  4. Ford
  5. Focus & C-Max
  6. Mk1
  7. Probleme Navi TravelPilot DX Ford Focus
Ford Focus Mk1
Themenstarteram 21. März 2008 um 13:12
mal sehen, ob mir jemand helfen kann. Seit ca November 07 hatte ich keine Ortung mit meinem Blaupunkt Travelpilot DX bei meinem Focus. Nun bin ich mal aktiv geworden und hab mir ein Navi von TomTom besorgt. Jedoch hatte ich keinerlei GPS-Empfang mit dem Gerät. Im Corolla meiner Freundin gings problemlos. Hab dann ne externe Antenne geholt jedoch auch kein GPS-Signal. Habs mehrfach probiert. Vorige Woche hab ich spaßeshalber das TomTom im Auto leigenlassen und hatte plötzlich Empfang. Dieser war auch noch da, als ich dann losgefahren war. Habe dann mal probeweise beim TravelPilot geguckt und auch da war plötzlich Empfang und Ortung da. Das ging dann ca 1,5 h, bis dann erst der TravelPilot und kurz danach das TomTom wieder ausstiegen und keinerlei GPS-Signal verfügbar war. Hab jetz die letzten Tage den TravelPilot immer wieder während des Fahrens angehabt. Mein Aufenthaltsort war immer bekannt, jedoch beim GPS-Signal stand immer: Ihre aktuelle Position ist im Moment nicht verfügbar(oder so ähnlich). Das kann doch eigentlich nicht sein. Seit vorgestern geht die Ortung jedoch auch wieder nicht mehr. Kann der GPS-Empfänger defekt sein oder woran könnte es liegen?? Und warum funktioniert das TomTom nicht? Könnte das am vielleicht defekten TravelPilot liegen??(vielleicht irgendwelche Überlagerungen oder sowas)? Hoffe das mir jemand helfen kann!? Bei meiner Fachwerkstatt haben sie nur die Hände gehoben und fragend geguckt.
Vielen Dank schon mal
14 Antworten
Bei dem TomTom könnte eine Störung durch die Heizelemenete in der Windschutzscheibe verursacht werden.
Bei dem travelpilot könnte Wassereintritt in den Antennenfuß für einen Ausfall sorgen, oder auch ein defektes Antennenkabel
Ich habe auch bzw. mehrere TomTom-Geräte und hatte noch nie bei Autos mit beh. Windschutzscheibe Probleme mit dem Empfang, egal ob Focus, Escort, Fiesta o.a.
Aber keines der Fahrzeuge hat ein eingebautes Navigationssystem.
Könnte auch ein Regionales prolem sein, das nich genügen Satelliten zur verfügung stehen...
Themenstarteram 22. März 2008 um 12:36
Erstmal vielen Dank für die schnellen Antworten. Das mit der beheizten Frontscheibe hatte ich auch gehört, nur als das TomTom auf dieser einen Fahrt funktionierte, war die Scheibe ja auch drin. Und wie gesagt, sonst war nichtmal mit externer Antenne, die an verschiedenen Stellen außerhalb des Autos angebracht war, Empfang. Regionales Problem kann eher auch nicht sein, weil in unserer Wohnung wenigstens 5, meistens 7 Satelliten empfangen wurden. Bin zwar kein Elektronikexperte, aber kann es nicht sein, das der Empfang des TomTom durch den eventuell defekten TravelPilot irgendwie gestört wird??
Wohl mal zu Bosch fahren und fragen ob s da ne Möglichkeit gibt, das irgendwie zu messen.
Bin gestern nen Focus mit besagtem Navi gefahren und hatte mit meinem TomTom keine Probleme.
Das Navi lief wegen def. Navi-CD aber nicht.
hallo.
ich wollte mal nachfragen ob sich das mit deinem gps signal ausfall geklärt hat.
ich fahre auch einen ford focus 2004 mit blaupunkt travel pilot dx und tomtom v2.
jetzt geht es auch bei mir los das ich teilweise kein signal mehr bekomme auf beiden geräten.
gruß
andre
Themenstarteram 27. Juli 2008 um 13:12
jap, ich hab das Problem aber selbst beendet, indem ich den GPS-Empfänger am Radio abgeklemmt hab. Scheinbar liegt ne Störung desselben vor. Er war in der Dachantenne ziemlich korrodiert und könnte dadurch die Probleme verursacht haben. Eine Neuanschaffung erscheint mir nicht sinnvoll, da ich das TomTom Gerät ja jetzt schon habe und sehr zufrieden damit bin. Ich frage mich nur, warum die in der Ford-Werkstatt von vornherein ausgeschlossen haben, das eine Störung oder möglicher Defekt des GPS-Empfängers für die Störung des TomTom verantwortlich sein könnten. Jedenfalls funktioniert das TomTom seitdem einwandfrei.
hallo.
ersteinmal vielen dank für die schnelle antwort.
wenn man aber bedenkt das es ja nur empfänger sind und keine sender,verstehe ich das nicht.vieleicht haben wir ja hier einen fachmann der was dazu sagen kann.
ich habe drei systeme im auto mitgehabt. einmal das festeingebaute blaupunkt travelpilot dx dann das tomtom v2 und ein nokia n95 8g.
alle drei systeme haben zur gleichen zeit dann kein gps signal mehr.so für 1 minute bis zu mehren stunden.dann uhrplötzlich haben alle drei wieder volles gps signal.merkwürdig.
man müßte eigentlich mal die sicherrung vom autoradio rausziehen und ein paar tage nur mit dem tomtom fahren.wenn dann alles in ordnung ist,wüßte man das es am radio liegt.
bis bald
andre
viva colonia
wir bauen Ford und fahren sie auch!
das mit der korrosion liegt daran das über einen bestimmten zeitraum zu lange befestigungsbolzen verbaut worden
sind.laut ford wird das auf garantie ausgetauscht wenn das fahrzeug aus deisem bauzeitraum stammt.bei mir ist damals alles getauscht worden incl.eines nagelneuen radios mit allem zip und zap.hatte monatelang immer wieder
probleme mal empfang da mal keine sattelliten mal dies mal das.
Themenstarteram 28. Juli 2008 um 19:45
das gleiche haben die halt bei ford auch gesagt und mir leuchtet das auch ein, das normalerweise der gps-empfänger nur empfängt und nix sendet. aber bei mir war es ja genauso, entweder das tomtom und das travelpilot funktionierten oder beide gleichzeitig nicht. und wie gesagt, seit dem der gps-empfänger bzw das navi abgeklemmt sind, funktioniert das tomtom problemlos und einwandfrei. vielleicht guckt ja wirklich ma n experte hier rein.... ich hoffe du kriegst das problem gelöst! kannst ja mal bescheid geben... bis dahin
gruß Stefan
Original geschrieben von zauber35
hallo.
gruß
andre
Dem schliesse ich mich auch an.
Mein FoFo 2004 MK1 mit blaupunkt travel pilot dx hat genau die gleichen Probs.
Ich wunderte mich, daß mein FALK F10 auch unvermittelt ausstieg.
Meine Vermutung lag auch erst in der heizScheibe in Verbindung mit rückwärtig beklebten Spiegelfolie ab B-Säule.
Trotzdem wunderte mich das (0)Satelliten Display im Travelpilot in Verbindung mit "Absturz des mobilen Navis".
Habe mir zur Zeit ein NAVIGON 7210 angeschafft mit externem GPS-Anschluss.
Auch eine NoName externe GPS-Antenne am Navigon gab keine Besserung. Hatte danach die Qualität der GPS-Antenne bemängelt.
Aber wahrscheinlich ist MIR mittlerweile auch so eine Art "Störsender" im eigenen Auto. (NUR WO???)
Werde demnächst auch das serienmässige GPS-Kabel aus dem
travelpilot ziehen, um die Thread-Starter Lösung zu überprüfen.
Heute habe ich auch den experimentellen Beweis erbracht:
Nach dem Abklemmen / Herausziehen der serienmäßigen GPS-Antenne aus dem Travelpilot DX im FOFO hatte ich tatsächlich KEINEN Störsender auf den GPS-Frequenzen mehr onboard.
Endlich habe ich auch die Lösung für meinen schlechten Mobil-Navi-Empfang!! Ich hatte nicht nur mit dem F10 von FALK abbrechenden Empfang, sondern auch mit einem zusätzlich angeschafften NAVIGON 7210 (wegen der Möglichkeit zum externen Antennenanschluss f. GPS)
Selbst mit externer Antenne war ständig das GPS-Signal abgebrochen und die Navigation eingefroren.
Der FoFo 2004 mit sereienmäßigem NAVI (Travelpilot Blaupunkt DX) hat mit der langsam vergammelnden Dach-GPS-Antenne irgendwann nicht nur selbst Empfangsprobleme mit diesem NAVI, sondern darüber hinaus auch noch einen "serienmäßigen" GPS-Jammer" = Störsender an Bord.
ZWEI Lösungen bieten sich an:
1. Eine neue GPS-Dachantenne (noch nicht getestet), evtl. von Conrad
2. Die Gammelantenne im Navi hinten 'rausziehen und ein Mobil:navi einsetzen, was dann endlich auch funktioniert.
Viel Erfolg !!
Themenstarteram 27. August 2009 um 18:58
genau das war ja das, was ich schon damals vermutet habe. Hatte mir ein TomTom gekauft und ne externe GPS-Antenne und nichts ging. Nur meinte mein freundlicher Fachmann in
der Fordwerkstatt, dass das absolut unmöglich. Auch den Verweis auf das funktionierende transportable Navi nach dem Abklemmen der GPS-Antenne am Auto lies er nicht zu. Da mir der Kauf eines neuen GPS-Empfängers fürs Auto zu teuer erschien und ich ja ein transportables Navi hatte, hab ich mich für dieses entschieden und bin zufrieden damit. Seltsam, dass der Fachmann noch nichts von diesem Problem gehört haben will, da wir ja schon mindestens 2 mit der Problematik sind.
der Papa
Ja, das sind die sogenannten "geschulten Fachleute".
Ich empfehele denen auch aus der Überzeugung, daß wir auf dem richtigen Weg sind mal die seite:
de.wikipedia.org/wiki/GPS-Jammer
Hier wird nämlich auch berichtet, wenn ich den englischen Link richtig verstanden habe, daß eine NORMALE GPS-Antenne genügt, um mit den entsprechenden Frequenzen über diese auch Störsignale zu SENDEN.
Nichts anderes scheint der travelpilot dx im Ford Focus zu tun, wenn er die Satelliten fragt, wo sie denn sind??
Darunter leidet dann JEDES MobilNavi im Auto, da der Störsender ständig mitgeführt wird.
Gesunder Menschenverstand ist wohl manchmal besser als die sogenannten Schulungen für das Fachpersonal.
Gruss und viel Erfolg
