- Passat
- Passat B6
- Pumpe-Düse oder Common-Rail?
Hey Leute,
wie erkenne ich an den Fahrzeuugpapieren (Brief, Schein, Bordbuch) ob mein Passat 2.0TDI/ 140PS noch mit Pumpe-Düse oder schon mit Common-Rail arbeitet? EZ 06/2008
Gibt es irgendwo ein kürzel oder so in den Papieren?
Grüße schroeder1285
46 Antworten
ich habe einen Passat 2.0 TDI angeboten kommen mit Produktionsdatum: 10.03.08 (EZ: 25.03.08)
Der Verkäufer meint, es müsse ein CR sein, ich vermute, es ist ein PD.
Weiss jemand genau das Datum der Umstellung bzw. die Fgst.nr., ab dem CR gebaut wurden.
Habe leider keine weiteren Infos ausser die FGST-Nr. und das Prod.datum. Das Auto steht
auch weiter weg, so dass ich es nicht selbst prüfen kann.
Danke im Voraus für Eure Hilfe!
[Von Motor-Talk aus dem Thema 'Passat Variant 2.0 TDI Produktionsdatum 10.03.08 CR oder PD?' überführt.]
Guckst Du hier: http://www.motor-talk.de/.../...-seinen-tdi-cr-mit-140ps-t1750927.html
und da: http://www.motor-talk.de/.../commonrail-fuer-passat-t1651597.html?...
Thommi
Wenn ich richtig gezählt habe ist der Beginn der 10 Kalenderwoche am 03.03.08. Ich bin dabei davon ausgegangen das die 1 Kalenderwoche 08 vom 31.12.07 bis 06.01.08 geht. Wenn ich danebenliege berichtige man mich bitte..
Ich würde mir vom VK schriftlich bestätigen lassen das es ein CR ist, ansonsten kein KV. Schriftliches festhalten als "wichtige zugesicherte Eigenschaft" im Vertrag nicht vergessen..
Norbert
Hi!
Es sollte so mit 99% iger Sicherheit ein CR sein. Meiner wurde auch in KW10 gebaut und ist auch ein CR..
Grüßli
Gothmog
Also das wird immer schlimmer mit den Freundlichen. Ich hatte auch letztens telefonisch einen Verkäufer gefragt ob der angebotene Passat ein PD oder CR ist (war EZ04/08) und er wusste auch nicht wie er das herausfinden soll, ich habe ihm dann einen dezenten Hinweis auf den Motorkennbuchstaben gegeben. Ich frage mich manchmal echt für was es noch Verkäufer gibt wenn man sich eh alles selbst zusammen suchen muss.
Motorkennbuchstabe:
Beginnt dieser mit B.. und ist dreistellig ist es ein PD
Beginnt dieser mit C... und ist vierstellig ist es ein CR (CBAB 140PS ab KW10, CBBB 170PS ab KW22)
Es ist tatsächlich ein CR. Danke an den nichtgenannten MT-User für die Info, der herausgefunden hat, dass es sich um einen CBAB-Motor (= Common-Rail) handelt.
P.S: Wenn einer ein Fahrzeug aus meiner Signatur benötigt, einfach kurze PN an mich!
Hey,
also beim 170PSer wurde er ab der 22KW 08 verbaut. Wie es jetzt bei 140 PSer war weiß ich leider nicht.
Gruß!
Original geschrieben von philag3C
Hey,
Gruß!
..lies dir die Frage noch mal genau durch!
natürlich common rail. ich selbst habe noch den pd-motor und jedes mal ist es ein genuss mit einem cr-diesel zu fahren. abgesehen davon hat der cr bereits euro5.
hey kenner 57,
was wilst du denn von mir?!
Original geschrieben von schroeder1285
Hey Leute,wie erkenne ich an den Fahrzeuugpapieren (Brief, Schein, Bordbuch) ob mein Passat 2.0TDI/ 140PS noch mit Pumpe-Düse oder schon mit Common-Rail arbeitet? EZ 06/2008
Gibt es irgendwo ein kürzel oder so in den Papieren?Grüße schroeder1285
Wenn du nicht ganz taub bist hörst du den Unterschied zum PD sehr gut.
Bevor jetzt die zweistündige Diskussion beginnt, warum PD/CR so schlecht ist und CR/PD so unendlich viel besser, kann man die Frage - die bis jetzt noch nicht beantwortet wurde - nicht so beantworten:
Wenn der Motorkennbuchstabe mit C beginnt, dann ist es ein CR, sonst ein PD?
Ich bin mal so frei und zittiere einen wissenden Kannst also ruhig Deine Fragezeichen entfernen, mungojerrie
Gruß Tess
hier ein Zitat von ralf1669 :
Auf dem Fahrzeugdatenträgeraufkleber im Kofferraum oder im Servicehandbuch ist der Motorkennbuchstaben aufgeführt. Die PD-Motoren beginnen alle mit B.. (z.B. BMR-170PS BKP-140PS), die neuen CR und teilweise die neuen TSI beginnen mit C..
