  4. Audi
  5. Q7 4L & Q8 4M
  6. Q7 & Q8 4M
  7. Q7 4M brauche dringend Hilfe , Side assist und co ausgestiegen und kein Wischwasser am Heck
Audi Q7 2 (4M)
Hallo , habe seit Mitte letzter Woche ein Problem mit meinem Audi .
Wollte den Heckwischer mit „Frostschutz“ versorgen und habe festgestellt das nichts raus kommt .
Einen Tag später gehen plötzlich die Funktionen Side Assist , ACC und Pre Sense nicht mehr .
Des Weiteren wird die Heizung nicht mehr heiß , die Standheizung bleibt ohne Funktion , der Tempomat geht in Folge des ACC nicht mehr und vielleicht sogar noch mehr was ich noch nicht mitbekommen habe .
MKL geht zwischendurch auch mal mit an . ????
Wir haben hinten mal die Verkleidung vom Kofferraum abgenommen , da kommen am Wischwasser Schlauch wenn überhaupt nur Tropfen raus , hat aber gereicht das dass Schließmodul und das Schloss bisschen nass waren .
Jetzt lag die Vermutung nahe , ich hoffe es ja nicht , das der Schlauch auf dem Weg von vorne nach hinten defekt ist in der Nähe des Comfortsteuergerät (weil zu diesem zählen alle aufgelisteten Sachen) ?!
Beim auslesen sind wir in so fern nicht weiter gekommen das auf nichts der Comfortelektronik zugegriffen werden und dementsprechend nicht gelöscht werden kann bzw. näher spezifiert .
Ist das möglich falls jemand den Verlauf des Schlauch kennt und auch die Lage des Steuergerätes ?
Ich bin maßlos überfragt .
Danke schon mal …
Sven
2 Antworten
Bornetzsteuergerät J519 / teilweise auch als BCM1 bezeichnet (Body Control Module 1),
Einbauort: An der A-Säule links, über dem Hebel für Motorhaubenentriegelung
(Einbauort ist immer auf der linken Seite, auch bei Rechtslenkerfahrzeugen)
Zentralsteuergerät für Komfortsystem J393
Einbauort: Im Kofferraum links hinter der Kofferraum-Seitenverkleidung, unter dem Sicherungs- und Relaisträger „SF“
Ich hoffe, das hilft etwas...
Q7-4m-steuergeraete-einbauorte
Q7-4m-zentralsteuergeraet-fuer-komfortsystem-j393
@kb958291 schrieb am 25. November 2024 um 09:26:54 Uhr:
Hallo , ja hätte geholfen … weil wir dachten läge auf der anderen Seite …
Aber Fahrzeug ist jetzt beim freundlichen und scheinbar war es Wasser welches in die Rückfahrkamera gelaufen ist wegen eines defekten Wischermotor …
Beides zu ersetzen ist ein Schnäppchen ,nicht …
Schade das dieses schöne Auto durch solche Defekte immer wider negativ auffällt …
Mfg
