Professional CCC reparieren ???
Hallo Freunde,
war schon lange nicht hier.
Habe ein Problem, der Rechner Professional CCC fährt immer hoch,
aber stürzt dann immer auch sofort wieder ab.Kann sich nicht aufbauen.
Weiß einer wo ich es reparieren kann,in NRW??
Gruß Basti
20 Antworten
Hi, was meinst du mit fährt immer hoch und stürzt dann ab. Hörst du das Radio und die Navigation geht auch und dann stürzt es ab, oder bleibt es im BMW Logo und stürzt dann ab bzw. es loopt.
Versuche mal bei laufenden Motor einen Kaltstart. Lautstärkeknopf und die beiden CD und DVD Auswurfknöpfe gemeinsam für ca 10 sek. drücken.
Vllt stimmt ja nur einfach was mit der Bordelektrik nicht. Batterie zu schwach usw.
lg
peter
Das heisst, dass das BMW Logo an geht und manchmal nich! Keine Navigation und auch keine Lalla!!! Man hört, dass der Rechner hochfahren will, doch er schafft es nicht.
Gruß Basti
Vielleicht mal ein Update der Software durchführen. Hatte das selbe Problem mal bei einem RNS 510. Hab dann die neueste Software aufgespielt und alles lief ohne Probleme.
Jepp, ich hatte das auch. Hast mal den FS ausgelesen? Ich hatte dort beim CCC: " Fehler im Dateisystem" stehen. Nach Update ( ganzes Fahrzeug ) war es als wenn nie etwas war. Und mit der neuen Software siehts auch schicker aus. Ich hatte vorher noch das bräunliche Design. Software Update kann nur BMW ausführen, da nur das ganze Fahrzeug geupdatet werden kann.
hmm mal die Batterie für eine halbe Stunde abgeklemmt?. Oder Resettet das Radio? Sicherung gezogen ? Bei laufendem Motor den Kaltstart gemacht? Was sagt der Fehlerspeicher?
Morgens funktioniert es alles aber nach erneuten Start nich mehr!!
Der Fehlerspeicher sagt das die Teile nichtverbaut sind!! Morgens ja (verbaut) bei nächsten Start nicht mehr ????
Jo, kann an der Temperatur liegen. Hast dir mal die Sicherungen angeschaut? Sind die Astrein? Auch die im CCC ? Könntest allerdings auch das Kondensatorenproblem haben. Denn wenn die Stromzufuhr unterbrochen ist, kann das CCC nicht starten und wird dann auch logischerweise als nicht vorhanden dargestellt. Schau mal hier:
Kondensatorentausch
Weil du oben geschrieben hast das es an der temperatur liegt. Ist es so das der fehler auftritt wenn es warm ist, oder wird. Das CCC hat einen lüfter drinnen. Wenn der nicht mehr dreht überhitzt das CCC und schaltet ab.
Ist das nicht so, wenn der Lüfter nicht mehr geht, das dann ein Fehler im Speicher abgelegt wird? So meine ich es zu kennen. Aber er sagt ja entweder FS ist leer oder CCC wird gar nicht erst erkannt.
So genau weiss ich es nicht. Bei mir war auch der lüfter defekt und es war nix im FS. Hab dann ein neues CCC bekommen und gut wars.
Oh stimmt. Dieses posting hatte ich überlesen. Dann schätze ich mal das irgendetwas an der platine nicht passt. Lötstelle aufgegangen oder sonstiges. wenn das CCC kalt ist, ist die lötstelle zusammen. Wenn es warm wird dehnt sich die lötstelle und der kontakt wird unterbrochen.
Chris
Super...lol hättest auch von mir bekommen können. Habe noch 7 davon liegen.
Also mach das so wie es in der Anleitung hier im PDF steht. Und beim auseinander bauen sei einfach geduldig. In der Anleitung ist es eher grob beschrieben. Also bissl obacht. Und schau das du den Lichtleiteranschluss sauber entsicherst und dann rausziehst. Da sind die "Kabel" nämlich sehr knapp bemessen.
Good luck
