  4. Audi
  5. A3
  6. A3 8P
  7. Probleme S-tronic
Probleme S-tronic
Audi A3 8P
Themenstarteram 14. Mai 2009 um 6:39
Hallo Zusammen,
hat jemand Probleme mit der S-Tronic.
Meine S-tronic springt sporadisch in das Notlaufprogram.
Anzeige Blinkt und die Meldung Fußbremse betätigen kommt.
Hauptsächlich passiert das wenn ich z.B. bergab fahre und dann abbremse bei langsamer Geschwindigkeit.
Lg Michael
Edit: Geht aber auch sofort wieder weg, wie schon gesagt "sporadisch"
15 Antworten
am 14. Mai 2009 um 8:06
Das Problem hört sich weniger gut an.
Die probleme beim Anfahren (das Ruckeln) sind hier mittlerweile bekannt.
bei meinem Fahrzeug wurde eine Steuereinheit bereits 2 mal getauscht.
Das Problem welches du beschreibst kenne ich so nicht.
Würde auf jedem Fall beim freundlichen vorbei fahren.
Erwähne einmfach, dass es immer beim Bergab fahren vor kommt.
Sag denen, dass du eine sehr steile Abfahrt zur Tiefgarage bzw. zu deiner Garage hast oder dergleichen.
Ansonsten wird dir nicht geholfen.
Dann heisst es nur wieder Stand der Technik.
Original geschrieben von Audi Miky
Hallo Zusammen,
Lg Michael
hmmm hab dasselbe Problem, war schon beim :) deswegen,
nur ist im STG kein Fehler hinterlegt, auch bei mir immer Sporadisch, und mal ne woche problemlos,
als er es einmal hatte stehengeblieben, Zündung aus, neu gestartet, Problem weg....
gibt es viell ein Update fürs Getriebe?
hatte gestern wieder mal dieses Phänomen,
trat aber 3 mal eher auf ebener strecke ein ,
und einmal kurz auf der Autobahn :eek:
kann jemand nachschaun ob es ein update gibt (2.0 TFSI),
mein freundlicher steht dazu auf dem schlauch.....
lg andy
Themenstarteram 17. Mai 2009 um 7:59
War noch nicht beim Freundlichen.
Autobahn hatte ich auch schon. 1x ganz kurz. (3-4 mal blinken der Schaltanzeige)
Anhalten, Motor aus muss ich aber nicht machen.
Es geht von alleine weg.
Im Moment beobachte ich die ganze Sache noch.
LG Michael
am 17. Mai 2009 um 10:07
ich wuerde an deiner stelle schonmal einen "call" in der werkstatt aufmachen. die ersten 6-monate garantie sind bald rum, und dann geht das geeier spaeter wieder los.
also am besten schonmal eine maengelanzeige beim haendler machen, im idealfall schriftlich damit garnicht erst dikutiert werden muss wenn es spaeter richtigen trouble gibt.
so wie du die erscheinung beschreibst, ist es ja nur eine frage der zeit bevor sich der zustand verschlimmert.
gruesse vom doc
Themenstarteram 17. Mai 2009 um 10:22
Ja klar, ist für Montag schon in Planung.
Wo ist das Problem nach 6 Monaten?
LG Michael
am 19. Mai 2009 um 10:38
also mein s-tronic-steuergerät wurde auch schon getauscht nach nur 5 wochen fahrt.
es hatte plötzlich nicht mehr richtig geschaltet.
mom habe ich noch oft ein ruckeln beim schaltvorgang 1. in 2.
zudem noch andere seltsame geräusche am unterboden??
Themenstarteram 25. Mai 2009 um 8:27
Hallo Zusammen,
bei mir soll es wohl der S-tronic Temperatursensor sein.
Ist mit Beschreibung des Fehlers auch im AUDI System hinterlegt.
Schutz des Getriebes vor Überhitzung
Wird Freitag getauscht. Mal sehen ob es was bringt.
Hab noch nie ein Auto gehabt mit dem ich vom Start weg so oft in der Werkstatt war.
LG Michael
am 28. Mai 2009 um 22:57
Hallo Zusammen,
kann ich nur bestätigen!
was war es nun?
Themenstarteram 29. Mai 2009 um 6:29
Hallo Zusammen,
was war es nun?
kann ich noch nicht sagen.
Ist heute Morgen erstmal in der Werkstatt.
Temperatur Sensor S-tronic wird getauscht. Mal sehen ob es das ist/war.
LG Michael
Ich hatte das Problem letzten an der Ampel: Woltte losfahren, der Motor drehte im Leerlauf hoch, obwohl ich Drive eingelegt habe. Zusätzlich blinkte das "D", was bedeutet das? Mein Audi Zentrum konnte es mir nicht beantworten. Nachdem ich auf "P" und wieder zurück auf "D" geschaltet habe, funktionierte die Stronic wieder. Dies war der erste Ausfall nach knapp 13.000km.
am 2. Juni 2009 um 18:48
@miky
gibts schon irgendwelche neuigkeiten ?
gruesse vom doc
ja, bei mir wird Freitags ne Logfahrt gemacht,
MWB auslesen,
und danach wird wohl der Temperaturfühler/Drehzahlgeber (=eine Einheit)
getauscht ;)
hab sogar diese Anweisung daheim liegen Schwarz auf weiß ;)
lg
Themenstarteram 3. Juni 2009 um 8:26
Original geschrieben von docfraggler
@miky
gruesse vom doc
@ Doc,
Der Temperaturfühler/Drehzahlgeber wurde bei mir am Freitag ausgetauscht.
Bei mir kam der Fehler sehr sporadisch, allerdings immer in gefährlichen Situationen.
1.Bei einer Serpentinenabfahrt.
2.Ranfahren an eine Kreuzung, Ampel schaltet um, beschleunigen, leider kam nichts da Notprogramm. Echt Mist weil ich auf der Kreuzung stand und nichts ging.
3.Einmal auf der Autobahn aber nur ganz kurz. Hat sich aber auch direkt normalisiert. D.h. ist wieder in den Normalmodus gesprungen ohne das Fahrzeug abzuschalten.
Toi, Toi , Toi bist jetzt nicht wieder aufgetreten.
Falls noch was kommt Berichte ich natürlich.
Da ich mit meinem Freundlichen echte Probleme hatte ( haben mehr kaputtgemacht als repariert ) hab ich die Werkstatt gewechselt. Die letzten Auswirkungen hab ich gestern noch selber behoben.
Ein Unterschied wie Tag und Nacht. Reparaturannahme macht nur der Serviceleiter. D.h. keine wechselnden Ansprechpartner.
Hat sich viel Zeit genommen. Audi System abgesucht bist er den Reparaturvorschlag von AUDI gefunden hat. Gar nicht lange diskutiert, sofort Vorgeschlagen auszutauschen, obwohl ich ihm gesagt habe daß es sehr selten auftritt.
LOG Fahrt haben wir gar nicht erst gemacht.
Zwar keinen Leihwagen bekommen aber Hohl-Bringservice sofort organisiert.
War bei der vorherigen Werkstatt ganz anders.
Wegen jedem Mist Diskussion ohne Ende. Leihwagen gibt’s nicht. Sieh zu wie du nach Hause kommst
Nie mal ins AUDI Fehlersystem geschaut.
Bei jeder Reparaturabnahme war irgendwas kaputtmontiert, beschädig, verdreckt……
Und der Laden war wirklich keine Klitsche, jedenfalls von äußerem Eindruck.
Will mal Hoffen das meine Pechsträhne nun ein Ende hat.
LG Michael
