
Zeit: 16:59:27
Adresse 62: Türelektr. hi. li. Labeldatei: DRV\8P4-959-801.lbl
Teilenummer: 8P4 959 801 B
Bauteil: Tuer-SG 010 0030
Codierung: 0000144
1 Fehler gefunden:
00934 - Motor Fensterheber hinten links (V26)
Adresse 72: Türelektr. hi. re. Labeldatei: DRV\8P4-959-802.lbl
Teilenummer: 8P4 959 802 B
Codierung: 0000144
Adresse 7D: Zuheizer Labeldatei: DRV\1K0-963-235.lbl
Teilenummer SW: 1K0 963 235 E HW: 1K0 963 235 E
Bauteil: PTC-Element 0404
Revision: 00800000 Seriennummer:
Ende --------------------------------------------------------------------
Mfg
Andy
Abgesehen das es fürs MSG und KI neue Stände gibt....
Irgendwas muss an der Verkabelung nicht passen, ein angeschlossenes Navi, müsste das
GW erkennen und rummeckern, falsch codiert....
Also back to the roots...kabelage prüfen, Bauteile wirklich i.O ?
Themenstarteram 28. April 2008 um 20:40
Kann das dann an dem fehlenden K-Line Anschluss liegen oder ist der tatsächlich nicht notwendig, da alles über CAN geht?
Wenn das so ist, dann muss ich mich wohl wirklich noch mal an die gesamte Verkabelung machen... :(
fortuner
Leg die K-Leitung zusätzlich....damit kommste auf jeden Fall via Diagnose rein...
....wenns STG heil is ;)
Themenstarteram 28. April 2008 um 21:01
Jetzt musst Du mir nur noch sagen wohin mit der K-Leitung! ;) Radio ist ja nicht richtig, wenn da bisher kein Kabel angeschlossen ist, oder?
VG
fortuner
Also am besten legste es direkt zur Diagnosebuchse und da auf Pin 7, dürfte ja leer sein....
Meine Vermutung liegt bei :
1. Falsche Verkabelung das irgendwo noch ein dreher drin ist
2. Das das Stg. bzw. der Navi Rechner platt ist da er optisch schon leichte Feuchtigkeitsspuren zeigte :(
Mfg
Andy
Themenstarteram 1. Mai 2008 um 14:14
habe jetzt die Verkabelung noch mal überprüft und es sollte jetzt alles i.O. sein. Das Diagnosekabel wollte ich an Pin 7 am Diagnosestecker anstecken, aber der Platz ist nicht leer, sondern da steckt ein grau-weißes Kabel. Ist das dann trotzdem richtig und soll ich das Kabel mit einem Kabeldieb "anzapfen"?
fortuner
Klemm mit ran
hallo!
war der pin 7 der belegt war richtig für die k leitung???
mfg micha
