Q3 8u Tacho ausbauen, Warnsummer vorne
Hallo , wie baue ich beim Q3 8U den Tacho aus ?
Ich möchte den Warnsummer vorne tauschen.
Danke schon mal vorab.
7 Antworten
Ausbauen
Lenkrad so weit wie möglich nach hinten unten stellen, hierzu den vollen Verstellbereich der Lenksäulenverstellung nutzen.
Zündung ausschalten.
Ausstattungsvariante mit Zündschloss: Zündschlüssel abziehen.
Spaltabdeckung abziehen und auf der oberen Lenksäulenverkleidung ablegen
Schrauben -4, 5- herausdrehen.
Haken -T40207- vorsichtig zwischen Schalttafel -2- und Kombiinstrument -1- einführen und hinten an der Zugnase -3- einhaken.
Kombiinstrument so weit herausziehen, bis es am Lenkrad anliegt.
Elektrische Steckverbindung trennen.
nimm einen festen draht, biege die spitze ca. 5 mm im rechten winkel um und versuch an der besagten stelle, den draht einzuhaken. dann vorsichtig anziehen.
Der T40207 kostet ein paar Euro bei eBay.
Werde wohl einen bestellen. Aber den ich habe , ist genauso gebaut. Bekomme ihn einfach nicht dahinter gehalten.
Von den Haken gibt es im VAG-Konzern, im Zweifel für jedes Teil einen eigenen. Habe mit für's Klima-Bedienteil auch einen gekauft und die Technik zum Herausnehmen nervt wirklich.
